VOLVO V50
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
Příspěvek od wrbics »
ja to přehodím příští týden.Na zimákách tam nepojedu! A stoupani Hrebec - Koclirov pod tunelem cestou zpět snad profrčíme bez povšimnutí :mrgreen: ,jinak ukecávat,ukecávat. Jinak mám pocit že polnačky jsou teď všude :?
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Pavluňa »
to wrbics:jj s tema polnackama mas pravdu,idkyz u me je ten pocit mozna jeste vetsi,protoze tahle situace je po kazde zime + jsem prezul s 15" na 17" (na 17" jezdim poprve) :lol:
Pavluňova galerka :-)
Lumpy
Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Lumpy »
to pavluna: pořád je to lepší přestup než z tříkolky na supersporta :mrgreen: :mrgreen:
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Re: VOLVO V50
Příspěvek od flaksy »
Pavluna píše:to flaksy: nebud srabik,vzdyt mas z nas trech nejvetsi raketu,ty jim ujedes :mrgreen: :palec:
No jo, ale pak jim nekde u zatarasu vysvetluj, ze sis jich proste v ty rychlosti nevsiml. Ze sis myslel, ze na tebe nekdo mava od octavky, ktere dosel benzin :-D
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
to pavluna: na 17" to musí jít pěkně znát a hlavně dávat větší bacha na ty jámy. 17" jsem měl chvilku po koupi a moc mi to nesedělo,bylo to moc tvrdy ,ale vše je o zvyku ,bych si určitě zvykl,ale synator špatně nese jízdy auty,tak to šlo na 16". Trošku mu to zlehčit. ;-) Jo a máš je pěkný :palec:
flaksy píše:No jo, ale pak jim nekde u zatarasu vysvetluj, ze sis jich proste v ty rychlosti nevsiml. Ze sis myslel, ze na tebe nekdo mava od octavky, ktere dosel benzin
:palec:
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
Re: VOLVO V50
Příspěvek od harlequin »
da sa na displeji vo V50 MY2005 nastavit cas ? myslim ten velky v stredovej konzole ? lebo v MY2008 to tam uz je :-)
inac 205/55 R16 sa mi zda dost fajn rozmer :-)
a este aky je prakticky rozdiem medzi STC a DSTC ? nejaka JAW CONTROL :-) ale co to v praxi znamena :-) dakujeeem
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
harlequin88 píše:da sa na displeji vo V50 MY2005 nastavit cas ? myslim ten velky v stredovej konzole ? lebo v MY2008 to tam uz je
myslím,že ne. Aspoň jsem to nikde nenašel.
harlequin88 píše:prakticky rozdiem medzi STC a DSTC
STC – Stability and Traction Control
TC = přibrždění prokluzujícího kola
SC = snížení kroutícího momentu
DSTC – Dynamic Stability a Traction Control
TC+SC
AYC = stabilizace podvozku
harlequin88 píše:nejaka JAW CONTROL
???? tak to jsem nikdy neslyšel a neviděl
flaksy
Re: VOLVO V50
Oprasil jsem pricku k autu v PDF a nasel jsem tam popis vsech funkci STC / DSTC. Prikladam v priloze.
TC: přenos výkonu v rámci hnaných kol na kolo, které má pod sebou pevný povrch, tj kolo které "drží" a neprokluzuje
SC: protiprokluz ... zabranuje protaceni kol na porvchu s nizkou prilnavosti napr. pri akceleraci ... jinak toto je jedina funkce systemu, kterou lze vypnout stisknutim cudliku STC / DSTC. Vse ostatni zustava zapnute.
YAC: pomaha udrzet vozidlo v pozadovanem smeru pribrzdovanim jednotlivych kol, kdyz je to potreba (tusim obdoba ESP) ... jinak todle je to "JAW CONTROL" co myslel harlequin ;) akorat se to pise YAW CONTROL s krasnym pridomkem ACTIVE :-D
EBA: brzdovy asistent ... pri prudkem brzdeni okamzite vyviji maximalni brzdny ucinek na brzdy
Rozdily mezi STC a DSTC jsou v tabulce v priloze.
gold1
Re: VOLVO V50
Příspěvek od gold1 »
Tak a ted uz zbyva jen zjistit co z toho mam ve svem volviku!To v tom svem navodu nikde nemas kde se to da najit?
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
flaksy
Re: VOLVO V50
Na stredovem panelu vedle zasuvky 12V / zapalovace mas cudlik a na nem je napsano STC nebo DSTC. Podle toho to poznas (aspon v manualu pisi, ze se tlacitka lisi) STC se dodavalo standartne, DSTC podle vybavy / na prani / zeme prodeje.
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
Já má ve své příručce MY05 , že EBA je u DSTC tak i u STC. Tak jsem prolezl všechny příručky a vypádá to,že od MY05 je EBA už standart.
JAW :arrow: YAW teď už vím :palec: , vůbec mě to netrklo
flaksy
Re: VOLVO V50
Ja mam prirucku MY04 i MY05, pac presne nevim, co mam :) Ale ten obrazek co jsem daval je z MY04. Ted jsem koukal na MY05 a uz v te tabulce EBA nefiguruje. V jednom odstavci pak je psano "pokud ma auto EBA" a v dalsim zadne pokud neni, takze ho asi maji vsechna auta :-D Myslim, ze to je celkem zakladni pomucka, tak to budou mit vsechna auta.
Lumpy
Re: VOLVO V50
DSTC: třeba při takovým blbnutí jako na Macoše to na rychlý rozjezd není, tam si dokážu představit, že to při správné práci s plynem jde rychleji i bez této vymoženosti, na výjezd ze zatáček je to dobrý, protože to nehrabe a auto neutíká po předku ven, kola se pořád točí, takže se s tím dá jet celkem rychle a jede to tam, kam má.
Ale na druhou stranu: táhlá levá zatáčka cca na trojku, brzdy a vracák do prava. V levé to všem ustřelovalo, V50 začala utíkat prdel. Tak jsem chtěl jít víc na brzdy, to už jsem měl lehké kontra a přes ruční to překývnout do té pravé. A přesně v té chvíli zasáhlo DSTC a auto udělalo něco úplně jiného, spíš se to celé jaksi zavlnilo, jak se to snažilo srovnat. To mě trochu změnilo plány a já se pak do té pravé skoro nevešel.
Na běžný provoz je DSTC určitě super, jak to pohlídá trakci, ale na nějakou rychlejší jízdu na sněhu bych to asi vypnul (alespoň já)...
ad Gold1: nevíte, jak zjistit, co je tam za výbavu atd? Napadá mě jen podle VIN ve Volvu, ale když vidím v Brně tu ochotu, tak to budu radši žít v nevědomosti...
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
Re: VOLVO V50
no tak to ano od MY2005 to EBA bude vsade... teda ked sa to pozna aj tym, ze je rozdiet ci slapnes na brzdu pozvolna alebo prudko, reaguje to potom inac.
a tak ja som si na tlacitku nasiel STC :-) je to vybava Momentum, no skoda ze to tam nieje :D ale zatial nebolo treba :-) thanks god... takze jediny rozdiel je AYC :-) alebo moje JAW :D
a este mam jednu otazku na S40/V50... podla coho je spiatocka umiestnena (pri 6st. man.) budto vlavo-vlavo hore :-) vedla jednotky alebo vpravo-vpravo pri 6stke. ? len podla poziadavok trhu ?
flaksy
Re: VOLVO V50
harlequin88 píše:a este mam jednu otazku na S40/V50... podla coho je spiatocka umiestnena (pri 6st. man.) budto vlavo-vlavo hore :-) vedla jednotky alebo vpravo-vpravo pri 6stke. ? len podla poziadavok trhu ?
U jednicky to ma diesel, u sestky to ma benzin. Takze podle motorizace. Aspon podle prirucky pro modelovy MY2005. Viz:
prirucka MY05 v PDF (EN)
Puvodne jsem chtel napsat, ze ja mam R mezi P a N, ale asi by to byla zbytecne rypani :-D
gold1
Re: VOLVO V50
to harlequin:jsou to odlisne prevodovky a proto maji jinak poskladane kulisy.neni to tak,ze by se inzenyri ve volvu spletli a u benzinu prevratili kulisu :lol:
to lumpy:mne ve Volvu vyjeli podle VINu kompletni vybavu vozidla,ale ani tam neni psano jestli je to skutecne Momentum.Vychazim z toho co tvrdil prodavajici a taky z toho,ze podle manualu nema vybava Kinetic palubni pocitac.No a Summum nemam urcite takze asi nakonec mam to Momentum.A podle audia to taky vypada na Momentum!
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
výbavu jako Kinetic,Momentum,Summum si zjistíš i sám, je to když otevřeš dveře od spolujezdce,tak na nich u pantů. Takto :
horší to je už s příplatkovou výbavou,co si tam kdo dal před tebou :(
flaksy
Re: VOLVO V50
Presne takovou mam u ridice, kdyz otevru dvere, tak je videt.
gold1
Re: VOLVO V50
Asi budu muset obejit auto a podivat se i do spolujezdcovych dveri :mrgreen:
V tom vypise co mi udelali ve Volvu podle VINu je prave uplne kompletni vybava co v tom aute je.Jsou toho 4 stranky formatu A4.
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
gold1 píše:V tom vypise co mi udelali ve Volvu podle VINu je prave uplne kompletni vybava co v tom aute je.Jsou toho 4 stranky formatu A4.
z obou stran?a jak velký písmo? :mrgreen: Chtěli za to něco? Až budu mít někdy cestu kolem Volva,tak to taky zkusím,ať mi to vyjedou,Docela by mě to zajmalo.
Lumpy
Re: VOLVO V50
Tak na dveřích jsem si ničeho nevšiml a to jsem to o víkendu pucoval tak, že se na mě byla dívat půlka ulice, jestli jsem normální :D mrknu odpoledne. Já mám podle prodejce a indícií :D Momentum + navi + parkovací čidla (na ty jsem si tak zvyknul, že jak to jednou klekne a přestane pískat, tak projedu garáží až k psovi do boudy :mrgreen: :mrgreen: ) + přihrádka na deštník u rolety kufru (prý je to taky za příplatek).
to Gold1: a platil jsi za to něco? To je přesně to, co bych k tomu autu chtěl vědět, ve čtvrtek tam jdu pro záslepku do el. zásuvky (117 českých kotoučků - hnus!), tak bych zkusil někoho zlomit. Případně ve Zlíně, tam valím zítra dofouknout klimu.
Pavluňa
Re: VOLVO V50
Ja mam vybavu Kinetic a mam bilou samolepku na dvreich spolujezdce :shock: (prihradku na destnik mam tez)
to Lumpy:dej vedet jak si dopadnul s tou klimoskou :idea:
PS:konecne se nam to vlakno zase trosku hejbe :palec:
flaksy
Re: VOLVO V50
Časopis AUTOOJETINY 3/2009, je tam profil volva S40 II/V50 ... klady, zapory, doporucene motory a tak. Vyslo z toho velmi dobre.
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: VOLVO V50
flaksy píše:Časopis AUTOOJETINY 3/2009, je tam profil volva S40 II/V50 ... klady, zapory, doporucene motory a tak. Vyslo z toho velmi dobre.
to by chtělo oskenovat a hodit to sem. Teda kdyby to šlo a hlavně se Ti chtělo.
flaksy
Re: VOLVO V50
Jj az se dostanu ke skeneru, tak se z toho pokusim udelat pdfko ...
