zadní reproduktory na platě v S40
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo S40, 2,5i, r.v. 2004, automat
Mám takový malý dotaz. Ve své S40 mám z výroby 4 repro ve předu (2x dveře + 2x na přístrojovce nahoře).
V zadu pod sklem na platě mám dané pouze kovové mřížky bez repro.
Ale jak jsem zkoumal jsou tam díry skrz a připravedeny kabely pro zadní repro i s koncovkama. Stačí tedy zapojit zda-li se nepletu.
Chtěl bych radu jaké repro do zadu?
Bylo S 40, 1,8i 85kw, r.v. 1998 B4184S - 3.3.2009 v 16:00 zrušena na dálnici, S 70 2.5 T 142 kw AWD, r.v. 1998, S 40, 2,4 i, r.v. 2004, automat,Momentum
Je V 50, T5 AWD, r.v. 2005, Momentum, zakoupena 25. 5. 2010.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Buď tam budou 13-tky nebo 16-tky. Nejlepší je změřit si rotzeč mezi dírama pro šrouby.
Počítám, že hloubka repro je nezajímavá, protože spodek plata je neuzavřen a hraje to "do kufru".
Takže stačí pak koupit nějaké dvoupásmové koaxiální repro, komponentní jsou zbytečné.
Doporučuji Helix Blue :arrow: levné a kvalitní.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Děkuji za radu, jen ještě jestli mi můžeš doporučit nějaký šikovný obchod buď kamenný nebo internetový kde by se dali repro zakoupit? Jestli máš s nějakými obchody zkušenosti.
Děkuji
Děkuji
Např:Hroch_m píše:Děkuji za radu, jen ještě jestli mi můžeš doporučit nějaký šikovný obchod buď kamenný nebo internetový kde by se dali repro zakoupit? Jestli máš s nějakými obchody zkušenosti.
Děkuji
http://www.helix.cz
http://www.ryves.cz
http://e-shop.ergoelektra.cz
http://www.hificar.cz
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: V40 2.0T, 2001, 120kW
Koaxiální vs komponentní
Čau, vmísím se do debaty, ač zvažuji, co instalovat do V40, ne S40. Jedná se mi o kompletní výměnu repro, to co tam je, je silně nevyhovující. Kdysi jsem měnil hudbu v jiném autě, velice se mi osvědčila výměna předních repro za komponentní (cenová kategorie cca 5000). Dle názoru výše stačí koaxiální repro v ceně cca 1000,--, to mě zajímá. Jak pak vypadá instalace - jen vyměním repro ve dveřích, výškový v palubce zůstává? Jak to pak hraje?
Volvo V40 r.v. 2001, 2.0T 120kW
Praha 10 - Strašnice
Re: Koaxiální vs komponentní
Ne, ne, dopředu rozhodně komponenty.Ric.hard píše:Čau, vmísím se do debaty, ač zvažuji, co instalovat do V40, ne S40. Jedná se mi o kompletní výměnu repro, to co tam je, je silně nevyhovující. Kdysi jsem měnil hudbu v jiném autě, velice se mi osvědčila výměna předních repro za komponentní (cenová kategorie cca 5000). Dle názoru výše stačí koaxiální repro v ceně cca 1000,--, to mě zajímá. Jak pak vypadá instalace - jen vyměním repro ve dveřích, výškový v palubce zůstává? Jak to pak hraje?
Já jsem se s Hroch_m bavil o repro do zadního plata. V tvém případě o repro v zadních sloupcích. Tam bohatě stačí koaxiály.
Předek má bejt co nejkvalitnější, takže tam nešetřit
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Instalace komponentních repro
Tak už je to jasnější, já už myslel, jak ušetřím:)
K instalaci - jakým způsobem zapojit komponentní repro? Tzn. vyměnit stávající výškový v palubce + repro ve dveřích, jak zapojení kabelů? Dá se tam nechat stávající instalace nebo to budu muset natahat znovu? No, jak to tak po sobě čtu - kam to dát v Praze namontovat?
Re: Instalace komponentních repro
Komponentní reproduktory jsou prodávány s frekvenční výhybkou. Tzn. že reproduktorový kabel od autorádia přivedeš do této krabičky a z této krabičky pak vede drát do středobasu ve dveřích a druhej do výškáče.Ric.hard píše:Tak už je to jasnější, já už myslel, jak ušetřím:)
U levných komponentních repráků je to zapojení trochu jiný. Přivedeš reproduktorový kabel od autorádia do středobasovýho reproduktoru a odtud pokračuješ ke krabičce (frekvenční propust) a z krabičky vede jeden drát k výškáči.
Z toho vyplývá, že první varianta je kvalitnější.
Nejjednodužší varianta pro tebe bude, když si najdeš kabel vedoucí k reproduktorům ve dveřích. On povede někde pod palubkou, pak skrz gumovou průchodku a do dveří auta. Takže někde pod palubkou před tou průchodkou ho přestřihneš a napojíš na tu krabičku / frekvenční výhybku. Pak vyšroubuješ původní originál reproduktor ve dveřích a zamontuješ novej a připojíš ho na kabely co ten originální reprák.
Podle toho kam umístíš novej výškáč, tak buď ten původní výškáč odpojíš od kabelů a vyndáš (to když budeš chtít na jeho místo novej vejškáč) nebo ho tam necháš (novou výšku umístíš někam jinam). Každopádně k novému výškáči natáhni novej kabel od té krabičky / frekvenční výhybky.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Jak jsem pred chvilkou napsal do vedlejsiho topiku.
Hodne dlouho jsem taky koumal,co dam do svojeho auti a nakonec jsem zvolil MAC Audio.Zvukove pomerne velmi slusne a za super cenu.Tuhle sezonu je odehraju a pak se uvidi,mozna posilime.A jelikoz nebudu davat externi zes. na repra,tak nevim,spis je necham.Na zastavbe do kufru se pracuje,uz mam podlazku,kabely,vytlumino a na bedne se pracuje....
Porad se maka na ozvuceni nekomu jinemu (vid Marro,krtku atd...) a na vlastni auto nejni cas (a nekdy i penize)....
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Nebude třeba zase nějaká fotodokumentace??Marek píše:Jak jsem pred chvilkou napsal do vedlejsiho topiku.
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
Komponentní repro předek
2Conan: Moc díky, to je přesně to, co jsem potřeboval potvrdit - zapojení komponentních repro s výhybkou.
Re: Komponentní repro předek
Neni začRic.hard píše:2Conan: Moc díky, to je přesně to, co jsem potřeboval potvrdit - zapojení komponentních repro s výhybkou.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
