VOLVO V50
michalmalcek1
Re: VOLVO V50
Příspěvek od michalmalcek1 »
pani chcem sa opytat kamarat na tej S40II 2.4 chytil nejaky kamen od spodu a rosvietila sa oranzova kontrolka lamda bol na test napisalo ze su chybne lambdy obe vymenene chyba vymazana a opet hlasi ze vyhrev na oboch lambdach + snimac tlaku paliva ten od spodu ziadny naznak nejakeho poskodenia neviem ci to bola nahoda lebo od spodu nic?
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo s60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo s80 3.2 awd 2007 lpg
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Re: VOLVO V50
Příspěvek od flaksy »
Kamarad by se mohll zaregistrovat a prispivat/ptat se ... S40II je tu jak safranu a o benzinu ani nemluve ... grrr
Jinak k tomu problemu. Muze to byt cokoli a hlavne jakakoli netesnost na vyfukovem potrubi. Je to tam na rozebrani celeho spodku ci auta. Vzhledem k tomu, ze S40II nema kontrolku lambdy ale sdruzenou kontrolku diagnostiky, ktera se rozsviti je-li problem s jakymkoli cidlem ve voze a nabada tak odvest vuz na kontrolu pres diagnostiku (oranzova kontrolka jako pohonne ustroji vlevo nahore). Pokud se nepletu pro kazdy chybovy kod je nekolik veci, ktere se maji kontrolovat, takze bez kontroly vsech tech veci, co jsou u jednotlivych kodu napsane, nezjisti nic.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
michalmalcek1
Re: VOLVO V50
lenze problem je vtom ze na diagnostike to bolo teoreticky by lambda mala fungovat lenze pise chybu ze ju nevyhrieva ani jednu ani druhu a co som sa docital tak rozdiel je vtom ze vyhrievane maju vyhodu dlhsej zivotnosti a cca do minuty by mala pracovat pricom nevyhrievana pracuje az ked ju zohreje vzduch vo vyfuk.potrubi a kamarat by rad pisal lenze je teraz skoro stale v praci heh
Lumpy
Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Lumpy »
Tak jsem se zaregistroval na forum na švédských tancích, nevím co to přinese, možná tam nebude takový chaos v tématech, nikdo mě nebude drbat za dva řádky v podpisu a celkově to tam bude v pohodovější atmosféře... a sem rád, že jsem tam narazil na pár známých nicků :wink:
flaksy
Re: VOLVO V50
Lumpy: Jsou tam fajn lidi, mam s nima osobni zkusenost z Opavy, moc luxusni srazek a ani se mi nechtelo jet domu, ale cesta domu byla dlouha a ja musel ... nevyhodou fora je velmi nizka aktivita a celkove malinkaty pocet lidi.
michalmalcek1: porusene vedeni k lambde(am)? skvira na vyfuku -> prisun vzduchu -> ochlazovani ... muze toho byt hrozne moc :(
michalmalcek1
Re: VOLVO V50
flaksy stale pises celkovo o lamde ale tu je podla pocitaca jednoznacne ze nevyhrieva a ze by len tak niekde zlomilo kablik a este na dvoch ked nove lambdy zapajas do konektorov a od nich sa to zbiera do pevnych zvezkov no asi to kazdopadne budem musiet nejako premerat uz sa tesim kolko to bude zase rozoberania este rozmyslam nema predhrev lambda nejaku poistku alebo rele? akurat som nasiel v uzivatelskom m. v poistkach pri motore poistka č.33 vyhrievaci element pre vyhrievanie kyslikoveho senzora HO2S co som nasiel ze je lambda sonda?
flaksy
Re: VOLVO V50
Jo to je ta pojistka. Ale ta by se nemela jen tak sama od sebe spalit, leda ze by byla chyba nekde na kabelu a tim se to zkratovalo, cimz se dostavame zpet ke kontrole vedeni.
ps: prosim te, zkus pouzivat carky a tecky mezi vetami, hrozne spatne se to cte ;) diky ... jo to neni zadna vytka, spatne to neber, jen se mi to fakt hodne spatne cte :(
michalmalcek1
Re: VOLVO V50
jasne inac nasiel som to na zahranicnom fore chlap mal ten isty problem na V70 .Len prekladac to dost komolil a splietali tam o nejakom cerpadle alebo snimaci ktory je napojeny na tu istu poistku a ze ten to sposoboval . Inac ak sa nejak poskodila lambda vo vnutri ak je to mozne mozno sa vo vnutri nieco udialo a vyskratovalo to ? A ked sme dneska boli na tej diagnostike vypisovalo snimac tlaku paliva ktovie ci to nejak nesuvisi
flaksy
Re: VOLVO V50
Kdyztak sem skopiruj to z toho fora o tom problemu na V70 (v originale). Urcite by to pomohlo, prekladac nepotrebuju ;) Ale pokud psal neco o tom snimaci tlaku a i ten je napojen na stejnou pojistku, tak to urcite mit spojitost muze. Jak rikam, je potreba kontrolovat vse, co se pise u tech chybovych hlaseni a jedno z toho musi byt spravne ;)
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Pavluňa »
flaksy,wrbics,Lumpy,rokkor,Kubik: diky za gratulace :oops: :wink:
Lumpy: to si urco nemyslel vazne,ze bys dal pred srazem prednost nejaky parbe :evil: .Na to druhym foru jsme zaregistrovany s Tomem uz od presunu fora,ale jak pise flaksy moc to tam nezije a vic info najdes urco tady,ale to nejpodstatnejsi,mas tady prece nas ne? :D Pani ti neukazu,ptz je v praci,ale nekdy to urco vyjde :)
rokkor: pochlub se tou cenou s autorizaku :twisted:
btw: v pondeli jsem byl na vymene oleje a spojil to i s pravidelnou prohlidkou :)
Olej Castrol Magnatec 5W-30,olejovy filtr,celkova lustrace auti + diagnostika a vysledna cena 1630kacek,sice bez dokladu,ale razitko i provedenymi cinostmi jsem do servisky dostal :D .Nevim jak vam,ale me to pripadne celkem dooost dobra cena :Yahoo!: jeste upozornuju,ze do tohoto servisu chodim uz patym rokem a vzdy max. spokojenost 8)
Pavluňova galerka :-)
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
Příspěvek od wrbics »
michalmalcek1: poradím Ti jednu věc ! Když tuto otázku hodíš jako samostatnej topic , třeba v opravach , tak Ti bude moct pomoct více lidí , tady se to hodně ztratí , tady bych takové problémy neřešil . Tady je to spíše všeobecně kolem naších miláčku !
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Lumpy
Re: VOLVO V50
To je o čem mluvím: bordel v tématech :-), pak se člověk nic nedoví...
to Pavluňa: tož to je ale škoda chlape, já sem myslel, že dojedete spolu. Na 99,5 % dojedu na sraz, toho půl procenta si nechávám na dnešní trénink, kdyby se mnou někdo zametl :roll:
Cena je luxusní, ve Volvu bys k tomu asi musel přidat nulu. Já za tři týdny valím do IT, tak se těším na výlet a pohodový svezení. Doufám, že tam udělám pěkný fotky, protože taková atmosféra, jaká je před setměním v uličkách hradu na skále v San Marinu, tož to je romantika jak cip :green: jen těch serpentin nahoru :%)
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
Moje řeč Lumpy !! Máme toho tady moc a je to nepřehledný a kolikrat úplně o něčem jiným ! A proto Vás , hlavně ty co to tady užíváme nejvíc já,Pavluňa,flaksy,Lumpy 8) ,ale i ostatní :friends: , aby jsme v chvilce času to pročetli od začátku :o a to co není k tematu tak označili ,vykřičník vpravo v rohu, napsali smazat nebo kam to přesunout a Lachtan , když bude tak hodnej to udělá :Rose: ! Díky všem !
Neberte to jako b*z*r*ci :pardon: , ale je toho tady fakt moc , věřím , že někteří nový uživatele to nedočtou ani dokonce :o
rokkor
Vůz: V50 1.6D drive MY10
Re: VOLVO V50
Příspěvek od rokkor »
Lumpy V San Marinu jsem se s kámošem Heinekenem slušně upravil v jedné z těch hospůdek nahoře pod hradem :beer:
Pavluňa Máš to na SZ :)
V50,1,6D r.v.2005
Lumpy
Re: VOLVO V50
to rokkor: já tam jedu s čistým úmyslem vidět toto http://www.rallylegend.com, už jsem tam byl, naprostá mela, kdo neviděl, nepochopí... ty ses odstřelil v knajpě pod hradem, já předloni na pláži v Igea Marina (Rimini) s Pfefermintovým likérem + absinthem (sem si ve tmě popletl flašky a po decáku absinthu mi už moc času na hrdinství nezbylo :oops: )
Ale doufám, že tam udělám nějaký dobrý fotky auta...
sonyque
Re: VOLVO V50
Příspěvek od sonyque »
Flaksy: Zdravim, ja som uz z tebou pisal ohladne tej s40, som sa pytal na automat. No pisal by som aj ja, neni to problem, len som momentalne skutocne vytazeny, takze nemam nejako casu nazvys a s michalmalcek1 sa snazime prist na koren problemu, a po dnesnom dni uz mam z toho fakt chaos, nebudem to teda tu rozoberat, nech v topicoch teda nieje bordel. Skusim zalozit novu temu.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
Pavluňa
Re: VOLVO V50
Lumpy: ne fakt to nejde,prijedu jen s juniorem,manzelka musi vydelavat na zivobyti :lol:
Wrbics: jeee to by bylo fajn,kdybys vzal aspon juniora :Rose:
Lumpy,Wrbics: tak ohledne fora si s vama dovolim kapku nesouhlasit,protoze i kdyz je to obcas pomaly a taky nedky neprehledny,ja tady vzdycky najdu co potrebuju,nebo si o to napisu a behem chvile to vim :wink: ,ale ze by forum chtelo trosku procistit je asi pravda :roll:
rokkor: ty taky :lol:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Re: VOLVO V50
Příspěvek od jou81 »
Lumpy píše:Na 99,5 % dojedu na sraz, toho půl procenta si nechávám na dnešní trénink, kdyby se mnou někdo zametl :roll:
Doufám že nejedeš sám! :good:
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
Pavluňa: nemyslel jsem pročistit celé forum , ale tenhle topik V50 . Třeba takhle olej řešit v olejích , na závadu udělat topik s nadpisem aby si toho každý všiml , dostane se více odpovědí , tady prostě řešit vychytávky , plusy , mínusy S40II/V50
neph04
Vůz: Honda 1.4i/66kw! :)
Re: VOLVO V50
Příspěvek od neph04 »
Zdravim!
Konečně sem prolezl všech 35 stránek, ale to co sem hledal, to sem nenašel :)
Muze mi prosim nekdo z vlastníku 1.6D (80kW) napsat, jak je s timhle motorem spokojen?
Ten motor by mel byt hodne kvalitni a kultivovany. Vazi o 80-90Kg min nez 2.0D,
takze by mel mit mensi vahu na predni naprave a o to lepsi jizdni vlastnosti.
Neni ta 2.0D na predek moc tezka?
Jel sem tim na predvadecce a prid se mi mocne borila do vln asfaltoveho oceanu :)
Cetl sem i dalsi recenze na 1.6HDI a citroen se ho neboji davat do C5, pažout do 406.
A to by mely byt vozi o kategorii vyssi. Stejne tak VW montuje 1.9TDI do passatu a oktavek a to ma (77kW)
a nikomu to neprijde vubec divny :)
Dalsi vec je spotreba... v prumeru vychazi 1.6D o 1l min na 100km oproti 2.0D (podle spritmonitor.de)
A posledni vec.. V50tek s 1.6D je na mobile.de cca 4x vic, takze je z ceho vybirat :)
Volvo V50, 2.0D D4204T 100kW/4000rpm, manuál, r2009, černá metalíza.
Galerie!
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Re: VOLVO V50
Příspěvek od ..::Philip::.. »
1.6D mam a jsem spokojen jak se spotrebou, tak s dynamikou.
2.0D jsem zkousel a 20KW navic mi neprislo jako zajimavych. 6 rychlost se hodi, ale ne na CZ dalnicich, protoze ma 1.6D ve 170km/h toci 3.5tis na 5. tzn. pri dovolenych 130 je to asi 2.5-2.7tis otacek.
zitra odjizdim do CH a FR pres DE, tam bych 2.0D uzil....ale to mi prijde jako zbytecne, kdyz se jedna jen o jeden stat v EU :)
edit: pokud nejsi zavodnik a staci Ti slusny zatah do 170km/h, 1.6D je idealni.
neph04
Re: VOLVO V50
Ja si vcelku myslim to samy.. bohuzel sem v 1.6D jeste nejel :(
Neni tu nekdo z Prahy a okoli, kdo by me bombonieru vzal s 1.6D kolem bloku a ukazal dynamiku na silnici?
Co sem cetl podle testu ma mit pri 130km/h tocit 2.7t pri spotrebe 5.6-6l .. to se mi zda uplne vcelku fajn..
Galerie!
..::Philip::..
Re: VOLVO V50
tak to jsem ja...
realne jezdim pri 130km/h za 5l. (testovano z Prahy do Brna a zpet s 600kg v kufru)
Lumpy
Re: VOLVO V50
to neph04: 1,6 "měl" Pavluňa, pak to nechal načipovat, protože když tam naložil rodinku, tak už to taková hitparáda nebyla... Půjčil mi auto, takže jsem to mohl porovnat a ve dvou to ještě jede slušně...
to Philip: nevím jak ty, já 6 využiju i na CS dálnicích. A kolikrát když je slušná cesta a na mezinárodní silnici dám tempomat na 100, tak je to v pohodě. Jezdím i mimo ČR, takže slabší motor by nepřicházel v úvahu... a věř tomu, že při naloženým autě se už na těch rozdílných 20kW dívat úplně jinak...
Kubik
Vůz: V50-1.6D-'05
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Kubik »
neph04: ahoj, ja mam 1.6tku a jsem s ni vcelku spokojenej. Chtel jsem ji od zacatku (kvuli vyhodnejsimu pojisteni, spotrebe a pry je ten motor i spolehlivejsi a mene narocnejsi jak 2.0, v neposledni rade to tak nehonim a jezdim v klidu). Ten moturek me celkem prekvapil, jakmile zabere turbo, tak to jede uplne luxusne, vubec neni poznat, ze je to 1.6tka. Vezl jsem pet lidi a plny kufr a po pravde to ani nebylo moc znat. Jedinny problem, kdy to fakt ucejtis je pri rozjezdu a v nizkych otackach nez zabere turbo (1000-2000), to je peknej lenoch. S 2.0 to nemuzu porovnat protoze jsem v ni nikdy nejel. Jinak ta spotreba neni takovy rozdil od 2.0 alespon u me. Jezdim v prumeru okolo tech 6ti litru (pravda jezdim spis kratke vzdalenosti a vice mene po Praze). Co jsem cetl ten 2litr je ale podobny, takze usporu moc necekej... Jinak ja jsem z Prahy, tak jestli mas potrebu se v tom projet, tak mi pisni SZ a muzem se nekde setkat. Tenhle tyden by se to ale uz urcite nestihlo...
Volvo V50, 1.6D, 80 kW, r.v. 2005, Momentum
