Oliver - Lowvo S80 P2 Static
- Příspěvků ve vlákně: 69
- Vůz: Lowvo S80 P2
#51 Oliver - Lowvo S80 P2
Výmena komplet rozvodov + Vodná pumpa + Olej-Filtre
Naposledy upravil(a) OliverS80ffa dne 16 led 2021 02:55, celkem upraveno 7 x.
- Vůz: Lowvo S80 P2
#52 Oliver - Lowvo S80 P2
Čierna koženková stropnica + mikroplyšové stĺpiky
Na clonítka pôjde čierna farba na kožu ešte som na to nemal čas.
Zo stropnice bol odstránený molitan a koženka bola nalepená chemoprenom, stĺpiky tak isto čisté ale tie boli lepené lepidlom v spreji.
- https://potahovelatky.sk/Kozenky-na-calunenie/Auto-kozenka-Sky/Auto-kozenka-Sky-901.html
- https://potahovelatky.sk/Flock/Mikroplys-Flock-Anfora/Anfora-800.html
- https://www.farlesk.sk/c/auto-moto-spreje/motip-farba-na-kozu
- https://www.farlesk.sk/c/auto-moto-spreje/presto-lepidlo-v-spreji?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEF56jT8NxzwdAjnIeDNhAxCRAkJcXd2Y4yBxr8Ef4EUlBqXJ47clQnRoChvUQAvD_BwE
- https://www.lepidlatmely.sk/pattex-chemopren-extrem-profi-1-l/?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFz_yHaA5tXu287HpkAIPtR0BoPvDEWxp7CdK8RElf00Y6tgDREAu6xoC_8QQAvD_BwE
Naposledy upravil(a) OliverS80ffa dne 16 led 2021 02:53, celkem upraveno 5 x.
- Vůz: Lowvo S80 P2
#53 Oliver - Lowvo S80 P2
Vytlmenie predných dverí a strechy, úprava vnútorného plechu, prechodky na káble, nitovacie matice M6 namiesto plastových vsuviek pre plastové spony
Vytlmené CTK Standard 3.6mm 2-vrstvovo - https://autohifi-ady.sk/index.php?id_product=4476&controller=product
Naposledy upravil(a) OliverS80ffa dne 14 bře 2021 00:27, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: Lowvo S80 P2
#54 Lowvo S80 Static Rolling Shot
- Vůz: Lowvo S80 P2
#55 Oliver - Lowvo S80 P2
Porovnanie kolies vedľa seba - Letné vs Zimné
Zimné - Volvo Tucana 5x108 7,5J R17 ET49 205/40/R17 - https://accessories.volvocars.com/en-se/S60/Accessories/Document/VCC-425616/2005
Letné - RacingLine RLU561 5x108 8J R18 ET40 215/35/R18 - https://elektrony-disky.cz/racing-line?product_id=1715
- Vůz: XF 5.0 V8
#56 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
to opravdu jezdíš na pneumatikách těchto rozměrů?
Vzdyť jsou v průměru o dost menší, než tam mají být.
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
- Příspěvků ve vlákně: 11
#57 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
já se od začátku škrábu na hlavě a nechápu, proč si majitel vozu nekoupil radši Golfa, Passata nebo 318, samosebou obligátně v chrochtu - prostě auto pro tuzera. Tohle Volvo je hroznej bastl
A co tak poslouchám, má i vytříbený hudební styl....to už radši Řezníka na plný koule
- Vůz: Lowvo S80 P2
#58 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Áno jazdím na týchto rozmeroch, samozrejme sú o dosť menšie ako sú predpísané v tp no žial také rozmery aké sú zapísané nemôžem mať keďže by to výškovo nevychádzalo potom tak, ako to je teraz. Budíky mám skladané a nastavil som si ich podla GPS reálnej rýchlosti, keď som to prvý krát prezul z 225/40 na 215/35 ukazovalo to bludy
Naposledy upravil(a) OliverS80ffa dne 16 led 2021 12:09, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#59 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Mě by zajímala ta stropnice, jak snadno/špatně to jde sundat, když to budu dělat sám? Jak velká šance je, že ji zlomim? A kolik je mezi stropnicí a stropem prostoru?
- Vůz: Lowvo S80 P2
#60 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Každé auto sa dá upraviť u Volva práve to sa mi viac páči, že je náročnejšie zohnať niečo custom alebo si vyrobiť a tým to je unikátnejšie. Každé auto sa má pačiť jeho majiteľovi, pokial sa páči mne a je urobené podľa môjho vkusu tak to má byť, ak sa niekomu páči môžem to len oceniť no ak sa to niekomu ako tebe nepáči tvôj názor je pre mňa irrelevantný. A čo sa týka hudobného štýlu na ktorý si narážal, mám 20 rokov som mladý vyrastal som na inej hudbe ako ty to je prvá vec a druhá vec ja sedím v tom aute tak ja tú hudbu počúvam a nie ostatníEjdou Rotacak píše: ↑16 led 2021 09:06 já se od začátku škrábu na hlavě a nechápu, proč si majitel vozu nekoupil radši Golfa, Passata nebo 318, samosebou obligátně v chrochtu - prostě auto pro tuzera. Tohle Volvo je hroznej bastl
Naposledy upravil(a) OliverS80ffa dne 16 led 2021 12:13, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Lowvo S80 P2
#61 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Stropnica zo sedanu sa musí ohnúť kúsok aby vyšla cez kufor a neni s tým problém, kus ju ohneš ale to nie je problém ja som moju ohol asi na 4x a nič ten korok sa tolko poddá v pohode len to musíš rovnomerne z oboch strán ohnúť je to lepšie robiť keď ste dvaja, v prípade kombi to neni problém, vyberieš von, strhneš látku aj molitan zaberie to kus viac času pripraviť pekný podklad ale ak sa použije hrubšia látka ako napr. ja som dal veľa malých nedostatkov to prekryje/splynie pod tym. Priestoru medzi stropnicou a stropom je pri výstuhách v strede a vzadu asi 3cm a na rovných plochách mám teraz asi 0.5-1cm ale dával som tam 2 vrstvy 3.6mm tlmenia ktoré ked sa zválčekovalo rátajme že zabralo odhadom +- 7mm
#62 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Stropnici mam pěknou, proto ji nechci zničit a na strop nějakej antivibrák + odhlučnění... Jen se bojim to sundavat. Ven by měla jít z XC70 dobře... A taky sem myslel, že tam bude víc místa než jen 1cm... Dík
#63 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
2 Oliver
taky mi bylo 17, ale jezdili jsme do Roxy, Paradoxu, na Creamfields, na Summer of Love, Cosmic Trip, Let it Roll atd....takže elektronickou hudbu poslouchám od mala. Dá se říct, že jsem trávil dospívání v kotli mezi 30 000
lidmi, co milují taneční hudbu. Ale tohle....tohle se mi příčilo už v těch 13. Na druhou stranu, jsem zm*d, že někomu upírám jeho hudební styl. Když my na diskotékách Dj vždycky "mlátili" a jakmile přišla naše parta,
skončil O zone, Karma, Skrillex, Kabát a rozjel se "Tripmag/Xmag"
- Vůz: Lowvo S80 P2
#64 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Pokial ju dvaja jemne ohnete a vyberiete von neni problém určite sa jej nič nestane. No dokopy tam su necele 2cm, akusticku penu ani nerozmyslaj na strechu to je zbytočnosť, pokiaľ nerobíš extrémnu hudbu ako ja stačí ti 1 vrstva 3mm kvalitného tlmenia a máš pokoj prípadne zvukovoizolacne materialy čo sú tiež pláty môžeš dať jednu vrstvu napríklad tohto: https://www.ahifi.sk/zvukovo-izolacny-material-comfortmat-blockshot.html
#66 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Nebudu hodnotit vizuální stránku vozu (patřím do jiné generace), avšak nenechává mne chladným pohled na napájení toho menšího zesilovače - nejen že ty dvě kovový redukce jsou od sebe izolovaný REM kablíkem, ale taky představa, že třeba kovová přezka na tašce, do kufru hozená...
Znovu a lépe!
Znovu a lépe!
- Přílohy
- 69-C57-D2-D-2-DCD-4325-B5-A9-6-EE2-F3-EA8-B77.jpg (78.58 KiB) Zobrazeno 519 x
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Lowvo S80 P2
#67 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Menšie redukcie na 35mm2 káble nie sú to je prvá vec, druhá je to 6hran ktoré som tak medzi sebou nastavil aby tam bola čo najväčšia medzera, je to na pevno stiahnuté, čo som to mal obmotať páskou jak cigán a tak to tam zastrčiť? nechcel som na ten zosik dať smiešne 16mm2 káble ktoré vojdu do pôvodneho inputu, ako by to pri 50mm2 a 70mm2 vyzeralostanda píše: ↑18 led 2021 15:23 Nebudu hodnotit vizuální stránku vozu (patřím do jiné generace), avšak nenechává mne chladným pohled na napájení toho menšího zesilovače - nejen že ty dvě kovový redukce jsou od sebe izolovaný REM kablíkem, ale taky představa, že třeba kovová přezka na tašce, do kufru hozená...
Znovu a lépe!
a tá "kovová přezka na tašce do kufru hozená" asi nerozumiem na tolko češtine ale neviem na čo si narážal.
- Vůz: Džaponský
#68 Oliver - S80 P2 "Viva La Static"
Hele..nebuď nasranej.
Standa je tady místní guru a zasloužilej "pomáhač".A poslední co potřebuje je někoho jen tak urážet. Spíš bys měl být poctěnej, že si našel čas ti něco napsat. V dobrém ti říká, že reálně hrozí nebezpečí, že když to máš udělané tak, jak to máš udělané, tak POKUD si dáš do kufru nějaký vodič (například sponu od tašky apod..), která se dotkne zesilovače - potažmo obou těch vodičů naráz (což je snadné, když jsou u sebe), tak ti to udělá co ?
A s tím "jak cigán" bych byl asi opatrnější ve formulaci, protože z pohledu elektrikářského a bezpečnostního to máš "jak cigán" právě teď.
A ne..není to hate. Naopak Standa se ti snaží pomoct. Věř tomu. Prostě vyklidni..nadechni se, znovu se pdoívej na to, jak to máš zapojený a popřemýšlej. Nic víc.
#70 Oliver - Lowvo S80 P2 Static
Akoze za mna kolotoce ako prasa ale vidno ze to robis s laskou. len tak dalej.
#72 Oliver - Lowvo S80 P2 Static
nechci strašit, ale až to vohulíš, tak se ti rozklepe celý auto, začne rezonovat úplně všechno - tapece budou ten nejmenší problém.
To sis koukám ošéfoval a nebudeš tam mít mřížky
U hlavy ti bude přímo u ucha rezonovat Inflatable Curtain, palubka, středovej tunel, prostě všechno. Vytlumit to tak, aby při
basech neskřípal interiér jak starej žebřiňák bude finančně nákladnější, než celé auto ve stávající podobě. Hodně štěstí
- Vůz: Lowvo S80 P2
#73 Oliver - Lowvo S80 P2 Static
Som zvyknutý na oveľa silnejšie zostavy akú ja budem mať v kufri, stredovy tunel je spevneny, strecha je vytlmená aj predné dvere bude sa tlmiť aj ďalej. Neviem na koľko sa vyznáš v hudbe ale na slovensku a v česku 99% audiozostáv čo je vo všetkých autách kde je subwoofer nezahrá pod 30hz, ja plánujem hrať na nízkych hz ozvučnicu plánujem bandpass 6th order bude to hrať cca od 16 hertz do 29 hertz, a to nie su rezonancne frekvencie ale kmitacie frekvencie a bude extrémny vietor a hairtrickyEjdou Rotacak píše: ↑02 úno 2021 15:17 nechci strašit, ale až to vohulíš, tak se ti rozklepe celý auto, začne rezonovat úplně všechno - tapece budou ten nejmenší problém.
#74 Oliver - Lowvo S80 P2 Static
se zástavbou custom ozvučení nemám žádnou zkušenost, ale už jsem v pár custom ozvučenejch autech seděl a rezonovalo to jako prase - málokdo to dotáhl do konce.
Co se mě týče, subjektivní poznatek z originál ozvučení Volvo - při určitejch bassovejch frekvencích, který se nejčastěji vyskytujou u elektronický hudby (ale tu ty prý
neposloucháš, tak snad ok - u Trance, Dance, Disco tyhle bassy moc nejsou) mi rezonuje Inflatable curtain a mřížky výdechů na palubce.
A to je to jen zaprděnejch 4 x 75W. Když do toho pustíš naplno nějakej UK Bass, Breakbeat, Techno tak to není ono - při určitých frekvencích to rezonuje.
Good luck
Good luck
- 9 Odpovědi
- 2071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
- 7 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stalin
- 8 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laacoos
- 57 Odpovědi
- 7624 Zobrazení
Poslední příspěvek od vita39
- 13 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
