Basstl - C70 Green
#151 Basstl - C70 Green
Přední stabilizátor, ramena, silentbloky, připojení chladiče k převodovce.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#152 Basstl - C70 Green
Ahoj
Odkud jsi bral silentbloky do rámu vypadaj dobře sice už mám vyměněno na obou T5R ,ale ještě tady mám jednoho adepta.
#153 Basstl - C70 Green
To bych taky rád věděl odkud ty silentbloky jsou...
Jsou totiž původní. Měl jsem koupený ty klasický gumový + PU vložky a když se sundala nápravnice, tak vykouklo tohle.
Nejspíš je to specialita pro cabria a rád bych věděl, jestli se dají někde koupit.
Tyhle jsou ale jak nový, tak spíš jen do zásoby, nebo na jiný auta.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#154 Basstl - C70 Green
Jo to už jsem víckrát někde četl, že to byla specialita pro kabria, ale nikde se nedá dohledat origo číslo. Myslím že výroba by nebyla složitá případně Kaplhenke vyrábí z delrinu.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 12
- x 3
#155 Basstl - C70 Green
Plus na XC90 se delala kombinace guma/PUR, PowerFlex, nebo VolvoPerfomance umi cistej PUR...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#156 Basstl - C70 Green
Tak on hlavně celý podmotorový rám je u cabria jiný než u ostatních P80
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80, 2007, D5
#157 Basstl - C70 Green
podle VIDA a obrázků na netu to vypadá, že se tam dávali rovnou ve výrobě jen pro cabrio a "nelze" je měnit, takže neexistují jako ND, takže leda sehnat celý rám z cabria pokud by to chtěl někdo na coupé...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#158 Basstl - C70 Green
Dneska dorazily subwoofery z UK.
Doufám že kabeláž bude sedět a nebudu muset něco předělávat.
#159 Basstl - C70 Green
Chladič serva.
- Přílohy
- IMG-20200715-WA0004.jpg (84.92 KiB) Zobrazeno 574 x
- IMG-20200715-WA0002.jpg (126.92 KiB) Zobrazeno 574 x
- IMG-20200715-WA0003.jpg (112.46 KiB) Zobrazeno 574 x
#160 Basstl - C70 Green
to máš do zadních sedaček? já to měl u dvou C70 a rozdíl při zapnutí téměř neznatelný, možná zlumit ostatní repro a těmhle přidat...
tyhle cos koupil mám těď kupátku v platě..., do sedaček nejdou, musely by se trochu vyřezat a asi by to i čumělo do kufru...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#162 Basstl - C70 Green
Basáky jsou asi 8", i když vypadají trochu větší.
Do auta plně dostačující.
Downpipe...
Downpipe...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: O3 RS EA888
#163 Basstl - C70 Green
Hezky jedeš, tady jsou jiný, ale jka se poznají špatné silentblocky na podmotorovým rámu? Klidně do SZ
#164 Basstl - C70 Green
Pokud nejsou vizuálně rozpadlý, nebo alespoň popraskaný, tak nic nepoznáš, ale tak nějak si říkám že po 20 letech už nebudou v plný kondici, tak to u všech aut měním preventivně. To se tedy netýká cabria, protože náhrada není.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#165 Basstl - C70 Green
Kolipa máš průměr té DP? 4 palec (10cm)?
- Příspěvků ve vlákně: 7
#166 Basstl - C70 Green
to by asi bylo dost neúčelné, možná až kontraproduktivní. Leda, že by Jiří něco tajil a z Cabra udělá "Stage 5" a chystá se lišák na sprinty
76mm bohatě stačí do kolika? 400HP?
#167 Basstl - C70 Green
DP je 3", kat Magnaflow a od katu dál 2,5" Ferrita.
U cabria nechci honit výkon.
Jednak se to auto na závodění moc nehodí a druhak tam je problematickej automat.
ST2 na 240PS bude stačit.
#168 Basstl - C70 Green
On i ten třípalec je u našich motorů kontraproduktivní až neúčelný
#169 Basstl - C70 Green
No ono to na tej foto vypadalo hrozně tlustý
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70
#170 Basstl - C70 Green
To je jen malej svěrák...
Proč kontraproduktivní? Měl jsem za to, že u turba je větší lauf lepší. U atmosféry to né úplně tak platí, to taky chápu. Ale kontraproduktivní? Turbuletní proudění místo laminárního? Problém s mezní vrstvou?
#171 Basstl - C70 Green
sám si rád počkám na fundovanej názor (jsem běžný řidič, playboy Éda, prostý pobíječ much)
Řekl bych, že to bude mít co do činění s nedostatečným tlakem, tu 10 cm rouru nemůže volví
pěti-vál bez obřího custom turba a razantních úpravách na motoru utlačit.
#172 Basstl - C70 Green
Já bych to jako sedlák, znalý atmosferických motorů a ještě ponejvíce dvoutaktů, viděl na malý protitlak za turbem. Velký protitlak je problém a malý taky.
#173 Basstl - C70 Green
V podstatě tak nějak .
Jediné, co potřebuješ od svodů a výfuku je to, dostat výfukové plyny co možná nejrychleji pryč. Nic jiného.
Jedno jestli je to NA motor nebo turbomotor, princip je stejný. První, na co výfukové plyny po otevření výfukových ventilů narazí jsou svody. Ať to budou z R nebo "obyčejné", vždy budou restriktivní. Dále plyny projdou turbínou turba, to je další zpomalení, a dostanou se do DP. A tam se stane co? Čím bude její průměr větší, tím bude jejich rychlost klesat (viz Venturiho efekt). Tím pádem se v DP budou výfukové plyny zdržovat déle, budou chladnout a tím bude vzrůstat jejich hustota, budou těžší a budou se pomaleji posunovat směrem od motoru dál. Zároveň do těchto již pomalejších plynů narážejí ještě horké nové a ty se zpomalují a zpomalují až nakonec vyplachování válců není tak efektivní, jak bychom si přáli.
Toto všechno platí v nízkých a středních otáčkách motoru, tedy v těch ve kterých se motor pohybuje v +/- 95% času.
Ve vysokých otáčkách nad třeba 5,5 tisíc, kdy je výfukových plynů již dostatek nebo až příliš mnoho se karta obrací a velký průměr DP je výhodou.
Celé je to podle mě o tom, že pokud stavím auto na závody, tak velká DP smysl má, ale jen v tom případě, že zároveň řeším i svody. Pokud stavím auto na v podstatě běžné ježdění s občasným výletem do nelegálních rychlostí, pak je velká DP pro mě kontraproduktivní, protože to, co získám nahoře, ztratím dole.
- Vůz: XC70
#174 Basstl - C70 Green
Takže tak nějak jsem si myslel. Díky
#175 Basstl - C70 Green
Vím, že to je trochu jinej level výkonu, ale dokazuje to, že 3 palce je pro ty hodnoty kolem 300 kobylek uplně v pohodě. Např i zde.
