Motor po zahrati cuká
- Vůz: Volvo V70 II
nejakou dobu mi sviti "SERVICE" a tak ho nechavam zatim svitit.
ted mi ale motor po zahrati a ujeti priblizne vzdy stejne vzdalenosti cuka, jako by bez privodu paliva. volnobeh drzi v pohode, ale pokud ma motor tahnout s nejakou rychlosti, tak cuka/vynechava.
za studena je to O.K.
nemuze to souviset s kontrolkou "SERVICE"?
vubec netusim co bych mel zkontrolovat.
diky za pomoc.
Volvo 850 2.5i 10V, 1993
je po vymene svicek a pretesneni hlavy.
diky za pomoc.
Re: Motor po zahrati
Kontrolka "Service" by měla asi po dvou minutách zhasnout.?
- Vůz: Volvo V70 II
Ahoj.souhlasím s kolegou.Kontrola SERVIS je dána počítačem jako určitý časový,nebo kilometrový průběh.To znaměná,že když chodíš do autorizovaného servisu na prohlídky tak ti na počítači tento symbol vymaží.Já ho mám nastavený na 15.000km a pokud mi to někdo někdy nevyresetuje tak tak to prostě chvylku po startu svítí.Ale neměj strach s aktuálním stavem auta by to nemělo mít nic společného.black hawk píše:kontrolka service ti pouze hlásí že vozidlo by mnělo jít na pravidelný servis.nic víc
Jara
V 70,r.v.1997,2,5 TDI
Opel Omega 2,0i combi
VOLVO 850 2,5 combi
VW Passat 1,8i combi
VOLVO 850 2,5 combi
service
zase tak uplne nesouhlasim ze KONTROLKA service je pouze od toho aby rekla : JDI DO SERVIOSU.. alespon u meho auta se rosviti vzdy soubezne s nejakou zavadou ale je mozne ze mam atipickeho Volvana..
ale se skubanim to nic spolecneho nema, myslim si ze by to mohl byt filtr pri rozjezdech mi to taky obcas delalo hlavne pri studenem motoru a nafte po vymene filtru bez zavad
Re: service
kontrolka service se nikdy nerozsvítí z žádnou závadou.nikdyskapetr píše:zase tak uplne nesouhlasim ze KONTROLKA service je pouze od toho aby rekla : JDI DO SERVIOSU.. alespon u meho auta se rosviti vzdy soubezne s nejakou zavadou ale je mozne ze mam atipickeho Volvana..ale se skubanim to nic spolecneho nema, myslim si ze by to mohl byt filtr pri rozjezdech mi to taky obcas delalo hlavne pri studenem motoru a nafte po vymene filtru bez zavad
- Vůz: 850 TDI, S80 II D5
cukání
zdravím, chlapi jak to tak čtu tak mé volvo to taky dělá
a nevím čím to je, palivový filtr mám cca20tis.km.Naftu beru na aralu. když se to zahřeje tak cuká jak to bylo popisované.
Zminoval tam někdo teplotní čidlo??? kde je? a jaká je mezi tím souvislost???
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
cukani
Zdar lidi,
mel sem ten samy problem, nakonec jsem ho odhalil - kabely zapalovani.
jeden byl v koncovce naprasklej a asi to hazelo falesnou jiskru do motoru a svicka asi mi trosku nepalila jak ma
Mozna je vas problem jinde ale ja ho vyresil vymenou kabelu ke svickam.
uz je po cukani ...pohoda
