Chladič V70 TDI
kubexxx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1 Chladič V70 TDI
Příspěvek od kubexxx »
Jen bych se rad ujistil, je toto chladič na V70 TDI? Případně dáváte tam jiné značky? https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65536a/
pepa.paur
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 Chladič V70 TDI
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Má navíc vývod na tu tenkou hadičku do expanzky ( na obrázku vpravo nahoře) , zkontroluj co máš v autě :)
kubexxx
Ověřený
#3 Chladič V70 TDI
pepa.paur píše:Ahoj, podle roku výroby auta v tvém podpisu tam bude tento: https://www.autodily-cardo.cz/-25/chladic-motoru-nissens-65546a/
Děkuju moc, právě proto že v cardu jich měli víc, tak jsem si nebyl jistý, kouknu na tu hadičku. Jel jsem do práce a bílý dým za mnou, všechna voda je komplet fuč. Ona je pořád ještě naděje, že to není chladič, ale jen nějaká hadice, nicméně tipuju to právě na chladič. Poslední rok až rok a půl začalo auto dochlazovat i při výrazně nižších teplotách než předtím, což by mohlo znamenat zarostlý chladič...
#4 Chladič V70 TDI
Příspěvek od berzerker »
Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
kubexxx
Ověřený
#5 Chladič V70 TDI
berzerker píše:Hmm, nie som si isty, ci bily dym je priznakom zleho chladica.
Všechna voda vytekla pod auto, ale motor jede. Pumpa to není :-)
Pepino33
Ověřený
Vůz: V70 2,4 D5
#6 Chladič V70 TDI
Příspěvek od Pepino33 »
Nechci tě strašit, ale s tím chladičem bych počkal.Pokud voda vytekla pod auto, tak ti tlakuje do chlazení. Zkoušel jsi mít otevřenou nádobku u nastartovaného motoru?
Pak i ten bílý dým. Chladič ti nezaroste ze dne na den, ne??Ani za rok?? :oops: :oops:
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
kubexxx
Ověřený
#7 Chladič V70 TDI
Momentálně to vypadá tak, ze značky půjdou do depozitu, řeším jiné auto. A postupně si dam auto dohromady už jen jako záložní....je tam ještě víc věcí, bohužel. Díky za tip :good:
kubexxx
Ověřený
#8 Chladič V70 TDI
Jinak ten dým neměnil intenzitu i při neseslapnutem plynu. Když jsem tam pak dolil narychlo vodu, protože sahara jela jak blázen(chtěl jsem to ochladit), tak to do 20s vše vyteklo.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
