Dobrý den všem, potřeboval bych radu:
Má motor B4164S2 (tj. pofaceliftový model, respektive rv 2001) stejné uložení a zavěšení celého motoru jako motor B4184S (tj. model před faceliftem, resp. rv 1999)? To, že bude jiná převodovka, spojka a i třeba poloosy je mi jasné, jde mi o to, zda by teoreticky šel ten 1,8l motor hodit do toho novějšího auta (ta 1,6l)
Díky moc vám všem za rady a informace
Teoretická výměna motoru
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 Teoretická výměna motoru
motor ako taky sa da vymenit, uchytenie, prislusenstvo su ine, treba to prehadzat + treba pouzit dekel hlavy / rozvody uchytenie pri rozvodoch a vacky z noveho + vanu. Prevodovku nechas z tej 1,6ky, hoci su skoro rovnake... tak to je jedno.
- Vůz: S60 2013
#3 :výměna motoru
Zdarec, potřeboval bych radu mám mám S60 benzín atm. motor B5244S2. půjčil jsem synovi ... prorazil chladič, jel ještě deset kiláků a pak do toho nalil studenou vodu = výsledek zkřivený blok motoru = verdikt servisu vyhodit na vrakáč. jenže to bylo moje první volvo, tak stojí na zahradě a čeká ... na opravu ... nemáte napad, kde sehnat motor a slušného šikulu, který vymění, rozchodí a nebude chtít raketu. dík za radu. jirka
- Vůz: S60 2.4T 02'
#4 Teoretická výměna motoru
Poptal bych AV díly za kolik by měli motor a za kolik by ti ho tam dali.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- 56 Odpovědi
- 8734 Zobrazení
Poslední příspěvek od Siggi
- 1 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 40 Odpovědi
- 2609 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 3 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 2 Odpovědi
- 755 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
