Přetěsnění klimatizace V70
#76 Přetěsnění klimatizace V70
Klimatizace je fakt jednoduchá a stačí na to selský rozum a znalost funkčních komponent a fyziky kolem kondenzace a varu.
Pokud to uteče až za vysokého tlaku a ne při tlakové zkoušce, tak je problém vepředu, kde je tlak za provozu nejvyšší (od kompresoru přes kondenzátor k expanznímu ventilu/dýze). Jelikož se ke kondenzátoru blbě leze, tak se i blbě očuchává a díra se blbě hledá. Dá se to hledat po domácku i jarovou vodou, prostě to všechno postříkáš do bezvědomí a občas se dirka zjeví.
PS: ten "dusík" má bejt správně s 5% vodíku a čuchá se to normálně detektorem hořlavých plynů, jako maj např. revizáci plynových kotlů, servisáci LPG apod.
BTW cenovka 2,5Kč/g R134 je masakr, pamatuju doby, kkdy nákupka byla asi 10hal/g... ať shnije EU.
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: S70 2.4T
#77 Přetěsnění klimatizace V70
Dík za reakci. Ten kondenzátor = chladič? Ten mám fungl nový. Fakt jsem z toho nešťastnej, nikdo neví, co s tím. Ne a ne ten únik najít.
A cena za to chladivo je fakt děs. Ale ptal jsem se toho servismana na nový auta ( nějak od roku 2017 a novější ) a tam už je díky éů jiný chladivo a to stojí cca 10 korun za gram. Takže do běžnýho auta dáš od šesti do osmi tisíc korun jen za chladivo, to je fakt šílený.
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
#78 Přetěsnění klimatizace V70
Jj, od roku 2017 bylo R134a nahrazeno chladivem 1234yf. To starý bylo následně zdraženo, aby si lidi nedávali to starý do aut, kam patří nový. Cena obou by měla být cca stejná. Hlavně nový auta maji chladiva výrazně míň.
#79 Přetěsnění klimatizace V70
Moc tomu nerozumím. Stačí google, zadat chladivo a vyjede cena R134a 40kg za necelých 16.000, takže gram za 40 halířů a R1234yf 10kg za 30.250 takže gram za 3 Kč
S60, B524S2, 2001....
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo
#80 Přetěsnění klimatizace V70
Kup to a dej si to do auta.
- Vůz: S70 2.4T
#81 Přetěsnění klimatizace V70
Zdar. tak mám další pokračování. Teď to bylo dva týdny u jednoho šikovnýho servismana. Udělal tlakovou zkoušku a nechal to stát několik dní. Ještě nějak "ojebal" tu mašinu na tlakování a natlačil tam o dva bary víc, než se to tlakuje normálně. Pak čichal a čichal a nevyčuchal nic.
Jediný, kde to trošku pípalo, když hýbal s čidlama tlaku, co jsou na trubkách. Že to je jediná věc, která by to mohla eventuelně být.
Objednal teda repliky a ty tam neseděly, měly nějak opačný závit. Takže jedině originály, jedno za 1700 a druhý za 3500. Fakt hnus, je to velký jak víčko od pet lahve a chtěj za to takový prachy, hovada.
Takže tyhle díly vyměněný, k tomu nějaký těsnění, tři prdele práce, dusík, olej, chladivo. No jsem skoro o 12 litrů chudší ( dohromady jen klimě na tomhle autě jsem už za 56 tisíc Kč )
Pokud to zas vyfičí, tak už tu šunku demonstrativně podpálím někde před volvím autosalonem, že čuráci vyráběj neopravitelný klimatizace.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#82 Přetěsnění klimatizace V70
Ten konec je skvělej Taky mám občas chuť tohle udělat. Jinak debilní dotaz u všech těch oprav a výměn jsi vždy dával nové O kroužky ? Na tý faktuře jsi je neměl ? To by taky mohlo opravdu pomalu lézt kolem nich a spojů... Jinak bohužel čuchačka na CO musí být u místa kde to utíka chvíli a opravdu velmi blízko. A do některých míst se prostě dostat nedá. Jinak co se týká vnitřního výměníku dá se na něj celkem dobře podívat, pokud sundáš spodní kryt a kastlík u spolujezdce. Pak vyndáš větrák ventilace + čislo a je tam hezky na to vidět. Takže se zavřít do garáže kde je totál tma a vzít černý světlo (UV) a posvítit jestli tam není zelená sračka - barvivo viditelná. Ano neuvidíš na obě strany toho výměníku ale jen z jedné. Ale pokud tohle utíká celé je to mastné a viditelné už okem a pak dokonce i UV světlem a to hodně.
Držím palce. Debilním klimatizacím zdar.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#83 Přetěsnění klimatizace V70
No to je nekonečná sága. Mě to na mé V70 vyfičí a to dost rychle a nějak se k tomu nemám, když to vidím I když jezdit bez klimy je v létě prostě nahovno, já ty vysoký teploty prostě nedávám.
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
- Vůz: S70 2.4T
#84 Přetěsnění klimatizace V70
Tak já mám další pokračování. Ten mechanik mě sám od sebe zavolal, ať se stavím, že ho to samotnýho zajímá, jestli je vše ok. Takže napíchnul to na mašinu a vysál celých 40 gramů chladiva. Sám říkal, že ho to sere, že nemá rád, když něco neumí dát do kupy. Ale to moje auto je prý zakletý.
Fakt mrdka švédská. Jediná výhoda volva je, že to nerezatí, to je ale všechno. Jinak je to sračka zkurvená, kde se sere úplně všechno a klima ani nejde opravit. Fakt mám toho hranatýho vehiklu už plný zuby. Du se ožrat, sice zítra do práce, ale mám to v píči.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#85 Přetěsnění klimatizace V70
To už fakt zbývá jen ten výparník v kabině ne?
#86 Přetěsnění klimatizace V70
No jako popravdě jsem zvědavej co tě to ještě nervů a peněz musí stát než už konečně vyměníš ten výparník
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#87 Přetěsnění klimatizace V70
Volvo černá V70 TDI 9/1998
#88 Přetěsnění klimatizace V70
Ale howno.
Je třeba to brát z té lepší stránky..
OK, narval jsem 50k do klima, ale na 20 let mám pokoj. Už to může být jen ten výparník...a to má další plus, že se dají nové držáky, aby nevrzal interiér.
Tyhle auta budou jezdit klidně min. dalších 20 let.
VOLVO V70 2,5 TDi
VW GOLF IV 2.0
FORD S-MAX 2.3
VOLVO V70 2,5 TDi
VW GOLF IV 2.0
FORD S-MAX 2.3
- 6 Odpovědi
- 482 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 5 Odpovědi
- 552 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shaebaumers
- 25 Odpovědi
- 570 Zobrazení
Poslední příspěvek od Volvelin
- 8 Odpovědi
- 238 Zobrazení
Poslední příspěvek od 187Makaveli
