Haldex problem
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: MB CLA
#26 Haldex problem
To budeš mít načatý jako jsem to měl já. Ještě chvilku ti to bude zabírat napůl. Nebo když na to na asfaltu pořádně šlápneš, máš vystaráno. Prostě stržený tisicihran na uhlovce.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: MB CLA
#29 Haldex problem
Nechával jsem to dělat u pana Patočky v Praze, který se přesně na tyto vady rozvodovek, případně lehlých automatů a pod.specializuje a vyjde to dohromady kolem 25 000.- (jen 16 000 je materiál, kolem 5000 práce a pak nějaký serepetičky kolem, jako dolejt olej, co odteče z AT, pak olej co patří do té nové úhlovky atd..)
- Vůz: MB CLA
#30 Haldex problem
Každopádně ty bys měl vzhledem k bydlišti asi lepší kolegu blíž.
http://www.svedsketanky.cz/index.php/servis-vedske-tanky
#31 Haldex problem
Ahojte.
Zjistil jsem dneska že mi nejde 4x4, byl jsem na diagnostice a tlak čerpadla v haldexu je 0.1(jednotku si nepamatuju pardon, prostě 0.1) znamená to, že je mrtvé čerpadlo nebo může být důvod i jiný? Úhlovka atd už dělána byla. Děkuju za jakýkoliv poznatek.
D.
D.
- Příspěvků ve vlákně: 21
#32 Haldex problem
Jj, čerpadla odcházejí. V Polsku asi 6500,-
Možná by ho stačilo rozebrat a vyčistit, ale spíš ne.
#33 Haldex problem
A když se opraví tak je nějakou dobu klid nebo to může i nové zase odejít? Kolik je teda oprava i s prací cca? Děkuji za rychlou reakci předtím.
#35 Haldex problem
Když budeš pravidelně měnit olej tak zase pár set tisíc vydrží.
S cenou by jsi se měl vejít do cca 10 kKč. Pokud použiješ to čerpadlo z Polska.
Tady to máš v komplet sadě.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-pompka-haldex-3-gen-olej-filtr-volvo-xc70-9232724680
Ale rozhodně to chce nejdřív zjistit jestli je opravdu v háji.
Kdy se naposled měnil olej v Haldexu?
#36 Haldex problem
Olej a filtry právě nevím, myslím že se na to už delší dobu nesahalo. Může to souviset s tím čerpadlem?
#37 Haldex problem
A kdyby to byla ta řidiči jednotka nebo co to je, v haldexu tak to je horší nebo lepší pro mě?
#38 Haldex problem
Olej s filtrem se mění nejdéle po 60 tis km. Jestli se to neměnilo tak to čerpadlo mohlo zabít.
Jednotku někdy lze opravit. Co hlásí origo diagnostika za chyby?
- Příspěvků ve vlákně: 14
#39 Haldex problem
jasně , filtr se ucpe a konec awd , potřeba rozebrat ,vyčistit,nový olej a doufat ,že neodešlo čerpadlo , při trochu štěstí to rozchodíš ,ale co nejrychleji kvůli čerpadlu ,,ječí naprázdno
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 5
#40 Haldex problem
stejně tak se mění olej i v automatu a diferencialu tam se měnil naposledy kdy ?
#41 Haldex problem
Automat 50 tisíc km zpět. Diferak nevím, takže to bude potřeba taky. Diagnostika ukazovala tu ridici jednotku šedou místo zelené barvy, víc nevím
#42 Haldex problem
Aha takže problém může být v zatečené jednotce.
No být tebou tak to zavezu do nějakého servisu, kde už tyhle auta dělali. Když auto DEM nevidí, tak ani Haldex nemůže fungovat.
#43 Haldex problem
A ta řidiči jednotka se dá koupit nová nebo repasovana nebo jak se to řeší ?
#44 Haldex problem
Starší se dá koupit taky, nebo stávající repasovat. Záleží v jakém je stavu. Taky může být jenom oxidace v konektoru.
#45 Haldex problem
Když se opraví a dá se do pořádku vše ostatní, jako filtr a nový haldex olej, zkontroluje se, že řídící jednotka funguje a není v ní voda, tak to může zase funkovat bez problému dalších 80tis. km.DavidGerla píše: ↑02 lis 2020 20:46 A když se opraví tak je nějakou dobu klid nebo to může i nové zase odejít? Kolik je teda oprava i s prací cca? Děkuji za rychlou reakci předtím.
Jenže, když se do teťka na to takhle sra.o, tak asi bude třeba vyměnit i olej v diferenciálu a úhlovce. A zkontrolovat olej v převodovce (manuální snese víc, u automatu může být výměna urychlení jejího konce).
U nafty z roku 2006 s "doživotními náplněmi" (předpoklad 250 až 300 + možná 100 stočených) no, uvidíme, jak to dopadne. Držím palce.
Jestli je DEM šedá, tak bych začal od pojistek. Motor čerpadla s uhlíky na padrť to může udělat a DEM v tom je nevinně.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 02 lis 2020 21:18, celkem upraveno 1 x.
#46 Haldex problem
Nejblíže to máš asi k Martinovi, tak mu cinkni. http://www.svedsketanky.cz/
#47 Haldex problem
Taky bych to tak viděl.
#48 Haldex problem
Děkuji za info a kontakt. A děkuji na názory a rady.
Taková otázka na závěr. Je tady někdo z vás kdo do auta dal už víc než je jeho hodnota aktuální?
#49 Haldex problem
Jop ale v rozloženi nakladu neni LPG
- Přílohy
- Screenshot_20201102-212646_Fuel & Costs.jpg (90.97 KiB) Zobrazeno 244 x
#50 Haldex problem
auto je bezedná studna pokud se nedělá průběžný servis tak jednoho dne se to posere vše a stojí oprava dvakrát více
- 12 Odpovědi
- 1449 Zobrazení
- 61 Odpovědi
- 11550 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 50 Odpovědi
- 4535 Zobrazení
Poslední příspěvek od Munga
- 17 Odpovědi
- 4525 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 15 Odpovědi
- 2535 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
