- Příspěvků ve vlákně: 91
#2876 Otázka, na kterou neznám odpověď
A co presne nejde zavrit? Zaklapnuti v zamku? Ja mel zamek hodne orezlej a taky to neslo dobre. Peclive jsem ocistil, promazal a pak bez chyby.
- Příspěvků ve vlákně: 193
#2877 Otázka, na kterou neznám odpověď
no musím s tím fest bouchnout aby se kapota zamkla. Prostě nechce zacvaknout. Mam podezření, že se někde skřípne bohden, takže to zustane, jako bych to u řidiče tahat na otevření.
- Příspěvků ve vlákně: 39
- Vůz: V60
#2878 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jenom na naučenou (napsal jsi to dvakrát, tak jsi se asi neukliknul) :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bowden%C5%AFv_kabel
V60 D4
V60 D4
- Příspěvků ve vlákně: 372
#2879 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pořádně prostříkat zámky a podívat se jestli není načnutý bovden, který případně vyměnit než praskne.
#2880 Otázka, na kterou neznám odpověď
Sorry bowden kde přibližně vede, nebo se na něj mužu kouknout ? Je tam hrozně blby přístup :/
- Příspěvků ve vlákně: 268
#2881 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dnes ve zprávách ukazovali, jak slováci testujou "přední zelené brzdové světlo"
Co vy na to? To by se to mohlo rozsvítit (jen a pouze bez zadních) i při ubraném plynu, protože já na brzdu šlapu jen výjimečně.
- Příspěvků ve vlákně: 150
#2882 Otázka, na kterou neznám odpověď
Škoda že jsem si nenechal patentovat, když mi bylo 10 a podobná blbost mě napadla.
Ne teda zelený, ale přední brzdový světlo jsem měl v hlavně už dávno.
- Příspěvků ve vlákně: 296
#2883 Otázka, na kterou neznám odpověď
Co to je za novoty? Nebo jak to má fungovat?
- Vůz: V60
#2884 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mas davat vedet chodcum, ze s nima pocitas a muzou Ti tam skocit
V60 D4
V60 D4
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 62
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2885 Otázka, na kterou neznám odpověď
By se hodilo červené světlo, aby chodci věděli, že se s nima nepočítá a skákat by tam rozhodně neměli. Ku.dy
#2886 Otázka, na kterou neznám odpověď
Kdo neviděl může tady
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/641253-na-slovensku-zacali-testovat-predne-brzdove-svetla-su-zelene/
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/288942-slovaci-prisli-s-novinkou-ktora-moze-zachranit-zivot-predne-brzdove-svetlo-caka-skuska
#2887 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nazdar přes zimu mě čeká jeden "IT" projekt. Potřebuji přesunout domácí RACK (cca 20 kabelů, 4 zařízení) do jiné místnosti (2m přes zeď) a při té příležitosti v něm i uklidit a vše uspořádat.
Samotné přemístění racku je v pohodě přívod 230V do něj taky. Jedná se mi spíš o schválení postupu zdatnějšími:
1. Od jednotlivých zařízení každý kabel popíšu, abych ho zapojil na stejné místo, pokud bude kabel krátký našel jsem si takovéto prodloužení:
https://1url.cz/crlwk
Má to smysl, nebo doporučujete něco jiného?
2. Pokud budu prodlužovat dá se koupit nějaký univerzální kabel, nebo je nutné prodlužovat stejným typem? Mám tam klasické šedé, bílé, oranžové, žluté, ale třeba kamery jsou takové tuhé černé.
3. Jaké koupit koncovky RJ45, i když do Racku lezu max jednou za rok, chtěl bych nějaké co se jim hned nezlomí zobáček.
4. A poslední otázka pro takovou v podstatě jednorázovou akci má smysl kupovat levné kleště?
https://1url.cz/9rlwd
- Příspěvků ve vlákně: 158
#2888 Otázka, na kterou neznám odpověď
Levné kleště mám cca 20 let, dělám s nimi max 5 koncovek ročně, ale bez nich by to nešlo. Mám takové https://modelypocitace.eu/dum-a-zahrada/dilna/rucni-naradi/kleste-krimpovaci/hanlong-ht-210c-krimpovaci-kleste-pro-konektory-rj.html
Spojkám bych se asi, pokud možno, vyhnul...
#2889 Otázka, na kterou neznám odpověď
Taky se mi to prodlužování dvakrát nelíbí, ale některé kabely vedou přes celý barák a pak ještě přes pozemek. Tam přece musí být nějaké funkční řešení.
Za kleště díky.
Za kleště díky.
#2890 Otázka, na kterou neznám odpověď
Spojky vypadaji pěkně. Kabel asi cat6 ma vic mědi. Pozor na CAT6 jsou jine konektory ( už se žily nevlezou vedle sebe ).
- Příspěvků ve vlákně: 48
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#2891 Otázka, na kterou neznám odpověď
černý kabel může být stíněný pro exteriér. Ten je taky tužší
- Příspěvků ve vlákně: 221
- Vůz: XC70
#2892 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mrkni na ty kabely, bude na nich napsáno co jsou zač a pak podle toho se zařídíš.
V prodloužení bych neviděl problém. Když se to udělá kvalitně, tak se není čeho bát.
- Příspěvků ve vlákně: 311
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#2893 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pánové, nechci zakládat nové téma a asi stejně k tomu nebude moc zkušeností, ale: řeším holé POV s limitem alespoň 150/150 a chtěl jsem přímou likvidaci škod i v zahraničí. To je ale problém, protože to nabízí pouze Allianz, Pillow a Direct. Allianz přešel na "balíčkový" systém, který mi nevyhovuje a tím pádem zbývá jen Direct a Pillow. Otázka zní: využil někdo někdy přímou likvidaci? Ideálně konkrétně u těchto pojišťoven?
Pozn.:
1. Direct provází z minula nelichotivá pověst a úplně se mi do toho nechce
2. Pak je tu ještě ČP, která nabízí přímou likvidaci alespoň v ČR
Pozn.:
#2894 Otázka, na kterou neznám odpověď
Přijel jsem domů a zjistil, že nejde internet. Postupně jsem došel k jednomu switchi, který nesvítil a zjistil, že moje milá matinka nějak ukopla napájecí trafo. Prý to najednou samo upadlo.
A teď dotaz: Switch je na 9V, ale doma jsem našel jenom 5V trafo. Zkusmo jsem to zapojil a switch funguje. Můžu to nechat, nebo radši zítra sehnat nové 9V trafo?
- Příspěvků ve vlákně: 290
#2895 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nech a uvidíš...
Mě teď běžel 12V switch rok na střídavých 9V, než mu došla trpělivost. Já si toho nevšiml, až když už ho to nakrklo a přestal fungovat. Dostal 12V stejnosměrných a běží jak za mlada
To ti byla komedie, aneb větší blbec než sme doufali...
Choval se, jako by mu někdo vypínal napětí, ale jen když byl v zátěži. Když nebyl zapojenej žádnej kábl, tak neblikal. Tak jsem vzal multimetr a naměřil 0V a to jasně znamená, že je trafo v hajzlu, ale jak mohl switch svítit, když tam měřim 0V....inu zkusil jsem ho na žárovku a ta svítila... no tak to už jsem pojal podezření, přepnul multimetr a bylo jasno a pak nakonec jsem si všiml na štítku vlnky před 9V a nápisu AC-AC convertor.
#2896 Otázka, na kterou neznám odpověď
9V je TPlink a je to hnus ti napěti. Nechapu proč nedělaji 5V nebo 12V. Uvidiš jak to bude stabilni.
Ja dneska vyhodil jistič v cele firmě. Koupili jsme Ice hockey. Čiňan tam dal debilni vidlici co šla ztuha. Řikam co nejde silou... tak jsem zatlačil, až přitlačil kolik na fázi uvnitř prodlužovačky ))
#2897 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pánové, vím, že existuje internet a lupa... ale nic se mě nezdá adekvátní. Potřeboval bych na víkenc neomezená data. Na jakoukoli simku, jen klidně na jeden den, ale neomezená data. Asi nic takovýho nikdo nezkoušel někde poptat? To je zajímavý... jinde to de, u nás prostě ne.
#2898 Otázka, na kterou neznám odpověď
kluk má SIM s kreditem od T-Mobilu a v samošce vidím možnost nastavit Neomezený internet na víkend za 149,- nebo Neomezený internet v mobilu na den za 69,-
edit: tady - https://eshop.t-mobile.cz/predplacene-karty?campaign=1240a01_|_SRCH:_TWIST_+_Brand&gclid=Cj0KCQjw1vSZBhDuARIsAKZlijSLUdknQec5Fshj5DN9FXf9C91LFkEVHfJRBdjdo498j4CSgc_3NCkaAsvxEALw_wcB
Kartu jsme kupovali v globusu na pokladně, ale určitě budou i jinde
#2899 Otázka, na kterou neznám odpověď
Díky, to mi dalo inspiraci, abych prudil svého černého operátora. Ten mi hodil tedy víkendový bezdený internet za stopáďo. To de...
#2900 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mám dilema jestli vyměnit hotoveho P-406coupe 2,2i za Lexus IS 300 se samosvorem (je tam legendární motor 2JZ od toyoty) s mym poplatkem a vydinou hromady práce a peněz, aby to bylo ve stavu, který bych skousnul.
Dneska jsem s tim svezl a je tototalni mazec.
Myslím, že dneska v noci budu mít o čem přemýšlet.
