MOTOR: Výměna termostatu
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Moderátor: Harry
denausa
Vůz: V40 D4192T2 1,9 di 99´
Re: MOTOR: Výměna termostatu
Příspěvek od denausa »
Ahojda kluci,potřebuju poradit.Dneska jse mněnil termostat a udělal jsem botu,někam jsem zašantročil origo těsnění přímo z víčka na termostatu,rychle jsem koupil nějakou náhražku,ale není to pravý vořechový.Potom jsem to jel projet,ale teplota nevylezla po 15km ne víc jak na 60 stupńů,trošku to svádím na to,že bylo -12,je to možný???A kde by se dala sehnat origo gumička,díky.
VOLVO V40R 1,9di ,D4192T2, rv.07/1999,70kw(95PS) při 4000ot./min, řadový 4válec,komprese 19.5:1
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
tak moze to byt aj vonkajsou teplotou. ja ked som v zime vozil otca na stanicu cca 7-8km tam aj nas5. tak pri vonkajsej teplote -8 az -10 sa mi rucicka takmer ani nepohla. ak vyliezla do 1/4 tak to bolo moc. auto slo vzdy z garaze kde mi teplomer ukazal cca 8 - 10 stupnov
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Lukaso
Příspěvek od Lukaso »
Hele mam dotaz :) po různých výměnách termostatů a čidel teploty se mi při běžném provozu ustálila teplota na 87°...dnes jsem ale popojížděl po magistrále, bylo docela dusno a koukám bylo tam 110...
tyto výkyvy nehodlám řešit, ale vzhledem k tomu, že nemám ručičku ale digi teploměr, kolik je maximální teplota kterou tam můžu mít???? Žumpič je převážně na jízdu po Praze, tak bych rád věděl kdy mam pustit topení na maximum abych ráno v koloně nezablokoval pražský provoz :D
S60 T-5 R-Design MY2020
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
cca ve 103° se většinou spína sahara pro chlazeni vody novy modely ve 106°
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lukaso
marra píše:cca ve 103° se většinou spína sahara pro chlazeni vody novy modely ve 106°
Díky! Ale kdy jsem teda v loji? 120°???
marra
Servisman
no to už asi jo :o
Lukaso
marra píše:no to už asi jo :o
Tak mě napadá, že občas najednou ta teplota dost klesla...juknu jestli vůbec nějak sprváně spíná sahara :-D každopádně díky!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Tento topik som si vsimol az terazObrázek, tak dalsia kolaz do temy..
kwiko
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
Tak jen aktuální vlastní info:
termostat vernet, otevírací teplota 92°C cena 300Kč v autodílech Sedlčany (u strojíren).
Výměna zabrala 5 minut i se sundavánim deklu motoru, jen jsem musel mít připraven torx T40 a T35 (dva bity ze sady za stovku). Ani mi nevyteklo moc vody, cca půldecka.
Z auta jsem vyndal snad ještě originál s otevírací teplotou 90°C a když jsem sháněl termostat, tak mi nabídli i teplotu 88°C, která tam prej podle katalogu taky patří.
Pozor, je to třeba dělat na uplně studenym motoru a upustit si přetlak otevřením nádržky.
Auto teď naprosto neuvěřitelně topí a ručička se z vodorovný polohy ani nehne.
Jen mě trochu znervózňuje, že i po ujetejch 200km mam v hadici ke chladiči porád vzduch.
Takže nebát se toho, zvládne to každej.
Díky Lachtanovi za super návod.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
EarlSin
Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
Příspěvek od EarlSin »
tak jsem dnes vyměnil termostat. Díky za návod.
Postřehy:
V mém autě (2.0 103kW) je dekl se 4x torx - velikost 30
2x torx na termostatu - velikost 40
Trochu chladící kapaliny vyteče, ale snad se to samo odvzdušní....
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Lachtan píše: kopyto z velryby
:oops: bych ho chtěl vidět
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Příspěvek od VOLVOzajíc »
Zdarec ve spolek.
Dalo to fušku, ale topic jsem našel, tak svůj dotaz lupnu semka.
Mám dojem že mi podchází nebo nedovírá termostat. Chtěl jsem jej vyměnit, ale místní Fordí mech mi ho nevyměnil s tím že se musí kupovat i s domečkem a stojí 3,5 + práce a to měl pravdu že bych za to nedal. Zagooglil jsem a termostat včetně domečku našel za necelých 800. Jel jsem za mechem znovu, co by chtěl za výměnu, že termostat mám. A on že to je hromada práce, že buď se musí sundat rozvody, nebo sání a když se sundá sání tak to bude chtít nové těsnění a že tak kolem 3000 za práci..
Nějak se mi to nezdá. Můžu poprosit o info jak se to s termostatem na můj povoz a postupem výměny?
Koukal jsem výše, ale na mé 1,8 to asi bude jinak, nebo jsem z toho vedle sebe.
Je:
nic, právě hledám
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
VOLVOzajíc píše:Zdarec ve spolek.
Nepasoval by? Je v zlave.
http://www.skandix.de/a/1017137/
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
VOLVOzajíc
Vůz: nic
To asi není on. Na Skandix jsem úplně zapomněl, ale ten co jsem již koupil zde v ČR vypadá přesně takto:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... t/1041337/
Teď když ho mám po ruce tak to je: Gates TH44989G1 a ještě existuje příslušný typ od FACETu který jsem chtěl, ale neměli jej a tak jsem koupil toho Gatese.
Ten nový co mám v krabičce jsem vyzkoušel v hrnci a otevírá při 92 ikdyž má na krabičce 90. Což mi vůbec neva.
Spíš mám teď problém s výměnou, která je asi složitější než co je v návodu v tomto vlákně. Prý je ten můj termostat skovaný pod sáním (shora) a z boku jsou zase rozvody. Aspoň mi to tak tvrdil Forďáckej mech.
Je:
nic, právě hledám
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
Příspěvek od Ondra-strojvůdce »
tak jsem si vyměnil termostat (víceméně preventivně) protože se mi zdálo že doba zahřátí 10-15 min. jízdy se mi zdála dlouhá. po výměně je to tak špatné že se prakticky skoro nechce ohřát. :cry: termostat je origo wahler. ještě dodám že fridex byl už takovej dost jetej a v těch největších mrazech mi to zrosolovatělo takže jak se trochu oteplilo tak jsem udělal rychlou pomoc dvěma litry neředěného fridexu aby to nezamrzalo. můj odhad je že fridex rozpustil sajrajt v systému..ale to by se to naopak přehřívalo. :unknown: a čidlo jsem neřešil protože tohle je čistě problém teploty jako takové. když sáhnu na hadice tak to odpovídá teplotě na budíkách. s čištěním čekám až opadnou mrazy a venku bude trochu přijatelné počasí. pak vytáhnu hadici a očekávám že z motoru, topení a chladiče na mě poteče pěknej humus :bad:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ondra-strojvůdce píše:tak jsem si vyměnil termostat (víceméně preventivně) protože se mi zdálo že doba zahřátí 10-15 min. jízdy se mi zdála dlouhá. po výměně je to tak špatné že se prakticky skoro nechce ohřát. :cry: termostat je origo wahler. ještě dodám že fridex byl už takovej dost jetej a v těch největších mrazech mi to zrosolovatělo takže jak se trochu oteplilo tak jsem udělal rychlou pomoc dvěma litry neředěného fridexu aby to nezamrzalo. můj odhad je že fridex rozpustil sajrajt v systému..ale to by se to naopak přehřívalo. :unknown: a čidlo jsem neřešil protože tohle je čistě problém teploty jako takové. když sáhnu na hadice tak to odpovídá teplotě na budíkách. s čištěním čekám až opadnou mrazy a venku bude trochu přijatelné počasí. pak vytáhnu hadici a očekávám že z motoru, topení a chladiče na mě poteče pěknej humus :bad:
Tak se pak pochlub...
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
což o to to já se pochlubim ale ted mě to docela se..e protože netopí :( předtim se to aspon po těch 10km zahřálo a drželo teplotu na 90 a ted to mám po 30km sotva dvě čárky..s novym termostatem.. a to jsem zkusil zase vrátit ten starej termostat a chování úplně stejný. a ted babo rad
Ondra-strojvůdce píše:což o to to já se pochlubim ale ted mě to docela se..e protože netopí :( předtim se to aspon po těch 10km zahřálo a drželo teplotu na 90 a ted to mám po 30km sotva dvě čárky..s novym termostatem.. a to jsem zkusil zase vrátit ten starej termostat a chování úplně stejný. a ted babo rad
Takže je furt otevřenej a jde to všechno do chladiče? Horní hadice je je hned teplá?
A co víčko? Těsní?
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
jo horní hadice do chladiče je teplá hned jak se utrhne rafička na teploměru, což samozřejmně ukazuje na pootevřenej termostat ale to mi není jasný proč.. starej termostat se chová stejně i když to předtim nedělal.. víčko na expanzce těsní, teda aspoň když mačkám tu horní hadici tak to víčko musim povolit, ono si to odpšoukne
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
ted jsem v hrnci povařil původní zdánlivě vadný termostat. otevírá/zavíra v pohodě. nicméně v autě je nový wahler který by měl mít ještě lepší vlastnosti.. nemůže to ještě někde podtejkat do chladiče?? musim se podívat na schéma toho chladicího okruhu ale je to na mě až zbytečně složitý :D
Sponzor fóra
Viděl bych to spíše na nějakou bublinu v okruhu.
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
bublinu jsem měl jednou v topení. po výměně fridexu to chvíli netopilo a pak už zase jo. a vůbec jsem nepřišel na to jak se tenhle systém má odvzdušnit.. nikde jsem to nenašel. nebo jestli je samoodvzdušnovací?
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
tak dneska otestováno jízdou po dálnici. výsledek je takový že jakmile se tomu šplápne na dršku tak se rázem ohřeje na provozní teplotu a tu drží. když se courám u nás po okreskách tak teplota lítá nahoru dolu. ten termostat prostě musí nějak podcházet nebo co :unknown: když ho povařim v hrnci tak se otevře normálně na těch 90ti..to je prostě záhadný. chová se to jako kdyby se otevíral už třeba při 50 stupních. nastartuju a za 5min už se mi ohřejvá horní hadice do chladiče.. ale já si pořád myslim že tam bude humus a bordel. ráno jsem ještě jednou kuchnul termostat a válel se tam kus gumy.. zřejmě někdo měnil ještě přede mnou a nepropláchnul to. nicméně na teplotě mi to pořád nepřidalo. bude se pátrat dál
J.Elner
Příspěvek od J.Elner »
850, 125kW 20V.205tk.
Je škoda,že nejsem sochař, nebo malíř,neboť obdiv a nejen můj zasluhují všechny ty moudré rady,často včetně foto jak řešit závady,které lze na volvo-fóru nalést.Víme,že "pod svícnem bývá tma"ale nebýt adninistrátora,ochota a krásné [*]volvo -propojení by nebylo možné.Zde neplatí heslo"ptejte se na co chcete,já na co chci odpovím".Když pročítám rady se snahou pomoci,říkám si,že alespoň mé skromné slovní uznání /ač opakovaně/je nutné. J.Casch říkával,že za největší umění považuje umění poděkovat.
Děkuji tímto všem,kteří věnovali a věnují svůj čas, um a zájem pomoci nám,kteří máme s odstupem času stejný problém,jen s tím rozdílem,že díky foto a radám je vždy snadněji řešitelný.J.Elner
sk1no
Vůz: V70II 2.5tdi '00 XC70II 2.4T '00
Příspěvek od sk1no »
Ahoj, muzete mi prosim nekdo rict, kde najdu u D5252T v70II rv 2000 termostat a jak se k nemu nejlip dostat? Podle navodu jsem ho nenasel. Dekuji
Je: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Bublina; S60 T5 184kW MAN ´03 Soník
Bude k prodeji: V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2 - volvocesky.cz; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák
Bylo:V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Zpět na „FAQ - Jak na to“
