Kontrolka mazání
DejfV40
Kontrolka mazání
Příspěvek od DejfV40 »
Zdarec. Nefunguje mi kontrolka mazání. Je to velky problém nebo se stím dá žít když budu častěji kontrolovat hladinu oleje? A jak to opravím? Díky za odpovědi.
Volvo V40, 1997, 1.9 TD
standa
Příspěvek od standa »
Klidně jezdi bez kontrolky
Za asociaci autoservisů dieselových motorů, sekci přidřených klik a vaček
standa
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Jezdi,kontroluj a hlavně si zamluv místo v servisu na motorárně :roll: :roll: Žádná jiná kontrolka bi mi nevadila že nesvítí ,ale tahle zaručeně jooooo. :idea: Zkus ukostřit kabel u čidla na motoru a jestli se kont. rosvítí tak je špatný čidlo a jestli ne tak je buďto žárovička v čudu nebo kablik.... :wink: :wink:
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
DejfV40
A kde je to čidlo? Někde ze spodu?
Pavlik
Z boku na bloku. Zítra až budu konrolovat po zimě brzdy tak ti to třeba i vyfotím.
DejfV40
Pravej nebo levej bok? Za fotku bych byl moc rád. A co když to bude žárovka? K ty se dostat asi nebude žadná sranda.
Pavlik
Zhlavy ti to teďka neřeknu,vydrž do zítřka....
DejfV40
Tak jo ale nezapomeň na mě. Díky moc.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Zkus odpojit čidlo a pokud se ti nerozsvítí kontrolka, je to na 98% prasklá žárovka. Když se rozsvítí, je vadné čidlo tlaku. Čidlo je pod vstřikovacím čerpadlem viz. foto.
Jinak palubku vyndáš snadno, posuneš volant dolů, odšroubuješ těch několik šroubků z takového toho krycího plastu kapličky, ten vyndáš a samotná palubka je na třech (?) šroubech. Odšroubuješ, palubku vytáhneš, vyměníš žárovku a hurá všechno zpátky. :D
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
standa
ty S/V40 asi vymakaný budou...
i bídák si jednu koupil...
...taky začínám uvažovat :D :D :D :D :D :D :D :D
p.s. pro dejfav40: kdyby se po odpojení čidla kontrolka náááááááááhodou :lol: nerozsvítila, tak ještě zkus ten odpojený kablík ukostřit - pokud ani teď nesvítí, tak to bude fakticky ta žárovka nebo
kablík
a nezapomeň zapnout zapalování 8)
Tatra 603, 1970, V8
DejfV40
Dobře. Díky moc za rady, hned jak budu mít chvíli čas, tak se na to podívám.
kajdamajda
standa píše:ty S/V40 asi vymakaný budou...
kablík
Jsem to ale hlava :evil: to jsem jaksi zapomněl napsat. Díky za doplnění :D
Bylo: všechno možné
604926104
DejfV40
Jak to mám ukostřit? K tomu čidlu budou vést asi dva dráty tak je mám propojit?
kajdamajda
V tý zástrčce od čidla je jeden drát, resp jeho koncovka. Tu spojíš kusem drátu s kostrou (třeba blokem motoru, téměř čímkoliv kovovým v motorovém prostoru nebo mínusákem baterky).
Bylo: všechno možné
604926104
dod
Příspěvek od dod »
podla mna by tam mal ist jeden vodic...kostra je z bloku motora,odpoj a pripoj niekde na motor...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
DejfV40
Tak už svítí. Byl zoxidovaný kontakt na čidle. Trochu jsem ho zbrousil a prostříkal kontaktolem a je to ok. :D Díky všem za pomoc
Pavlik
No vidíš jak seš šikovnej :wink: :lol: Zase můžeš drandit bez obav.. :lol: :lol: :lol:
