INTERIER: Pylový filtr
Ahoj všem. Včera jsem byl v servise nechat si doplnit+vydezinfikovat klimatizaci a vyměnit pylový filtr, který jsem (dle přání servisu) zakoupil předem. Podle manuálu hledal ten filtr pod kastlíkem u spolujezdce, ale nikde ho tam nenašel. Netušíte někdo kde ve V40 r.v. 1996 je pylový filtr? Případně, že by tem nebyl vůbec?
Díky Aleš
Díky Aleš
Volvo V40 1996 1,8 benzín
No tak právě tam to hledal (odmontoval nejenom dekl, ale i celou schránku a další "drobnosti"), ale nic jako filtr nenašelHarry píše:Nevim jestli u tohohle ročníku je, ale jestli jo, tak musíš odmontovat dekl pod schránkou a tam potom je víčko, pod kterým je filtr zasunutý.
Aleš
..ja som tiež kúpil peľový filter Purolator, išiel som ho vymeniť a pod krytom som nič nenašiel - postupoval som podľa servis manuálu. Mám S40, r.v. november 1999, 1.8i, B4184S, auto má klímu.....nikde som sa nedočítal, že by nemalo mať peľový filter, ale po prečítaní vaších príspevkov to asi tak bude, auto pochádza z Talianska, že by preto ? Podstatné je, že filter stál 750 korún a teraz mi leží v garáži....nechce ho niekto ? Pošlem do ČR
- Vůz: Volvo S40, 2,5i, r.v. 2004, automat
kabinový filtr v S40
Kolegové,
který z vás si již měnil v S40 kabinový filtr? Přichází jaro tak dávám do cajku klimu a věci okolo ní.
V sobotu jsem rozebral snad půl palubky a nemohl jsem nic najít. Na internetu jsem našel návod že by filtr měl být pod nohami spolujezdce. Ale odělal jsem kryt a spoustu dalších plastů a nikde nic.
Je tam sice krabička o rozměrech které souhlasí s velikostí filtru ale nedokáži se do ní dostat a filtr vyndat. Nechci něco z...
Nedělal to někdo?
Díky
Nedělal to někdo?
Díky
Bylo S 40, 1,8i 85kw, r.v. 1998 B4184S - 3.3.2009 v 16:00 zrušena na dálnici, S 70 2.5 T 142 kw AWD, r.v. 1998, S 40, 2,4 i, r.v. 2004, automat,Momentum
Je V 50, T5 AWD, r.v. 2005, Momentum, zakoupena 25. 5. 2010.
Re: kabinový filtr v S40
Možná tam filtr nemáš, někde se tu psalo od jakého roku výroby byly osazeny. Pohledej, máš i odkaz na vyhledávání.Hroch_m píše:Kolegové,
Nedělal to někdo?
Díky
No jo jenže v oficiálním německém manuálu který mám k autu by tam měl být a je tam i napsáno po kolika km se má měnic. Je jasnéže jsem nejdřív hledal a pak až psal.Jarda S40 píše:Možná tam filtr nemáš, někde se tu psalo od jakého roku výroby byly osazeny. Pohledej, máš i odkaz na vyhledávání.Hroch_m píše:Kolegové,
Nedělal to někdo?
Díky
Jen chci vědět zda-li ho někdo neměnil.
Tak je to tady viewtopic.php ... b7a396ccf3 Musíš dát do vyhledávače "pilový filtr" a ne kabinový. Neměl bys ho mít.
Já jsem ho měnil nedávno. Prvně musíš odšroubovat spodní kryt palubky u nohou spolujezdce. Blíž k sedadlu jsou dva samořezné vruty a vzadu je plastová hmoždinka. Z ní povytáhneš trn s hlavou a potom ji vytáhneš celou. Kabinový filtr je ve svislé štěrbině mezi větrákem a klimou a je zakrytý černým plastovým držákem, který má na konci pásky s oky, která zapadají do výstupků na tělese topení. Pásek držáku s okem odklopíš směrem k sedadlu, pásek sklopíš směrem dolů a vyvlíkneš zadní oko pásku z výstupku. Pod páskem je ve štěrbině nasvislo strčený kabinový filtr, který jenom chytneš a vytáhneš směrem dolů. Mušíš ho trochu ohnout, aby šel vyndat. Vysype se ti na zem dost bordelu. Nový filtr mírně ohneš a strčíš ho do svislé štěrbiny až do ní celej zaleze. Chvíli to trvá, než do štěrbiny zaleze, protože má na bocích těsnící molitan, který brzdí jeho posouvání. Potom nasadíš krycí pásek zadním okem na výstupek na tělese topení a vepředu ho tlakem zespoda zacvakneš na přední výstupek topení. Nakonec přišroubuješ spodní kryt. Já kupuji uhlíkový filtr, který kromě prachu zachycuje i smrad. Je ale dražší a míň vydrží. Já ho měním dvakrát ročně.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
- Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
S/V40 Model 98 nemel ve vybave pylove filtry...davali se asi od 2000 po faceliftu.
Ja jsem si nechal udelat upgrade a nechal dodelat, sehnal jsem potrebne dily, ktere tam chybely nebo byly jine.
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Aha, no ale to je divny, ze se to vylucuje...premyslim co tam muze kolidovat... :?:kajdamajda píše:Měli. Ty bez klimatizace.Roger píše:S/V40 Model 98 nemel ve vybave pylove filtry
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Harrymu děkuji za fotky. Přesně tak to vypadá i v mém autíčku. Nějak se nato nemůžu dostat. Nevím jak to je s filtrama jestli na daných ročníkách byly či nebyly ale u mě je. Jelikož mám záznam v servisce že byl již jednou měněn.
Jen tak pro info mám roční 98´a automatickou klimu.
je možne, že ja mám r.v. 1999, autoklíma 1.8, 85kW, kúpil som peľový filter a pol dňa som ako blbec ležal pod palubovkou a krútil som hlavou. Ja ho tam tiež nemám, hlavne, že som ho kúpil a leží mi nový v garáži - nekúpi niekto za pol ceny ???
Raději bych zkusil hledat "pylový", ale to jen tak porýpávámJarda S40 píše:Tak je to tady viewtopic.php ... b7a396ccf3 Musíš dát do vyhledávače "pilový filtr" a ne kabinový. Neměl bys ho mít.
V70 2,5 TDI D5252T 1997
To, jestli je v autě kabinový filtr jde poznat podle zaprášení vzduchových výdechů a palubky. Auta s kabinovým filtrem mají výdechy čisté a palubku nezaprášeno. U aut s kabinovým filtrem má také podstatně nížší výkon větrák. Podle VADIS mohly mít kabinové filtry všechny ročníky. Podle čeho se to ale rozhodovalo, to nikde napsané není.
V poznámkách u filtru se dozvíš, že starší ročníky s klimou filtry nemají a bez klimy ano.Hans píše:Podle VADIS mohly mít kabinové filtry všechny ročníky. Podle čeho se to ale rozhodovalo, to nikde napsané není.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
A je kupovaná v ČR nebo dotažená?Hroch_m píše:Harrymu děkuji za fotky. Přesně tak to vypadá i v mém autíčku. Nějak se nato nemůžu dostat. Nevím jak to je s filtrama jestli na daných ročníkách byly či nebyly ale u mě je. Jelikož mám záznam v servisce že byl již jednou měněn.
Je možný, že na jiném trhu ho tam dávali ...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
