záhadné ne-dobíjení
záhadné ne-dobíjení
Přátelé! Jsem z té věci jelen, a nejsem sám: 240tka z 92´, motor D24 6ti válec VW 2,4l šlape jako hodinky ALE nedobíjí. Kámoš autoelektrikář (opravuje Volvo trucky) vzal tedy alternátor, vyčistil, vyzkoušel na dílně, dával 14,5V. Namontovali jsme ho zpátky A nedobíjel. Opět demontáž a komlet generálka alternátoru, na dílně dobíjel. Dali jsme ho zpět - a NEDOBÍJÍ!
Dává 11,8V na volnoběh a při plnym plynu 12,3V. Nabudí se, kontrolka zhasne, ALE nefunguje. :?: Kámoš chtěl spáchat harakiri šaltpákou a já fak nevim. Máte nějakou radu? Díky, Tom.
240 kombi, 92´, D24, C70 T5 99´
Re: záhadné ne-dobíjení
a baterka je dobrá??? co kontakty a podobně???Kjur píše:Přátelé! Jsem z té věci jelen, a nejsem sám: 240tka z 92´, motor D24 6ti válec VW 2,4l šlape jako hodinky ALE nedobíjí. Kámoš autoelektrikář (opravuje Volvo trucky) vzal tedy alternátor, vyčistil, vyzkoušel na dílně, dával 14,5V. Namontovali jsme ho zpátky A nedobíjel. Opět demontáž a komlet generálka alternátoru, na dílně dobíjel. Dali jsme ho zpět - a NEDOBÍJÍ!Dává 11,8V na volnoběh a při plnym plynu 12,3V. Nabudí se, kontrolka zhasne, ALE nefunguje. :?: Kámoš chtěl spáchat harakiri šaltpákou a já fak nevim. Máte nějakou radu? Díky, Tom.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
ne-dobíjení
baterka je dobrá, kabely v pořádku a měřili jsme na kontaktech baterie a pro jistotu jsme to ještě propojili přímo z alternátoru na baterku. Ještě je prý možné, že si ten fauvé dýzl po nastartování nějakej čas přižhavuje, což by prý mohlo za úbytek proudu... Jestli to je možný. Nevim.
Re: ne-dobíjení
Určitě by to mohlo za úbytek proudu i napětí. Některé diesly to dělají, renaulťáckej ve 4xx tuším asi 3 minuty po nastartování. Jinak po nastartování by nemělo být na baterii větší napětí než těch cca 12,3. Velikost je různá podle stavu aku. Chtělo by to měřit po nějaké jízdě, když je baterky dobitá. Nebo aspoň chvíli nechat motor točit a sledovat, zda jde to napětí nahoru.Kjur píše:baterka je dobrá, kabely v pořádku a měřili jsme na kontaktech baterie a pro jistotu jsme to ještě propojili přímo z alternátoru na baterku. Ještě je prý možné, že si ten fauvé dýzl po nastartování nějakej čas přižhavuje, což by prý mohlo za úbytek proudu... Jestli to je možný. Nevim.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Člen VK
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
ad prizhavovani: to se samozrejme deje a neni to zavisdle na teplote motoru, Pokud pred nastartovanim bezelo zhaveni pak prizhavovani bezi po vypnuti starteru jeste cca 7 vterin (u zhaviciho rele pro "rychle svicky") nebo cca 20 vterin (rele pro "pomale svicky") pak se zhaveni definitivne vypne.Adam píše:Je mozne,ze neni buzeny. Buzeni je pres kontrolku dobijeni. To prizhavovani se mi moc nezda ale mozne je vsechno.A.
Uz jsem videl i variantu, ze diky zavade motoroveho svazku elektriky zhavily svicky stale, over si napeti na spojovaci liste svicek, pokud je tam pritomno pak zhaveni bezi....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co se týká dožhavování, tak třeba na francouzském dehtu je délka dožhavování řízena podle signálu od čidla teploty motoru.travex píše:ad prizhavovani: to se samozrejme deje a neni to zavisdle na teplote motoru, Pokud pred nastartovanim bezelo zhaveni pak prizhavovani bezi po vypnuti starteru jeste cca 7 vterin (u zhaviciho rele pro "rychle svicky") nebo cca 20 vterin (rele pro "pomale svicky") pak se zhaveni definitivne vypne.Adam píše:Je mozne,ze neni buzeny. Buzeni je pres kontrolku dobijeni. To prizhavovani se mi moc nezda ale mozne je vsechno.A.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
vim ze to zni zvlastne, ale opravdu to funguje nasledovne: Ridici rele zhaveni urci jestli zhavit nebo ne a pripadnou dobu zhaveni dle teploty motoru (cidlo na zadni strane hlavy). Po skonceni zhaveni zhasne kontrolka a zacina bezet dozhavovani s pevnou delkou. Pokud v dobe dozhavovani vezmes za klicek a nastartujes tak se zhaveni odpoji a po vypnuti starteru se znovu rozbiha dozhavovani - tuhle vec ridi vyhradne hlavni rele zhaveni a ma pevny cas. Ridicich rele je nekolik typu, stejne jako cidel a vzdy patri do sady rele-cidlo-hlavni rele. Hlavnich rele jsouo dva typy a to dle druhu pouzivanych svicek, pro tzv pomale svicky (s valcovym zhavicim kolikem, rele ma vetsinou hlinikove pouzdro, novejsi kousky mohou byt stejneho vzezreni jako druhy typ, na pouzdru je uvedeeno "normalgluhanlage" nebo bily prouzek) nebo rychle svicky (s valcovym zhavicim kolikem a konickou prvni polovinou zhaviciho koliku, rele vyhradne v plastovem provedeni). Svicky se lisi prodem a dobou potrebnou pro zhaveni. Rychla svicka bere max 12A, pomala max 9A.... V zapojeni nejsou jinak zadne rozdily v zavisloti na typech rele, cidel nebo svicek. Lisit se vsak muze umisteni hlavniho a ridiciho rele, ktere se mohou vyskytovat na nekolika pozicich....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
