Manžeta na kardan V70 III (2009)
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo V70 D5 AWD 136kW (2009)
#1 Manžeta na kardan V70 III (2009)
mám takový super dotaz a chtěl bych Vás požádat o pomoc. Potřeboval bych sehnat (funkční) manžetu na střední kloub kardanu pro Volvo V70 III (2009). Řeším, zatím bezúspěšně, lehké dunivé vibrace (při 90-110 km/h). Mám už dva kardany. Nechal jsem je vyvážit ve Velké Bíteši (Kardany s.r.o.) a jsou teď údajně OK a klidné, bez vibrací i v různých otáčkách. Ale oba mají stejně blbě prasklou manžetu. Zkusili to dokonce i rozdělat a vyměnit to prý jde! Jen nemají žádnou náhradní co by tam pasovala. Jedná se o gumovou manžetu s integrovaným kovovým prstencem, který se tam musí zapustit.
Originál Volvo díl není (jen celý kardan za 30.000,-). AV díly taky nic. Nemá někdo někdo nápad, kde to sehnat?
#2 Manžeta na kardan V70 III (2009)
A co siletbloky motoru? Nemohou ty způsobovat dunění?
#3 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Manžetu mám také poškozenou a co jsem zjišťoval, tak jediná šance je pouze v kompletu s celým kardanem.
Samostatně se neprodává
bylo: S40 T4, 1999, automat
#4 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Díky, zkusím to tam při nejhorším dat jen tak (zalepili to páskou). Až to odpadne zkusím sehnat další kardan
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#5 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Máš fotku poškození? Třeba by to šlo nějak slepit, dneska jsou lepidla na všechno. Eventuálně samovulkanizační pásky.
#6 Manžeta na kardan V70 III (2009)
U mne to vypadá takto.
Jsou i různé gumy ve spreji, ale to by zase asi chtělo, aby se to při aplikaci točilo.
- Přílohy
- 20180806_182842.jpg (101.71 KiB) Zobrazeno 434 x
- x 1
#7 Manžeta na kardan V70 III (2009)
https://www.ebay.com/itm/Gelenk-Kardanwelle-Volvo-S60-II-S80-II-V60-V70-III-XC60-XC70-II/292476878358?hash=item4418fafe16:m:mg3eUdM-9mZ6aa2pHvk0yHQ
I kdyby se použila jen ta prachovka.
#8 Manžeta na kardan V70 III (2009)
To by asi šlo, jinak co jsem zjistil od různých automechaniků, tak ten zbytek není kvalitní a je to jenom na chvíli. Jedině originál.
#9 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Tak jsem to koupil, nechal poslat k příbuzným v D a snad jim to přijde do konce týdne, aby mne to mohli o víkendu přivézt.
#10 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Pořádné foto samozřejmě nemám. Jenom takové nouzové z dílny, kdybych je už nikdy neviděl.
Ale to podle obrázků ebay vypadá spíše na koncové manžety, já potřebuju středovou (viz foto)?
- x 1
#11 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Jo, já pochopil, že chceš středovou, tu jsem ale nikde neviděl.
#12 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Našel celý kardan, Volvo 31256000
https://www.ebay.de/itm/Kardanwelle-Gelenkwelle-Volvo-XC70-V70-31256000-NEU/192976609088?hash=item2cee4d5f40:g:gUMAAOSwTPBa8ZD2
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/propeller-shaft-parts/propeller-shaft/1058769/
#13 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Skandix je ten pravý, ale drahý. Originál tady ve Volvu dostanu za cca 28.500,- v rámci akce 8+ (sleva -25%)
#14 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Vyměnil jsem jeden, ztichlo to. Volnoběh byl klidnější. Super! Vyměnil jsem druhý (na převodovce) a volnoběh ještě o fous lepší. Ale jinak nic, jen to při záběru víc bručí (D5 136kW). Nedá se ten projev bručení motoru nějak štelovat ? Připadá mi, že to dělá nějaká membrána.Jakub Svoboda píše:A co siletbloky motoru? Nemohou ty způsobovat dunění?
- Profi prodejce
#15 Manžeta na kardan V70 III (2009)
Ne, bručení se opravdu štelovat nedá.
Dokud nikdo nezjistí co to způsobuje, je to střílení do tmy.
Vzhledem k tomu, že máš v podpisu BRNO, tak s tím zajeď třeba do Auto Ambo, možná
příjdou na příčinu, než si objednáš zase něco naslepo.
Co ostatní silentbloky motoru ?
Zkus přizvednout motor malým heverem s gumovou podložkou, zda se ten hluk ztratí.
Pokud ano, vyměň zbytek silentbloků.
Jestliže je to pouze v záběru, musí se to zkusit vyvolat přímo na zvedáku.
Jde bručení ze sání ?
Může být vylomený hydroštel v hlavě.
Jde bručení od podlahy?
Opravdu vadný kardan. Kardany se mění celkem často.
Jde bručení zezadu?
Haldex, diferenciál ?
A mnoho dalších věcí...........
Jde bručení zezadu?
http://www.svedskedily.cz
- 8 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
Poslední příspěvek od Squixx
- 9 Odpovědi
- 843 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ares
- 16 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 1 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 2 Odpovědi
- 217 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vojtech Veskrna
