Re: VOLVO V50
Lumpy
Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
VOLVO V50
Příspěvek od Lumpy »
to Macin: no právě, dneska zajedu do těch Židlochovic a prolezu to, psa sebou neberem nějak často, ale když je potřeba, hodí se každý cm. A taky mě zajímá místo na zadních sedadlech, mám 195 cm a často jezdíme po světě na rally ve čtyřech, tak bych nerad, aby za mnou někdo trpěl. Někdo tu ze začátku právě psal, že má dva metry a vzadu je to očistec :-). Na druhou stranu mě dostává ten design interiéru, hlavně středový panel, když jsem to auto poprvé viděl ve Finsku, tak jsem se od toho nemohl odlepit, je to naprostá paráda...
Macin
VOLVO V50
Příspěvek od Macin »
Tak to prolez, ale já mám 181, vzadu jsem seděl a na místě řidiče byl stejně vysoký řidič. Místo tam bylo, ale při Tvojí výšce, je to někde jinde.
Přeju dobré pořízení, panel je pěkná věc, ale posezení druhá. Jinak ten panel u V70 https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
taky není k zahození, ale už mlčím, mlčím, aby to nevypadalo, že Tě chci ovlivnit.
"Pusina" V50 1.6D-2005 (MY06)
Zdravíme Vás všechny.
Macin
VOLVO V50
To je taky pravda, že budeš sedět vpředu a druhý Tě nemusí zajímat.
Dej vědět, jen snad ještě dovětek,kdyby Ti auto netáhlo, nech si sundat vzduchový filtr (samozřejmě to není rozhodující), ale auto si měl tak něco poznáš.. Mám tady příspěvek, kde je foto filtru, který jsem z auta vyndal a pak jsem našel ty ztracený "koně" při rozjezdu a spotřebě. viewtopic.php?f=53&t=15859&hilit=&p=178579#p178579
Čau.
Hagrid
VOLVO V50
Příspěvek od Hagrid »
Lumpy píše:....
Hele, zodpovědně Ti můžu říct, vem na 100% V70, zejména pokud si sám větší postavy. Na zadních sedadlech je místa ve V50 zoufale málo (teda pokud si větší než řekněme 185 cm, za moji 170 cm přítelkyni by si ještě někdo podobně velký sedl) a hlavně, kufr je tragedie. Je to vysoké jako 1,5 l PET lahev a kdybys nedej bože použil kryt s držákem deštníku (výbava Summum), tak se ti to ještě v části kufru sníží. S tímhle krytem by se tam hafan ale stejně nevešel. Otázka je, jestli by se tam vůbec vešel i bez toho krytu zavazadlového prostoru. Jak mám svoji V50 rád a interiér staré V70 II se mi nelíbí, tak Tobě bych určitě doporučil V70.
Volvo V50, 2,4 l (103 kW), r. v. 2004, manuál
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
VOLVO V50
Příspěvek od flaksy »
Teda uprimne, kdo by nad hafanem zatahoval roletu kufru? Sak ma jet na vylet a ne aby se tam citil jako v kobce :-D Tzn tento argument ve vsi slusnosti neprijmam :-D
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Hagrid
VOLVO V50
flaksy píše:Teda uprimne, kdo by nad hafanem zatahoval roletu kufru? Sak ma jet na vylet a ne aby se tam citil jako v kobce :-D Tzn tento argument ve vsi slusnosti neprijmam :-D
:D To nebylo o zatahování rolety kufru. Kdyby si viděl roletu s držákem na deštník u verze Summum, tak bys pochopil ;-)
Lumpy
VOLVO V50
to hagrid: jj, vím o co jde, to naše vyhlídnutý je ve výbavě Momentum, ale jsou tam za příplatek i nav. a parkovací čidla. A zrovna ta roleta s přihrádkou na deštník tam je taky... jj, ubírá tou kousek prostoru, ale dá se to vyhodit ven, takže je to v klidu... a pes se jinak rád dívá a straší lidi za nama, takže zataženou roletu by asi rychle oddělal :-))
Macin
VOLVO V50
Měl jsem trochu fofr a tak jsem jen v rychlosti četl poznatek s prohlídky, ale teď jsem si udělal čas a nikde nevidím barvu a foto Trochu mě zamrzelo, že mají i servis na vozidla Volvo, ptz rok, který bereš, mně vede k myšlence, jestli to není mladé na prodání např. po leasingu. Prohlédni pořádně masku a světla. Musí lícovat s nárazníkem a nesmí nikde přesahovat. Dle informací od servismanů z Volva, je problém při ťukanci to srovnat. Tak to prohlídl mě. Doporučuji si nechat sundat kryt na motoru před jízdou, jestli tam není problém. Další radu Ti snad dá ještě někdo z fóra, kde hledat nějakou stopu s problémem. Nic proti prodejci.
Určitě se podívej a zajdi za prodejcem s VINkódem v místě bydliště, aby se Ti podíval, jestli bylo auto na svolávací kontrole, která byla tuším loni v září. Tento záznam se dohledá v každém servisu, ale ostatní jen v servisu, kde byly prováděny úkony po 20 tisících.
To jsou moje postupy. Propočítej si servisní výměny s počtem měsíců, jestli jezdil pravidelně. Vytíženost auta u obchodního ředitele větší společnosti, jako je naše, je 4.500 tisíce km/měsíc průměrně. Sídlo a případy ve městech CB-PHA-Bno-Ostrava.
Z toho všeho jsem vycházel a měl jako vodítko, jestli mě někdo podfoukl, zatím nevím pro krátkou dobu, kdy Pusinu máme. :)
Držím palce.
Lumpy
VOLVO V50
to Macin: ahoj, díky za poznatky. Fotku nemám, nafotím si to ve středu, kdy je objednané auto na prohlídku do servisu Volvo v Brně. Barva je Electric silver (prý se to nějak mění do modra, když na to svítí slunko). S tím servisem je to tak, že prý když dovezou auto, tak na tom třeba udělají brzdy, když je potřeba, nebo tlumiče a běžnou údržbu před prodejem. Auto se bude ve Volvu dávat na počítač, takže minulost by se měla dát zjistit. Mám kamaráda u Policie, tak mi podle VIN i prověří, zda je všechno s autem v pořádku. To slícování prohlídku, snad to bude všechno v pořádku. Ten prodejce má těch V50 víc, ale tahle se nám líbila nejvíc, přinejhorším v případě problémů vemem jinou. Už mám z toho hlavu jak pátrací balón :-) Snad to dopadne dobře, ne každý je dacan, který se s lidma snaží vydrbat, i když...
Macin
VOLVO V50
Lumpy píše:to Macin: ahoj, díky za poznatky. Fotku nemám, nafotím si to ve středu, kdy je objednané auto na prohlídku do servisu Volvo v Brně. Barva je Electric silver (prý se to nějak mění do modra, když na to svítí slunko). S tím servisem je to tak, že prý když dovezou auto, tak na tom třeba udělají brzdy, když je potřeba, nebo tlumiče a běžnou údržbu před prodejem. Auto se bude ve Volvu dávat na počítač, takže minulost by se měla dát zjistit. Mám kamaráda u Policie, tak mi podle VIN i prověří, zda je všechno s autem v pořádku. To slícování prohlídku, snad to bude všechno v pořádku. Ten prodejce má těch V50 víc, ale tahle se nám líbila nejvíc, přinejhorším v případě problémů vemem jinou. Už mám z toho hlavu jak pátrací balón :-) Snad to dopadne dobře, ne každý je dacan, který se s lidma snaží vydrbat, i když...
Držím palce, ale opatrnosti není nikdy dost, dovětek k Tvé poslední větě.
Lumpy
VOLVO V50
to Macin: beru jako plus, že prodejce v pohodě souhlasil s prohlídkou ve Volvu, kde by se na všechno přišlo (doufám teda). Proč sundávat ten kryt motoru? Dá se pod tím něco objevit? Dneska prodáme naše auto, takže vyjít to musí, jinak budu chodit pěšky :-))
Macin
VOLVO V50
Já kryt motoru sundat nenechal a pak doma jsem ho sundat nemohl. Ještě tedy nevím jaký extra klíč na to musí být (třeba někdo poradí), ale stále se mě to protáčí. Proto jsem to myslel u nich. Počítám, že po sundání uvidíš na motor, jestli něco neteče. Při minulém autě (jiný výrobce, ale motor stejný), jsem až po 30 km zjistil, že chčijou vstřiky a motor byl od nafty. Už si připadám, že Tě odrazuji, ale jen píšu svoje zkušenosti a pocity po asi 8 autech od všech možných bazarů a soukromých osob. Na tom nezmění nic ani fakt, že jde o Volvo. Souhlas považuji za samozřejmost, i když si dokážou udělat před prodejem čistou diagnostiku, ale nějaké drobnosti by tam mohly být a tím si je ke dni prodeje odmázneš.
Jinak pamatuj, že vydělat peníze musí každý a tedy i na prodeji Tvého vozu, jinak by to byl život o ničem. Nebo se pletu?
Ještě jen tak pro zajímavost a spíše i na moje přání, jestli Tě mohu poprosit, podívej se za zadní opěradlo směrem k sedáku, jestli tam máš oka na Isofix. Já je tam nenašel a tak si ještě tak přemýšlím, jestli vyjíždějí ze závodu i auta bez toho nebo bylo moje auto v tom místě na půl roztřelené. :D :D
Nějak si mě přirostl k srdci kvůli Tvému dosavadnímu vozu. Měl jsem Opel celkem 3x a poslední z nich byla Vectra s motorem 2,0 DTI, kterou bych tipnul, že máš v autě. Trochu pořád hledám ten kovový rachot retězu. ;-)
Naposledy upravil(a) Macin dne 01 pro 2008 12:15, celkem upraveno 1 x.
Harry
VOLVO V50
Příspěvek od Harry »
isofix v základu nejspíš není, ale příprava určitě. jestli to někdo kupuje jako firemní, tak děti neřeší. ale jistě jde ten držák dokoupit.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Macin
VOLVO V50
Harry píše:isofix v základu nejspíš není, ale příprava určitě. jestli to někdo kupuje jako firemní, tak děti neřeší. ale jistě jde ten držák dokoupit.
Harry, zdravím, já už to tady řešil a u mě jde opravvdu o bezdětného podnikatele (podnikatelku), ale hned jsem se tenkrát šel podívat, ptz si psal svoji úpravu, ale nenašel jsem nic, kam isofix zastrčit. Někdo psal o úpravě za 1000,- Kč ve Volvu. Na úpravu to je nějak málo.
Lumpy
VOLVO V50
to Macin: jo, to máš recht, jestli je tam nějaký speciální klíč, tak bych se do toho doma dostal asi jen sekerou :-) už si to píšu na seznam věcí, který budu ve středu zjišťovat. Je jasný, že to, že je to Volvo není záruka, vždycky můžeš trefit na blbej kus nebo nějaký čurdu, který se ti snaží prodat rozstřelený auto...
K tomu Oplu, v Zafiře mám 2.0 DTi 16V a nemůžu si stěžovat, spotřeba malá a krom výměny oleje jsem na to tři roky nemusel šáhnout... ale už je to přes sedm let starý a je potřeba se podívat po něčem lepším. Znám spoustu lidí, co nemůžou Oplu přijít na jméno, ale já jsem měl asi štěstí a nedám na to dopustit...
Na ten Isofix mrknu, plánujem svišťa, takže sedačka bude časem potřeba...
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
VOLVO V50
Příspěvek od wrbics »
ja to teda mám na šrouby s torxní hlavou, T-40 , ale jestli se to protáčí tak bude problém asi někde jinde,někdo před tebou to dotáhl jako pra.e a strhl nejspíš závit :( .
Isofix tam taky nemám.
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Macin
VOLVO V50
Díky za reakci na Isofix a kryt motoru mám na matku, kde je nahoře závit. Nemohu tedy chytit ten spodek, ale torzů jsem si nevšiml, že bych povoloval něco jiného? Je mi divný, že by to bylo jen na jeden úchyt.
Doufám, že jsem nešteloval volnoběh. :mrgreen:
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
VOLVO V50
..že bych povoloval něco jiného? Je mi divný, že by to bylo jen na jeden úchyt.
Bavíme se o spodním krytu motoru nebo o horním? Horní je tam jen nacvaknutý,teda aspoň u mě,ale co jsem se dival na fotky 1.6D tak by to mělo taky tak být (že by jsi fakt šteloval něco jiného 8) ) a spodní kryt je chycený na 5 šroubech,jestli se dobře pamatuju(možná 6).
Jinak jsem našel pěknou recenzi:http://moje.auto.cz/Highbury/volvo-v50.html
Naposledy upravil(a) wrbics dne 19 kvě 2009 17:32, celkem upraveno 1 x.
jaz
VOLVO V50
Příspěvek od jaz »
wrbics píše:
Jinak jsem našel pěknou recenzi: http://moje.auto.cz/Highbury/volvo-v50.html
Děkuju za pochvalu :D :D
Je nás tam ale Volváků pořád málo, chtělo by to větší účast s co nejvíc kvalitníma recenzema a fotkama.
V50 20D, 100kW, r.v.2004, manuál
bylo: Renault 19 1.8 GTX
Lumpy
VOLVO V50
to jaz: to je tvoje recenze? Na tuto jsem taky narazil, jedna z těch, který mě přesvědčily, že V50 je zatím to, co hledáme.
flaksy
VOLVO V50
Velmi pekna recenze, akorat mam par vyhrad :)
Co s temi svetly? Teda takova hrubka, hned bych to opravil a dal tam poznamku, ze to je vychytavka, ze se o to clovek nemusi starat. No a takove rozsveceni auta klickem, ci funkce "comming home" na poradne osvetleni prichodove cesty domu (po vypnuti motoru zatazeni packy svetel tak, jako bych zapinal dalkove) ...
A pro toho rejpala, co evidentne ma rad BMW a jinam vlak nejede a rypal do palubniho telefonu u Volva, jsi mel napsat, ze to sluchatko je pouze pro "privatni" volani, kdy napr spolujezdec si chce zavolat. Samozrejme kdyz mi nekdo vola, tak to vemu centralne a automaticky se ztlumi radio a je je to reprodukovane pres repro v aute. Kdybych byl reglej na tom webu, tak to tam tomu neznalkovi vpalim :)
Jinak mas moc pekne auticko, taky aby V50 nebyla pekna, ze? Je to kusanec :palec:
Hagrid
VOLVO V50
flaksy píše:na poradne osvetleni prichodove cesty domu (po vypnuti motoru zatazeni packy svetel tak, jako bych zapinal dalkove) ...
Tak tak, to, že se světla rozsvěcí automaticky a tudíž není žádná kontrolka ani potřeba bych viděl taky jako výhodu.
BTW: Co si myslel tím zatažením páčky? Mně to svítí jen ze zrcátek na prostor pod nohama u předních dveří, ale jinak ne :cry: Možná ale dělám něco špatně...
flaksy
VOLVO V50
Zastavis, vypnes motor a pritahnes packu dalkovych svertel. A ono se to poradne rozsviti a bude ti to tusim 2 minuty svitit poradne na cestu.
Tamto jak sviti zrcatka a parkovacky to je jen to osvetleni vozu ( zlutej cudl na klickach ) ...
Macin
VOLVO V50
wrbics píše:
Měl jsem na mysli horní kryt a odkaz si jdu přečíst teď.
Hagrid
VOLVO V50
flaksy píše:Zastavis, vypnes motor a pritahnes packu dalkovych svertel. A ono se to poradne rozsviti a bude ti to tusim 2 minuty svitit poradne na cestu.
Ty jo, tak to si mě po letech s mým autem naučil něco nového :lol: Díky! :palec:
