RÁDIO: vysouvací anténa
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
This topic is 12 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Jak vyndat vysouvací anténu??????
BUDE V 70 AWD Multifuel
wickey
Příspěvek od wickey »
no prdpokladam, ze to bude najeko stejne jako na 850 / 940 - rozdelat tapecirunk, odsroubovat okoli anteny zvenku, odsroubovat uchyceni zevnitr a potahnout dolu :)
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
standa
Příspěvek od standa »
u některých antén lze vyměnit jen prut s ozubenou strunou - zvenku, bez nutnosti demontáže vysouvacího mechanismu z auta
Naposledy upravil(a) standa dne 17 úno 2007 07:26, celkem upraveno 1 x.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Daniel101
Příspěvek od Daniel101 »
anténa s dá rozobrať po odstránení tapacíru v batožinovom priestore. Nič zložité.. len štyri skrutky, a dáš dole kryt, ale pozor aby Ti nevypadla taká stredová pružinka, myslím že slúži na dotlačenie celého mechanizmu. Inak keď ju nahodíš tak anténa sa po opakovanom vysunutí sama nastaví takže neťahať ani netlačiť, pokiaľ sa vysunie po nahodení len sčasti. Nastaví sa sama.
S 40 1,9 TD, r.v. 1998 66 kw/90 HP
Thorsten
Vůz: t-mustang
STŘEŠNÍ ANTÉNA
Příspěvek od Thorsten »
TO MĚ TAKY NĚKDO URVAL ANTÉNU NA STŘEŠE.
TAM SE MUSÍ ZEVNITŘ ODKLOPIT POLSTROVÁNÍ STŘECHY,ALE NEMÁM ODVAHU,JE TAM AIRBAG. :evil: :(
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic- ... 350589546/
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Re: STŘEŠNÍ ANTÉNA
Příspěvek od Deshi »
mustang-78 píše:TO MĚ TAKY NĚKDO URVAL ANTÉNU NA STŘEŠE.
to muse urvat pořádně,
a to jako tu střešní uchytku :shock:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
wickey
hlavne si odpoj baterku predtim, jak se pustis do rozebirani ;)
Thorsten
Vůz: t-mustang
antena
Tak takto to vypadá. Super že ? :evil:
standa
toto je neznačková napodobenina antény se zesíkem na škodovky...
doufám, že to není originální zástavba :?
Naposledy upravil(a) standa dne 07 čer 2007 19:50, celkem upraveno 1 x.
Tatra 603, 1970, V8
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
standa píše:toto je neznačková napodobenina antény ze zesíkem na škodovky...
  • Originální je přesně pod světýlkem nad zadníma sedačkama.Vydloubneš světýlko a máš ji jako na dlani :wink: :lol:
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Thorsten
Vůz: t-mustang
Pavlik píše:
Mrknu na to,děkuji za radu.
marvays
Re: Jak rozebrat/vyndat antenu-nějaky puberta min ji nalomil
Příspěvek od marvays »
ja mam zase jiny problem. mam asi vadny kabel mezi antenou a radiem mam novou antenu a nevim jak to vytahnout a nasunout novy? jde o V40 a kalsickou šroubovaci antenu. Poradi někdo nějakou fintu?
V40 1,9D | 1999 | Climatronic
Pavlik
Kousek od antény je na kabelu taková rychlospojka.(já ji tam mám) Vrchní díl popotáhneš asi o 5 mm vůči kabelu a tím se ti uvolní prostřední kolík od sebe ;-)
Marťan
Re: RÁDIO: vysouvací anténa
Příspěvek od Marťan »
:( Ulomila se mi el.anténa ale motorek funguje.Pořídil jsem novou s tím plastovýn páskem uvnitř ale nemužu přijít jak mam vyndat tu starou část antény. Někdo tu psla že stačí odšroubovat tu horní matku a pak to jde, ale mě se to nějak nepovedlo. Netuší někdo jak na to .... jestli se bude muset sundat ten koberec a něco tam povolit i z kufru. ( S40, r. 2001 )
Miroslav
Marťan píše::( Ulomila se mi el.anténa ale motorek funguje.Pořídil jsem novou s tím plastovýn páskem uvnitř ale nemužu přijít jak mam vyndat tu starou část antény. Někdo tu psla že stačí odšroubovat tu horní matku a pak to jde, ale mě se to nějak nepovedlo. Netuší někdo jak na to .... jestli se bude muset sundat ten koberec a něco tam povolit i z kufru. ( S40, r. 2001 )
Takže musíš zevnitř sundat koberec a povolit dva šrouby a celou vyndat ven-samozřejmě že nejdřív povolíš tu matku venku!! A pak už by sis s tím měl poradit, kdyby ne tak nahod foto a já se pokusím ti nějak poradit!!
Marťan
Tak jsem se dnes směle do toho pustil a bohužel jsem neuspěl. Vyndal jsem čalounění a ten motorek. Zustal mi tam jen na nějaké gumové hadičce ale aspoň se s tím dá manipulovat. Zkoušel jsem vyndat ten kus antény a furt to nejde. Ani jsem tam neviděl nic jak by to šlo vyndat. Nafotil jsem to tak pokud někdo už tento problém řešil poraďte prosím.
Marťan
tak už jsem na to přišel :palec: .... ale že to trvalo. Povedl se mi vyndat motůrek, rozebrat a vydolovat tu anténu. Zítra ji tam namontuji zpět a vložím nový prut tak doufám, že už tam nebude žádná nástraha a pude to :)
Miroslav
to budeš měnit jen samotný prut??? Já jsem ho nikde nemohl sehnat. A to je nový a nebo starý?? A jak se z toho vyndavá ten původní prut???
Marťan
Nový prut jsem sehnal až u autorizovaného prodejce. Na netu jsem ho nikde jako druhovýrobu bohužel nenašel. Nový mě vyšel na 510 Kč. Ten starý prut jsem vyndal nakonec tak že jsem si celý motorek rozebral ( 5 šroubů ) a vyndal celou tu kovovou trubičku do které se ta anténa zasouvá a s té jsem to z druhé strany železnou tyčkou podobného průměru vyklep. Musím říct, že s tím vyklepáváním té staré antény jsem si hrál asi hodinu. Teď pudu motůrek namontovat zpět a tu novou anténu tam pak zasunu tak doufám, že se to povede. I v servisu mi říkali že by se měla sama navinout tak uvidíme. ( doufám že nezničím hned tu novou anténu :D )
Miroslav
Marťan píše:Nový prut jsem sehnal až u autorizovaného prodejce. Na netu jsem ho nikde jako druhovýrobu bohužel nenašel. Nový mě vyšel na 510 Kč. Ten starý prut jsem vyndal nakonec tak že jsem si celý motorek rozebral ( 5 šroubů ) a vyndal celou tu kovovou trubičku do které se ta anténa zasouvá a s té jsem to z druhé strany železnou tyčkou podobného průměru vyklep. Musím říct, že s tím vyklepáváním té staré antény jsem si hrál asi hodinu. Teď pudu motůrek namontovat zpět a tu novou anténu tam pak zasunu tak doufám, že se to povede. I v servisu mi říkali že by se měla sama navinout tak uvidíme. ( doufám že nezničím hned tu novou anténu :D )
Ten nový prut si koupil i se strunou???
Rychlá odpověď
