Sviti kontrolka Lambda
Pro sedmy a devítky
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Karel Florian
Příspěvek od Karel Florian »
Ahoj, rozsvitila se mi na palubce kontrolka Lambdy. Co s tim?
Dekuji, ahoj
Karel F.
Volvo 945 Polar, r.v.1997, B230FK,automat AW 70/71
Karel Florian
Lambda sviti
MOhlo by to byt starym olejem?
Dekuji
Miki
Příspěvek od Miki »
ahoj, pochybuji, viděl bych to buď na katalizátor,nebo na nějaký problém se spalováním, případně na samotnou lambdu
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
Re: Sviti kontrolka Lambda
Karel Florian píše:Ahoj, rozsvitila se mi na palubce kontrolka Lambdy. Co s tim?
Dekuji, ahoj
Karel F.
Odpoj na 30 vteřin baterii,kontrolka by měla zhasnout.Pak je otázka jak často se rožínání bude opakovat.Někdy může dojít na volnoběžných otáčkách,když např vynechá svíčka že se kontrolka lambda rožne.S olejem to souvislost nemá,tyto ročníky ještě neměly servisní interval.
Karel Florian
Kontrolka sviti trvale i na volnobeh i pri zvysenych otackach. baterii mam odpojit pri bezicim motoru a volnobeznych otackach?
Dekuji mnohokrat, Karel F.
Karel Florian píše:Kontrolka sviti trvale i na volnobeh i pri zvysenych otackach. baterii mam odpojit pri bezicim motoru a volnobeznych otackach?
Auto normálně vypni,a při vyplém klíčku odpoj minus pol baterie na 30 vteřin.Po nastartování by kontrolka svítit neměla.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
martinopel píše:
Nezablokuje si rádio??? Je na kód?
Karel Florian
Ahoj, radio v aute zatim nemam. Baterku jsem odpojil a kontrolka opravdu zhasla. Asi to ale bude chtit nove svicky. Mockrat dekuji za rady.
Ahoj Karel F.
Rychlá odpověď
Zpět na „700 / 900 - opravy“
