ELEKTROINSTALACE: výměna parkovací žárovky
vladinek
Příspěvek od vladinek »
Chtěl bych vyměnit parkovací žárovku, ale když kouknu při otevřené haubně zevnitř na přední světlomet, je tam trafo pro xenony. Mám to trafo odendat a pak se dostanu i k té malé žárovce nebo je na to nějaký jiný grif? Doufám, že se to nemusí nějak pracně celé rozebírat, jak tady už někdo popisoval při výměně paraboly. Díky za každou rouzumnou radu.
v
V40_LPG_1.8
caruso
Vůz: V40 1,9D 10/2002
Příspěvek od caruso »
no koukám,že si se moc odpovědí nedočkal.Mě jí vyměnil mechanik v servisu spolu s prasklou výbojkou.Každopádně mluvil něco o sundavání narazníku.Já osobně si myslím-lampa ven,vycvakat svorky co drží sklo a šáhnout tam z venku.Jinak nevim. :roll:
V 70 R 2004
Harry
Příspěvek od Harry »
moc lidí tady origo xenony asi nemá, takže proto žádná odezva. já jsem neodpověděl, protože jsem to osobně rozebraný ještě neměl. ale když nikdo nic, tak jsem to šel okouknout a vyfotil jsem aspoň samostatný trafo. já bych rozhodně nejdřív sejmul trafo a myslím, že to půjde vyměnit tudy(viz kabeláž za trafem). rozhodně bych nezačínal hned s nárazníkem.
ale jak říkám, zatím jsem to nerozebíral :wink:
ad prasklá výbojka-co to je prasklá? žádný vlákno nemá, co může prasknout?
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
caruso
prasklou jsem myslel to,že jednodue prestala svítit.
Jinak v servisu v UL výměna xen.výbojky zcela zdarma.
V 70 R 2004
vladinek
žárovka
[quote="Harry"]moc lidí tady origo xenony asi nemá, .... já bych rozhodně nejdřív sejmul trafo a myslím, že to půjde vyměnit tudy(viz kabeláž za trafem).
Díky za foto. Myslel jsem, že vznáším relativně trapný dotaz, ale asi to nebude úplně triviální, jak tak koukám a podle ohlasů. V servisu (nikoliv Volvo) na to koukli, zamumlali něco o tom , že to bude stejná pakárna jako u nové Octavie a nechali to radši být...tak to zkusím sám.
v
V40_LPG_1.8
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
No já měl jedno světlo venku několikrát... Po sundání skla už neni žádnej problém to vyměnit. Jen to chce trochu práce... Pro mě po důkladném nacvičení už je to práce na 10 minut :D Nicméně světlo jde z těžka ven...nárazník dolu nemusí, maximálně povolit šrouby v podběhu z boku aby se trošku sesunul malinko a stačí... Ale jde to i bez toho, jen je potřeba zabrat a ten nárazník trošku stlačit jakoby pod světlo když jde ven...dá se.
Ale přes trafo by to snad mělo jít taky, nevim, ale nevidim důvod proč ne... Taky o jejich výměně uvažuju, jsou na můj vkus moc žlutý :D
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
marra
Servisman
Re: žárovka
Příspěvek od marra »
vladinek píše: Myslel jsem, že vznáším relativně trapný dotaz, ale asi to nebude úplně triviální, jak tak koukám a podle ohlasů. V servisu (nikoliv Volvo) na to koukli, zamumlali něco o tom , že to bude stejná pakárna jako u nové Octavie a nechali to radši být...tak to zkusím sám.
v
souhlasím s nimi je to pakarna ale jde to když maš maly ručičky...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
vladinek
Schumi_01 píše:No já měl jedno světlo venku několikrát... , nevim, ale nevidim důvod proč ne... Taky o jejich výměně uvažuju, jsou na můj vkus moc žlutý :D
díky, myslím,že to půjde. Žlutý? Pro mě za mě,ať to svítí třeba fialovozeleně, hlavně ať to svítí :))
V40_LPG_1.8
