Degradace brzdové kapaliny
- Příspěvků ve vlákně: 5
#26 Degradace brzdové kapaliny
jjo klíčovým parametrem definujícím kvalitu brzdové kapaliny je bod varu, což úzce souvisí s obsahem vody. Už obsah vody cca. 3,5% snižuje teplotu bodu varu kapaliny cca. 100 ° C, Brzdová kapalina je silně hygroskopická .Běžně používané kapaliny s označením DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 na glykolové bázi, jsou hygroskopické. To znamená, že KAPALINA svému okolí odebírá vlhkost,takže v tom udělátku tlačí na hladinu po dobu práce vlchký vzduch několikrát doplnovaný , který kapalina velice RYCHLE pohlcuje a to je na prd tak proto žádný vlchký vzduch 3,5% je pár kapek dochází ke vzniku parních bublin. Parní bubliny jsou, na rozdíl od brzdové kapaliny stlačitelné a dochází k podobnému efektu jako u zavzdušněných brzd a to nechceš...
Kapalina DOT5 je silikonová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 260°C a mokrým bodem varu minimálně 180°C. Je hydrofobní, takže neabsorbuje vodu z okolí. Absorbuje hodně vzduchu z okolí, což způsobuje gumovější odezvu brzd. Při kontaminaci vodou je brzdový systém okamžitě vyřazen .Používá se u veteránských aut, vojenské techniky
Specifikace pro výměnu brzdové kapaliny
181°C a více - výměna není nutná
171°C - 180°C - výměna se doporučuje
170°C a méně - výměna je nutná!
v německu to začli měřit v provozu
- Přílohy
- 3783110cdf9c.jpg (53.53 KiB) Zobrazeno 534 x
- cs_brzdova_kapalina_003.jpg (25.73 KiB) Zobrazeno 547 x
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 27 bře 2020 21:20, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#27 Degradace brzdové kapaliny
Naopak, kapalina na bázi silikonu DOT5 je hydrofobní. Vzdušnou vlhkost tedy neváže. Ale to je celkem jedno, téměř nikde se už nepoužívá.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#28 Degradace brzdové kapaliny
Kolik je potřeba brzdovky na výměnu? Já mám XC60, ale to bude podobné.
- Vůz: Volvo
#29 Degradace brzdové kapaliny
Počítej okolo 0,6lMunga píše:Kolik je potřeba brzdovky na výměnu? Já mám XC60, ale to bude podobné.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#30 Degradace brzdové kapaliny
To je obsah systému ne? Většinou když jsem jí měnil pořádně aby se systém trochu propláchnul, tak byla litrovka akorát.
- Vůz: Volvo
#31 Degradace brzdové kapaliny
Litrem určitě neublížíš.peter cz píše:To je obsah systému ne? Většinou když jsem jí měnil pořádně aby se systém trochu propláchnul, tak byla litrovka akorát.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#33 Degradace brzdové kapaliny
Zdenále to je krásný, ale hlavní problém starý brzdovky neni to, že jí uvaříš, ale že začíná podporovat korozi.
#34 Degradace brzdové kapaliny
A pumpa ABS půjde kam? Půjde do .....
Mám stejný názor, nedovedu si představit, že bych ohřál brzdovku na 150°C i kdybych ty kotouče ohřál do červena.
#35 Degradace brzdové kapaliny
Tak pokud si ještě neuvařil brzdovku, že ti uplně zgumověl pedál, tak jezdíš pod svoje možnosti
#36 Degradace brzdové kapaliny
To je možné, ale dřív než zgumovatí pedál vařící se kapalinou, zgumovatí plynem mezi destičkou a kotoučem
#37 Degradace brzdové kapaliny
Jasný, to už je o kontsrukci brzd a jak dlouho tomu nakládáš.
#38 Degradace brzdové kapaliny
Pánové takhle se přece s Volvem nejezdí - na to máme mašiny
#39 Degradace brzdové kapaliny
Souhlas K nahlednutí váleček pístu zadní brzdy mého minicooperu po 6letém ukončeném Autorizovaném servisu ve východočeském kraji , neustále nebrzdila na 100% zadni kola --servis vyjádření a rada--výměna brzdiču,desek,kotouču,atd ...co brzdovou kap. proběhla výměna?---jasný !!! Tak jsem to doma rozebral a ejhle.Brdovka vyměna jenom v nádržce ,,čistá bílá,,odzdušnováky suché lehce zarezlé!! Po povolení výtok černohnědé brzdovky ,rozebrání pístu,gumiček ,prachovky ,atd. Složení vyčistěného brzdiče ,doplnění nové brz.kap. funkce100% HajzlovéUrvanej píše:Zdenále to je krásný, ale hlavní problém starý brzdovky neni to, že jí uvaříš, ale že začíná podporovat korozi.
- 4 Odpovědi
- 934 Zobrazení
Poslední příspěvek od mvtechnik
- 1 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza
- 10 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bilajz
- 8 Odpovědi
- 2913 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paravolvik
- 12 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
