MOTOR: V40- cukání při studeném startu
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 6 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
vladinek
Příspěvek od vladinek »
Vážení, moje auto ( V40,1.8,2002,benzín + LPG sekvenční vstřik) se chová takto: Při studeném startu na benzín startuje bez problémů, chvíli, asi minutu jede na bohatší směs,v pohodě. Poté, i když motor není ještě moc teplý, připadne mi,že "sytič" je vypnut, volnoběh je normální, kolem 900. Musím relativně opatrně přidávat plyn,rozjíždět se s citem. Když přidám víc, auto se jakoby "dusí", netáhne. Za chvíli, když se to ohřeje není problém.
Na LPG jede taky v pohodě, problém je pouze po studeném startu na benzín (na LPG se nestartuje).
Svíce mají za sebou 22tis.km, palivový filtr nový. Nemáte někdo ponětí, čím to může být? Nebo je to normální při najetých 142tis.km?
Díky za radu
V40_LPG_1.8
Hans
Příspěvek od Hans »
Některé V40 jsou vybaveny elektrickou vzduchovou pumpou, která po nastartování vstřikuje čistý vzduch do výfukového potrubí, což způsobuje hoření oxidu uhelnatého a tím se snižuje obsah CO ve spalinách. Pumpa vstřikuje vzduch do výfukového potrubí asi 2 až 3 minuty po nastartování a potom se odpojí. Vstřikování vzduchu tedy probíhá v době, kdy je v činnosti systič a spaluje se bohatá směs. Pokud vzduchová pumpa nefunguje, tak dá kyslíková sonda řídící jednotce pokyn k ochuzení směsi. Mně ta pumpa začala rachotit, spálila pojistku a motor se potom první dvě minuty choval divně. Tu pumpu ale mají jen některá auta. Divné chování motoru může také způsobovat špatný sensor teploty nasávaného vzduchu, který je u vzduchové váhy. Asi by to chtělo diagnostiku. Ta by měla tyhle závady objevit.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Hans píše:Některé V40 jsou vybaveny elektrickou vzduchovou pumpou, která po nastartování vstřikuje čistý vzduch do výfukového potrubí, což způsobuje hoření oxidu uhelnatého a tím se snižuje obsah CO ve spalinách. Pumpa vstřikuje vzduch do výfukového potrubí asi 2 až 3 minuty po nastartování a potom se odpojí. Vstřikování vzduchu tedy probíhá v době, kdy je v činnosti systič a spaluje se bohatá směs. Pokud vzduchová pumpa nefunguje, tak dá kyslíková sonda řídící jednotce pokyn k ochuzení směsi. Mně ta pumpa začala rachotit, spálila pojistku a motor se potom první dvě minuty choval divně. Tu pumpu ale mají jen některá auta. Divné chování motoru může také způsobovat špatný sensor teploty nasávaného vzduchu, který je u vzduchové váhy. Asi by to chtělo diagnostiku. Ta by měla tyhle závady objevit.
Co to je za pikačovinu??? :roll: To jako když mám blbé emise,tak budu přifoukávat vzduch do výfuku???Chtěl bych vidět hořet oxid uhelnatý!!!Skoro perpetum mobile
Hans
Příspěvek od Hans »
Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování. Při dokonalém spalování vzniká oxid uhličitý. Oxid uhelnatý hoří podle rovnice 2 CO + O2 = 2 CO2. Jestli máš Haynese, tak je tam o té vzduchové pumpě asi půl stránky keců. Výměna té pumpy mě stála 7 táců.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
martinopel píše:
jj, bohužel je to tak a je to daň ekologům. Proto nemívají vždy moderní auta i menší spotřebu. A zde nejde jenom o dodatečné spalování CO, ale i zbytků paliva které mohou ve stádiu studeného volnoběhu proniknout do výfuku.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
To je zajímavý, vím o několika autech s tzv. vysavačem nefunkčním a chovají se normálně. Jinak tenhle nesmysl používá více automobilek, kvůli snižování emisí. Četl jsem o tom několik pojednání a pokaždé trochu jiné vysvětlení funkce a tak si myslím že hlavní důvod je oblbnout exhalace na konci výfuku.
Jo oni sice většinou píšou o lepším spalování některých humusů ve výfukových plynech, jenže to funguje jen při určité teplotě a k tomu je potřeba mít kat na provozní teplotě, což při studeném motoru samozřejmě není, takže podle mne takový ojeb. 8)
V S80 , B5244S
Jarda S40
jarek.krizan píše:To je zajímavý, vím o několika autech s tzv. vysavačem nefunkčním a chovají se normálně. Jinak tenhle nesmysl používá více automobilek, kvůli snižování emisí. Četl jsem o tom několik pojednání a pokaždé trochu jiné vysvětlení funkce a tak si myslím že hlavní důvod je oblbnout exhalace na konci výfuku.
Myslíš jako že se ty emise naředí? I to je možné.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
Tahle verze je od technika přez emisní systémy od GM, pana Hrušky a mě se zdá nejpravděpodobnější. Tvrdí, že je potřeba aby dodatečné spalování fungovalo dosáhnout teploty aspoň 480° celsia a to teprve se zahřívající výfukový systém nemá.
V S80 , B5244S
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Chlapi za chvili jedu na Emise + STK. Myslim, ze bude lepsi kdyz emise budou merit pri zahratem motoru a vyfukovem potrubi+kat na provozni teplotu, abych vyloucil, ze ve spalinach bude bordel, co pak prekroci limity.No mam tam 100 oktan, aspon nejaky predpoklad ze to bude dobre horet...bez vetsich zbytku.
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
vladinek
Rozumná diagnostika
Hans píše:Některé V40 jsou vybaveny elektrickou vzduchovou pumpou, která po ......... Asi by to chtělo diagnostiku. Ta by měla tyhle závady objevit.
Díky,asi se na diagnostiku vydám, pokud se to bude znatelně zhoršovat. Máte někdo zkušenosti,kde diagnostiku dělaj za rozumný peníz? V Praze nebo okolí? Nechce se mi jezdit do Volva, sedřou ze mě kůži za živa...
V40_LPG_1.8
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Re: Rozumná diagnostika
Příspěvek od Conan »
vladinek píše:
U Volva stojí cca 5-600Kč, můžeš zkusit http://www.t6r.cz
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Roger
STK
Tak mam to za sebou zas az za 2 roky. Emise OK, STK mi taky dali, ale mam si trochu pritahnout rucku, asi 2 zuby. Jinak v norme.
strycf
Příspěvek od strycf »
U Marry 500Kc prohlidka+diagnostika.
Volvo V50,1.6D,r.2006
Rychlá odpověď
