VOLVO V50
Akamu
Vůz: S40 II 1.8 B4184S 92KW 05´
Re: VOLVO V50
Příspěvek od Akamu »
pic, nevěděl by někdo kde se dá koupit servisní manuál na volvo s40 05´?
nebo pokud by jste mi někdo mohl dát návod na výměnu (kontrolu) motorku klapky vnitřní cirkulace vzduchu, jestli musim vykuchat půlku auta, nebo se k tomu dá dosta nějak rozumně
(lepší než poslední návod: sundáš dekl u spolujezdce a koukáš, šroubuješ....)
dik
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Re: VOLVO V50
Příspěvek od hefaistos »
huntsmann píše:.Nicméně tím jak jsem ho měl venku se mi podařilo lokalizovat jaký šroub to dělá. Byl to ten co v podstatě drží opěradlo. I když byl hodně dotažený a velký nezbylo mi nic jiného než pod něj dát ještě větší podložku a je klid :roll:
Celkově mi to trvalo cca 4h s tím, že jsme to dělali ve dvou.
Prosim ktery je sroub, co drzi operadlo, a jake podlozky jsi daval?
Ja uz mel sedacku venku 2x, promazani pomuze, ale za par dnu to zase praska...Tak to jdu rozebrat - mimochode bavime se o tech TORX sroubech? Nevis jaky torx potrebuju? Odkaduju tak 45?
Diky
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Re: VOLVO V50
Nevite nekdo, ktery sroub "drzi" operadlo?
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Re: VOLVO V50
Příspěvek od huntsmann »
Zahýbej si s opěradlem a uvidíš kde se to otáčí. Ale může to být v podstatě jakýkoliv...
Matně si vzpomínám že ty šrouby byly dost velké, ale jestli to byl torx to už chceš po mě moc... :-)
Podložky normální ocelové, co největší se tam vešly...
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
janqwe
Vůz: V50 1.6 D 2006
Re: VOLVO V50
Příspěvek od janqwe »
Ahoj
Doporučuju tankovat kvalitní naftu.Nejlépe u Benziny.
Mám vlastní zkušenost z 1.6D několik let.Užil jsem si spoustu problému s autem, než jsem na to přišel.Ani v autorizovaném servisu to nezjistili.
pethrd2312
Vůz: Volvo V50 1.6D 80kw
Re: VOLVO V50
Příspěvek od pethrd2312 »
Čau Ahoj klucí a holky
Již nějakou dobu jsem majitelem V50 1.6D 80kw...
Rád bych se zeptal... Dojezdy oken fungují na do při držení tlačítka odemknout /zamknout. A Kdy jsem zkoušel zrcátka, zda by se sklopila, tak nikoli... Lze tuto funkci aktivovat přes diag?
A druhá otázka... Lze na středové konzoli nastavit český jazyk? V palubním pc jej mám... Ale na středové konzoli, čili Kdy stisknu tlačítko menu u rádia, tak nikoli... Lze s tím něco provést?
Peťan
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Re: VOLVO V50
Příspěvek od ttoommaasseekk »
pethrd2312 píše:
Český jazyk řeší T5D5.cz či její dealeři.
Sklápění zrcátek, podrž obě tlačítka na nastavování zrcátek. Když se zrcátka sklopí, půjde to nastavit snad i v menu.
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, BSR + PPC3
pethrd2312
Re: VOLVO V50
ttoommaasseekk píše:
pethrd2312 píše:
Díky,
Mrknu na to.
Peťan
pethrd2312
Re: VOLVO V50
Lukyn1983 píše:Ahojte, koupil jsem si V50 D3 polar a moc rád bych dostal nějaké rady co a jak správně dělám.
Sháním na tu mršku nějaký větší kola asi 17" možná 18",nejlépe origo ,kdyby někdo o nějakých věděl budu rád za info.
díky Lukyn
Kola bych dyztak měl r18
viewtopic.php?f=41&t=71594&p=859359#p859359
Peťan
