Interval výměny rozvodů u 440 TD
Zdravim všechny a prosim o radu, po kolika kilometrech se maj měnit rozvody u 440 1,9 TD? Majiteli přede mnou je udělali podle standartniho servisniho intervalu, ale už si nepamatuje, v kolika to bylo. Ja mam teď nalítáno 146 tisíc, tak nevim jestli to nechat udělat ve 150, nebo až potdějc, nebo jestli už nepřetahuju. Díky moc
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
U motorů TDI (od Audi) je to 120.000 km. Ale pokud se nepletu, tak ta 1,9 je od Renaultu, takže bych se zkusil zeptat u nich. Tyhle věci jsou stejný, ať je motor zamontovanej v jakýmkoliv autě. :idea:
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
- Vůz: 850
Re: Interval výměny rozvodů u 440 TD
Dělají se po 90000km.Zeb píše:Zdravim všechny a prosim o radu, po kolika kilometrech se maj měnit rozvody u 440 1,9 TD? Majiteli přede mnou je udělali podle standartniho servisniho intervalu, ale už si nepamatuje, v kolika to bylo. Ja mam teď nalítáno 146 tisíc, tak nevim jestli to nechat udělat ve 150, nebo až potdějc, nebo jestli už nepřetahuju. Díky moc
interval vymeny remene
zdravim vsechny,
da se vymenit jen rozvodovy remen nebo se musi menit i napinaci kladky a nevim co tam vsechno je.Mam najeto 170 OOO a prede mnou to menili asi v tech predepsanych 90 000.Takze se asi blizi cas na vymenu.Dik za radu.
volvo 44o td
volvo 44o td
Re: interval vymeny remene
Je potřeba měnit vše najednou
Záleží to na tobě, ale je samozřejmě lepší vyměnit vše, protože když se ti kousne stará kladka, tak ti je novej řemen na ......... víš co ne?
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
