P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#101 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Včera sem byl u Radka, bufík dělal divnej zvuk, napojeno na diag. vodní čerpadlo krásně běželo(to co sem koupil je u Radka na prodej, kdyby někdo potřeboval rychle), větrák taky, svíčka žhavila, palivo tam šlo a bufík nechytnul, tak to Radek rozebral a "upadla" spodní vrtulka...
Prostě se nějakym zázrakem vyšroubovala. Takže celý topení zas pěkně vyčištěný, zkontrolovaný a už to zas topý... No a stejně jako Hajnej budu měnit ten radiátor, protože mě to taky maličko tlakuje...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70II D5 2006
#102 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Mohu se zeptat na cenu výměny radiátoru včetně práce?
Myslím tím u raolsy.
Kolik to tak asi zabere času.
Díky
Díky
Volvo V70II D5 136 kW 2006 manual
- Příspěvků ve vlákně: 18
#103 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
SZ
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#104 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Čus kluci. Měl jsem stejnej problém co měl hajnej, tlakovalo mi to jen když jsem zapínal než.topeni, abych se přiznal čekal jsem na finální výsledek a bez žadní laborovaní jsem se pustil do výměny radiátorů topeni (měl jsem problém s těmi spony, ale zvládl jsem to) pak jsem zkoušel pouštět bufa a po půl minutě se mi vypínal , vida mi nic nehlásila takže na řadě bílo rozebrání, vyčištění a druhá zkouška, nu a funguje to, a ne tlakuje to, tím bych chtěl poděkovat hajnejmu, raolsoví a všem kdo se na tom podíleli , díky kluci, pomohlo mi to hodně.
- Příspěvků ve vlákně: 47
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#105 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
A právě kvůli tomu ty informace a řešení potíží sdílíme. Jsem za to rád
#106 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Kluci, předčasné jsem se řadová; furt tomu něco chybí, buď víčko nebo je špatná nádobka
- Příspěvků ve vlákně: 19
#107 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Tak hlásím tlakování i u mne. Musím teda ještě vypozorovat, jestli jen s bufem, nebo i při nastartovaném motoru s bufem...
#108 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Radiator stojí pár korun a je s tím trochu té práce no. Ale jinak žádný velký investice.
#109 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
No asi to tak dopadne. Zároveň by to chtělo i proplach systému.
Ale je fakt, že cítím, jako by to míň topilo, ale když to dam naplno, tak tam skoro neudržím ruku u výdechu...
#110 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Řekl bych, že obecně výměnu chladící kapaliny podceňujeme a pak ty radiátory zarůstají.
#111 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Radiátor vyměnit zvládnu.
Jak ale s tím proplachem? Tam musí vždycky něco zůstat přece. Respektive i když to propláchnu poctivě, tak tam zůstane obyčejná voda, není to problém, neměla by být jen destilka?
A kudy to nejlíp proplachovat?
- Příspěvků ve vlákně: 7
#112 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Voda je uplně vpoho, hadici do nadobky, vypustit co pujde prvne, no a pak otevrit kohoutek na chladici, nastartovat a dokud nepotece cista, proplachovat. Ja u sebe to bylo cca 200L. Jo a zacit na studenem motoru.
#113 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
A ta kohoutková voda se tam teda nechá?
Není to problém, že nebude destilka? Respektive pak to teda dolít destilkou?
#114 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Pak přeci vše vypustit co půjde a nalít novou chladičku.
#115 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Jasné, ale podle mne tam tak skoro půlka vody zůstane ne? V topení, motoru, bufiku...
#116 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Tak odpojis hadice u bufa ne? Topeni nevyresis no. Taky jsem pak poodpojoval a vypustil kde se dalo, i na vymeniku za motorem.
#117 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
No nějak to udělám, díky za návod...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#118 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
kohoutková voda ale ničemu nevadí, viz třeba:
https://motofocus.cz/technika/35966,destovka-nebo-destilka
#119 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
ano, tak nějak žiju v domnění, že voda z kohoutku je ok, ale když vidíš, co zůstává v konvici po uvaření jednoho čaje (alespoň u nás), tak jsem chtěl rozvést debatu, že jak to děláte...
- Vůz: V70 II D5 136kw
#120 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
voda z kohoutku smichana s fridexem je ok
- Vůz: V60 D5 AWD
#121 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Geometrie nic moc
- 12 Odpovědi
- 1144 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 2 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasko
- 29 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 647 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
