- Příspěvků ve vlákně: 40
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#2451 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mně to chodilo furt do mailu.
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 222
- Vůz: XC70
#2452 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tož borci zkuste naleštit své koule, ty křišťálové.
Volvo V70XC B5234T3, dal jsem nové cívky, auto jede naprosto v pohodě, ALE! Ve vidě ECM-3300 Ignition coil cylinder 1, signal. Signal missing. Intermittent fault. A to u každého válce. Cívky jsou nový, nějaký DENCKERMANN E100028, podle VIN sedí. Svíčky cajk. Když tam dám starý cívky, tak komunikace běží, ale jsou tam missfire. Páč jsou popraskané.
Dneska jsem to všechno prošel a zkontroloval. Kostřící šroubky jsou dotažené, kabely neporušené, nikde žádná viditelná chyba...
Proklikaval jsem VIDU a tam píšou o vyndaní a zandaní ECM, což mi přijde zvláštní, ale nemělo by se jednat teda o nějakej, jakože "restart".
Napadá někoho kde by mohla být chyba? Auto jede na klid, ale prostě mě to sere.
Díky
Díky
- Příspěvků ve vlákně: 124
- Vůz: V40 1.9D
#2453 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jestli nebude chyba v tom Denckermannu...
(vířím diskuzi, ale když to funguje na elektřinu, tak se mi nikdy nevyplatilo koupit od jiného výrobce než výrobce originálu )
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70
#2454 Otázka, na kterou neznám odpověď
To je taky možnost... řeším s prodejcem. Ale než dojdou Bosche tak chci mít jistotu, jestli se s tím někdo nesetkal.
- Příspěvků ve vlákně: 296
#2455 Otázka, na kterou neznám odpověď
Python.p: tipuju že ze cívky nedávají zpětnou vazbu ve správném formátu. Pokusně si zkus půjčit jednu cívku z auta kde je to v klidu a budeš vidět.
- Příspěvků ve vlákně: 290
#2456 Otázka, na kterou neznám odpověď
Spíš bych denckermanny zapůjčil do auta, kde je to vklidu, protože ví, že u něj právě ony v klidu nejsou.
#2457 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nebo tak.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2458 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nnebo prehod navzajem dve civky (jedna musi byt pochopitelne ta chybova ) a zkontroluj, zdali se prestehovala i chyba...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Příspěvků ve vlákně: 268
#2459 Otázka, na kterou neznám odpověď
Neví někdo, zda se dají použít parkside akumulátory 20V na nářadí extol?
Zdá se mi to dost podobný.
- Příspěvků ve vlákně: 286
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#2460 Otázka, na kterou neznám odpověď
Prosim o radu, co je dobrý koupit na dezinfekci studny... Děkuju
- Příspěvků ve vlákně: 92
#2461 Otázka, na kterou neznám odpověď
Savo?
#2462 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jako úplně obyčejný Savo???
- Příspěvků ve vlákně: 91
#2463 Otázka, na kterou neznám odpověď
Savo na studny funguje perfektne.
Drive se to snad i vyrabelo jako Savo do studny.
Je to standardni Savo. Treba
- Příspěvků ve vlákně: 169
#2464 Otázka, na kterou neznám odpověď
Myslim, ze je to psano i v navodu, ze lze na studny.
#2465 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mrknu na to, děkuju...
#2466 Otázka, na kterou neznám odpověď
Plus SAGEN
vyzkoušeno
vyzkoušeno
- Příspěvků ve vlákně: 149
#2467 Otázka, na kterou neznám odpověď
Sabo. Obyc. Ted sem.ho tam zrovna nalil
#2468 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pod tim názvem nemůžu nic najít...
#2469 Otázka, na kterou neznám odpověď
Omlouvam se, preklep. Savo sem mel namysli.
#2470 Otázka, na kterou neznám odpověď
Oživují klimatizaci na Civic VIII. Bylo třeba vyměnit komplet spojku včetně magnetu následně jsem zjistil, že na těle kompresoru je ještě jedna tepelná pojistka na + k cívce k magnetu, ta je taky mrtvá, cvičně jsem ji přemostil a všechno jede. A teď otázka je velké riziko ji nechat přemostěnou natrvalo?
Jedná se o ten valecek s dvěma dráty ve spodní části fotky a valecek je v nálitku těla kompresoru.
#2471 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pokud tu funkci chápu správně, tak spojka umře, když se přehřeje ložisko, tzn. zachrání pomocnej řemen... nešla by "jen" vyměnit nebo přemístit?
- Vůz: XC70
#2472 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tak jsem to vyměnil za Bosche a je po problému... Takže teď jen doufám, že se k tomu prodejce postaví čelem a vezme mě je zpět.
#2473 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ahoj včera večer jsem ji jen obešel drátem a klima jela cca 40min ve všech režimech. Já to chápu jako ochranu proti přehřátí klimakompresoru / lomeno elektromagnetu (i když ten má svoji pojistku zalitou v těle). Ještě mě napadá, jestli by nemohl tehnle termistor termistor ovládát cyklování klimatizace, ale tohle jsem doteď viděl ovládáné jen tlakový čidlem v okruhu chladiva. Když jsem hledal různě po netu, tak třeba 2.0l (já tady mám 1,8) motor se stejným kompresorem ten termistor nemá a je tam jen drátová propojka.Urvanej píše: ↑02 srp 2022 08:22 Pokud tu funkci chápu správně, tak spojka umře, když se přehřeje ložisko, tzn. zachrání pomocnej řemen... nešla by "jen" vyměnit nebo přemístit?
Pokud by se dala rozumě sehnat tak ji tam klidně dám, ale origo stojí cca 2300Kč no a ta náhrada mě napadla, ale zase jak to naladit, aby se to neutřepalo a zároveň to něco vydrželo.
Umístění na kompresoru je provedeno takto díl C: Kousek od tohoto místa cca 5cm vedou svody.
#2474 Otázka, na kterou neznám odpověď
jo aha, já jsem asi špatně pochopil, že pojistka byla v těle cívky
Pokud je takhle mimo, tak fakt netušim, co to tam hlídá jinýho, než kompresor. Ale tim pádem opět vůbec netušim, jakou teplotu by to mělo mít. Chladivo na výstupu může mít klidně až 60°C, tak kompresor kolik, 70°C??? fakt jsem mimo
Co se přemostění týče, tak já takový věci nemam rád, ale jsem asi srab. To že je to jinde nic neznamená, protože to může bejt hlídaný jinde, jinak, do SW už tak snadno člověk nevidí jako do HW.
2300 zase neni tolik, když si vezmu, že se mi kompresor zadře a nalítaji všude špony a pak musim půlku systému vyměnit a druhou s neznámým výsledkem vyplachovat...
#2475 Otázka, na kterou neznám odpověď
Našel jsem v šuplíku tohle
https://www.gme.cz/eaw-1ko11009005
Tak to přišroubím na tělo kompresoru cca v místě původního, dokud si nesežene origo. Jinak samotný magnet má ještě svojí tepelnou pojistku a tu pak spíná klasické relé na základě pokynů z řj. Když jsem to složil a nevěděl, že je ta mnou řešená tepl. pojistka v háji tak auto si myslelo, že je klima v pohodě a posílalo signál do spojky a jen se divilo, že neklesá teplota.
Osobně jsem teď toho názoru, že je to tam pro blízkost těch svodů, které by to mohly upéct třeba v koloně.
