- Příspěvků ve vlákně: 269
#1451 Otázka, na kterou neznám odpověď
Má xc90 v naftě elektrickou vývěvu, jako benzínová?
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#1452 Otázka, na kterou neznám odpověď
D5 i naftová VEA má vakuovku mechanickou na výfukové vačce.
#1453 Otázka, na kterou neznám odpověď
A přídavnou elektrickou ne? Když uteče podtlak, tak to bez motoru nebrzdí? Benzin má elektrickou, která po zapnutí zapalování vysaje posilovač, takže bez běžícího motor to hned brzdí.
#1454 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ona ta elektrická u benzínů funguje jen jako pomocná před startem, při studeném startu a chvíli po něm. V tu dobu je vstřikováno hodně benzínu, aby se motor co nejrychleji ohřál, a škrtící klapka pouští do sání vzduch nezávisle na poloze pedálu plynu. V tu chvíli pak není v sání dostatečný podtlak, a proto je v provozu elektrická vakuová pumpa. Při normálním běhu motoru už neběží.
Pamatuju si, že čas od času tyhle elektrické pumpy odcházely právě proto, že se včas nevyply a běžely tak dlouho, až vevnitř shořely.
A ne, nafty toto nemají.
Co neušlapeš, neubrzdíš
#1455 Otázka, na kterou neznám odpověď
Aha, tak jenom benzín. Já jsem si to tak nějak představoval, že to má asi tento důvod a i jsem se s jednou "stáleběžící" setkal. Na potrubí k posilovači je podtlakový spinač, který jí vypíná.
Zajímavé je, že ta moje se prakticky nesepne, protože posilovač drží a na brzdu před startem nešlapu.
Dík za info
Dík za info
- Příspěvků ve vlákně: 290
#1456 Otázka, na kterou neznám odpověď
Hele přijde mi, že nejen u startu. Když pouštím auto z kopce i po příjezdu teplý, tak to občas sepne. To byla hysterie, když se mi to stalo prvně
- Příspěvků ve vlákně: 92
#1457 Otázka, na kterou neznám odpověď
Karimatka na zimu
Sháním dlouhou čtyřsezonní karimatku. Nevím si rady s tepelným odporem. Když ji chci i v zimě do hor, musí mít tepelný odpor 6+?
Jako....5.800kč se mi za tu zimní, prodlouženou Therm-A-Restku dávat nechce. Samonafukovací karimatky z Decathlonu kolem
1.000kč se v mrazech už moc nechytaji, takže tudy cesta nevede.
- Příspěvků ve vlákně: 296
#1458 Otázka, na kterou neznám odpověď
Nikdy jsem nic takového jako je odpor neřešil. Dřív jsem spal na tom co mi dali, teď spím na karimatce z Lidlu, kluci kolem hodne používají Bundeswehr co se dá složit do kvádru. Spaní v zimě je o přípravě podkladů, pak na karimatce tolik nezáleží.
#1459 Otázka, na kterou neznám odpověď
Potvrzuju a nejen v zimě. Mně se nejlíp spalo po 10 pivech s koňským sedlem pod hlavou a pod sebou nastláno tlustě sena
#1460 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dobrá tedy, koupim nějakou střední třídu, ať má dušička pokoj. Ta samovyfukovačka z Decathlonu je marná. V -8c mi byla na lesní mýtině za rozbřesku trochu zima.
Nedrží tlak, uchází, přitom úplně levná nebyla. Účtenku jsem ztratil.
- Příspěvků ve vlákně: 222
- Vůz: XC70
#1461 Otázka, na kterou neznám odpověď
Měl jsem 2 a jedna se používáním rozpadla po 30 přespání. Druhá se rozpadla sama od sebe ve sklepě....
- Příspěvků ve vlákně: 286
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#1462 Otázka, na kterou neznám odpověď
Co bych měl stáhnout, aby mě šly filmy pustit v HD kvalitě s označením 1080p? Sice je pustim, ale seká se obraz i zvuk... Filmy sou stažený v PC Děkuju
- Vůz: XC70
#1463 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jaký máš PC? A v čem to pouštíš? Nestahuješ náhodou x.265 / HVEC? Což je novej kodek, který potřebuje už docela výkon a nebo alespoň HW akceleraci.
#1464 Otázka, na kterou neznám odpověď
Hmmm... To bude ono. Takže to nepoběží? PC je starý...
#1465 Otázka, na kterou neznám odpověď
Samonafuk jsem měl na zkoušku docela drahý (3tis) a stál za prd, jdi do nějaké pěny. Cokoli když hodíš jen tak na zem tak ti bude k ránu chladno. Osvědčená metoda, odházet sníh na holou zem (že sněhu udělat případně ohradku proti větru) na to chvojí pokud je, pak igelit (používám švédskou hroši kůži) a na to karimatku. Vím víc chvojí, tím víc Adidas.Ejdou Rotacak píše: ↑19 říj 2021 18:12 Dobrá tedy, koupim nějakou střední třídu, ať má dušička pokoj. Ta samovyfukovačka z Decathlonu je marná. V -8c mi byla na lesní mýtině za rozbřesku trochu zima.
PS.koukni do zpráv.
- Příspěvků ve vlákně: 373
#1466 Otázka, na kterou neznám odpověď
A koukáš na to v PC nebo přes kabel na televizi? Jaký používáš přehrávač?
#1467 Otázka, na kterou neznám odpověď
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit výše popsané od Vapika
- Vůz: XC70
#1468 Otázka, na kterou neznám odpověď
Hele dneska se to dá řešit velmi levno. Takový RapsberryPi to přehraje. Nainstaluješ Kodi, nasdílíš složku v PC, nastavíš to v KODI, připojíš k TV a hraješ.
Ovládání přes ovladač od TV díky protokolu CEC HDMI.
- Vůz: XC70
#1469 Otázka, na kterou neznám odpověď
Netuší někdo jakej vnitřní odpor má mít zdravá autobaterie? Hledal jsem a našel jsem hromadu povídání o CCA o napětích a tak, ale odpor nikde.
- Příspěvků ve vlákně: 99
- Vůz: V70 II D5 136kw
#1470 Otázka, na kterou neznám odpověď
tak tak, mam tam Libreelec a parada...jeste tam mam v dockeru jdownloader a krabicka pri spotrebe 10w pilne stahuje filmy
V70 P2 D5 136kw MY2007 - Pet valcu staci kdyz ti turbo tlaci
#1471 Otázka, na kterou neznám odpověď
internety pisou ze 0.02ohm. Myslim si ale ze pokud ji nedas poradny odber tak stejne nezjistis jak na tom je...to by chtelo "zatezak"
- Příspěvků ve vlákně: 193
#1472 Otázka, na kterou neznám odpověď
Hlavně na to nepřipojujte multimetr... je to vypočítaná hodnota
Nejvíce to sledují modeláři: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=63006
- Vůz: XC70
#1473 Otázka, na kterou neznám odpověď
Mám nějakej bazmek z Ali a zatím mě každý měření potvrdil jinej profi měřák...
No má 0.03 takže pohodex. Je to nová OEM baterka z Fordu za 1500 nějakých 700CCA změřených teda 950 a 75Ah. Původně jsem chtěl víc, ale cena byla silný argument. A jak mi psal klasik: uvidíme co ona na to po sezoně bufíkování...
#1474 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jo jo
Nemam páru o čem mluvíš, takže si ten film stáhnu v jiný kvalitě...
- Vůz: XC70
#1475 Otázka, na kterou neznám odpověď
https://www.penta.cz/raspberry-pi-4-model-b-4gb_d178983.html
https://www.alza.cz/samsung-microsdxc-64gb-evo-plus-sd-adapter-d5848613.htm
https://www.penta.cz/raspberry-_d180007.html
https://kodi.tv/ (https://mediaexperience.com/raspberry-pi-xbmc-with-raspbmc/)
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/sd%C3%ADlen%C3%AD-soubor%C5%AF-p%C5%99es-s%C3%AD%C5%A5-ve-windows-10-b58704b2-f53a-4b82-7bc1-80f9994725bf
No a pokud nemáš TV z minulého tisíciletí, tak ovládání půjde prostě a jednoduše přes TV ovladač.
Naposledy upravil(a) python.p dne 20 říj 2021 07:14, celkem upraveno 1 x.
