Začneme pozitivně. Slavíme 4 kilča! Jo, je to už tak měsíc zpátky, ale to nevadí.
Dneska jsem se dostal k výměně svíček, které měly najeto už 40 tisíc. Dlouhodobě hlídám spotřebu oleje, která se pomalu, ale jistě zvyšuje. Divný je, že to není konstantní. Zaznamenal jsem spotřeby oleje jako 1l/1000km, 0,5l/800km, 1l/3000km, ... a tak dál. Například naposledy jsem dolil 0,5l do teď jsem ujel 1100km a dobrý. Tak já nevím, je to začarovaný. Ale vyšších spotřeb oleje dosahuji při korzování po Německu v rychlostech 170+. Zdá se, že spotřeba koreluje s tím, jak tomu je nakládáno. Jak to souvisí se svíčkami? No jednoduše. Vytáhl jsem svíčky a svíčky na válci 1 a 2 měly závit plný motorového oleje. Celkově mi svíčky 1,2 a 6 přijdou celkem mastný se spečeným olejem. Pohled endoskopem do válce neukázal nic, co by mé laické oko shledalo jako "velký špatný". Všechny válce mají krásné honování, žádný vrypy nebo škrábance. Po 400 tisících bych řekl, že super. Očekával jsem na pístech o dost méně karbonu, jelikož jsem prováděl dekarbo kůru dle Zajsofta. Dál jsem endoskopem mrkl na turbo a našel jsem trubku sání totálně obalenou olejem. Takže asi tak, mám problém.
Svíčky
Dále budou následovat fotky z vnitřku válců...
Werscajkova Té-Šestka
- Příspěvků ve vlákně: 41
- Vůz: V70 T6 2008, V70 T5 2002
#76 Werscajkova Té-Šestka
Svíčky Dále budou následovat fotky z vnitřku válců...
Dneska jsem se dostal k výměně svíček, které měly najeto už 40 tisíc. Dlouhodobě hlídám spotřebu oleje, která se pomalu, ale jistě zvyšuje. Divný je, že to není konstantní. Zaznamenal jsem spotřeby oleje jako 1l/1000km, 0,5l/800km, 1l/3000km, ... a tak dál. Například naposledy jsem dolil 0,5l do teď jsem ujel 1100km a dobrý. Tak já nevím, je to začarovaný. Ale vyšších spotřeb oleje dosahuji při korzování po Německu v rychlostech 170+. Zdá se, že spotřeba koreluje s tím, jak tomu je nakládáno. Jak to souvisí se svíčkami? No jednoduše. Vytáhl jsem svíčky a svíčky na válci 1 a 2 měly závit plný motorového oleje. Celkově mi svíčky 1,2 a 6 přijdou celkem mastný se spečeným olejem. Pohled endoskopem do válce neukázal nic, co by mé laické oko shledalo jako "velký špatný". Všechny válce mají krásné honování, žádný vrypy nebo škrábance. Po 400 tisících bych řekl, že super. Očekával jsem na pístech o dost méně karbonu, jelikož jsem prováděl dekarbo kůru dle Zajsofta. Dál jsem endoskopem mrkl na turbo a našel jsem trubku sání totálně obalenou olejem. Takže asi tak, mám problém. Svíčky Dále budou následovat fotky z vnitřku válců...
Naposledy upravil(a) Werscajk dne 08 říj 2021 13:52, celkem upraveno 1 x.
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 440.000+ km [GALERIE]
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 320.000+ km
#77 Werscajkova Té-Šestka
Na pohled do válců jsem si pořídil super tool z Alíka.
https://www.aliexpress.com/item/1005001530089758.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48c5763an90HfG&algo_pvid=5ab110ae-0c20-442c-81cf-48b0d6dc792c&algo_exp_id=5ab110ae-0c20-442c-81cf-48b0d6dc792c-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016486966144%22%7D Válec 1 Válec 2 Válec 3
Naposledy upravil(a) Werscajk dne 08 říj 2021 13:55, celkem upraveno 2 x.
#78 Werscajkova Té-Šestka
Válec 4
Válec 6 To zrnko ve válci 6 je odpadlý karbon ze svíčky. Muselo upadnout při uvolnění svíčky
EDIT: A fakt nevím proč je druhá fotka tak roztažená...
Válec 5
Port jsem zapomněl vyfotit.Válec 6 To zrnko ve válci 6 je odpadlý karbon ze svíčky. Muselo upadnout při uvolnění svíčky
#79 Werscajkova Té-Šestka
A ještě turbo trubka
#80 Werscajkova Té-Šestka
turbo trubka pekne mastna. no najskor by som.tipoval ze asi turbo taha olej. a pri tych rychlostiach ako pises sa nedivim ze to trochu aj zere ale ta spotreba tvoja je moc.
#81 Werscajkova Té-Šestka
Kontrola turba je asi nejjednodušší, co můžeš udělat.
#82 Werscajkova Té-Šestka
To bych moc rád, ale debilněji to turbo dát nemohli. Ale říkám si, jestli je normální, že od 2000 do 2500 slyším startující letadlo místo 6 válce.
A turbo nevysvětlí olej na svíčkách. Můj tip je hlava, spíše těsnění víka ventilů proti hlavě. A taky zapečené kruhy. Takový T6 evergreen.
Našetřeno na "zábavu" mám, teď jen najít čas.
#83 Werscajkova Té-Šestka
Tak olej na svíčky nalitá z turba... ale zvenku holt těsnění. Ještě by mohlo pomoct zkontrolovat odvětrání.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#84 Werscajkova Té-Šestka
To bude tesneni...pokud to takto zere olej, jeste kdyz mas tu endokameru, tak zkotrolovat uniky v motorovem prostoru, kam se nedostanes, jestli nejsou nekde mastnoty...
Me ceka uz brzo taky to tesneni pod hlavou a mam 292000km
Apropo, taky ted menim civku a vsechny svicky, co davas?
Ja davam NGK IR Iridiove: ILFR6B 6481
a civku ted vyhazuju Hüco 4518 13 3892 a davam Hella 5DA 230.036-231 2421
Delam utahovani svicek bez momentaku, nemam ten specialni orech na svicky 16mm, takze tech 25-30Nm utazeni asi neodhadnu. Na zavit davam trochu medeneho maziva, pry ale by se ale nemelo davat na hlinik, takze si jeste sezenu keramicke mazivo radeji.
A na stopku svicky davam dielektrickou vazelinu: Liqui Moly Baterrie-Pol-Fet tu, co se dava i na poly baterii kdyztak.
A civku ted vyhazuju Hüco 4518 13 3892 a davam Hella 5DA 230.036-231 2421, jinak tam mam Denso
Ex:
Ex:
#85 Werscajkova Té-Šestka
Cívky a svíčky dávám zásadně origo na doporučení kluků z AV. Tu Hella mám v kufru jako náhradní, abych dojel. Je to super pocit, když chcípne cívka, mít v kufru náhradu a za 10 minut jet dál.
No já jsem si pořídil momenťák a na svíčky je 38Nm podle Vidy. Já to dělám tak, že každý rozpojený konektor uvnitř stříknu kontaktolem a těsnící gumičku silikonovým olejem.
Taky si myslím, že to bude těsnění, ale ne pod hlavou, ale víka ventilů a případně gufera na ventilech. V těhle kilometrech bych se nedivil ani kroužkům protože, když se člověk podívá jak vypadají stíráky kvůli emisím...
- Vůz: XC70
#86 Werscajkova Té-Šestka
Sorry za OT, ale když mi ukazoval pan Bartoš z Olomóca píst z D5 120kW a 136kW tak je to setsakra rozdíl...
#87 Werscajkova Té-Šestka
To vůbec není OT. Asi nemáš fotky pro porovnání, co?
- Vůz: XC70
#88 Werscajkova Té-Šestka
Tak stačí najít píst z D5 120kW z té 136kW mám doma na poličce.
Hledal jsem na netu a moc průkazná foto jsem nenašel, tak nějak na rychlo.
#89 Werscajkova Té-Šestka
Kontaktol muze byt, ale nevim, jestli v tech vysokych teplotach to se vsechen neodpari...tam by mel zustat nejaky dielektricky film a kontakt. Na zavit svicek nedavas teda nic?Werscajk píše: ↑06 pro 2021 14:55 Cívky a svíčky dávám zásadně origo na doporučení kluků z AV. Tu Hella mám v kufru jako náhradní, abych dojel. Je to super pocit, když chcípne cívka, mít v kufru náhradu a za 10 minut jet dál.
A co myslis ze to "origo" je? Civky budou Denso. Svicky netusim. Bosch, Denso, NGK..neco z toho nejspis. Jinak za znicene cicky muzou nejcasteji prave spatne svicky...
Momentak mam na kola, ale ten ma nastaveni hodne nahrubo, takze tech 38Nm presne nenakroutim, ale zkusim aspon priblizne, dik.
Vymena krouzku u valcu, to uz bude tak motor ven a na vetsi operaci.
A ty tesneni odchazi bohuzel asi vsude, jak se zda.
Ex:
Ex:
#90 Werscajkova Té-Šestka
Na závit nic nedávám. Jednak jsem ve Vidě nic nenašel a za druhé mi to i přijde logické. Měděná pasta máznutá do závitu funguje jako lubrikant a pak je lehké tu svíčku přetáhnout a zadělat si na zlomení...
https://www.driven2automotive.com/blog/why-you-shouldnt-use-copper-grease-when-installing-spark-plugs/
#91 Werscajkova Té-Šestka
Dal jsem trosku keramicke vazeliny ve spreji asi na 1/3 zavitu a na momentaku dal cca 35Nm...
Ex:
Ex:
- 5 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
