Motorovy olej
Motorovy olej
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli je motorovy olej Mogul GX-FE 10W-40, vykonostni trida ACEA A3/B3, vykonostni trida API SL/CF vhodny do Volva 940 s nizkotlakym turbem, nebo zda je to jen pro atmosfericke mortory.
Dekuji, ahoj, Karel F.
Volvo 945 Polar, r.v.1997, B230FK,automat AW 70/71
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Skus spíš Magnatec 10W-40, já sem s nim spokojen.
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
jjj presne to jsem tam nalil taky.Sibr píše:Skus spíš Magnatec 10W-40, já sem s nim spokojen.
- Vůz: Volvo 960 Estate 1996 2.5l 4Qautomat
Re: Motorovy olej
Bude stacit bohate.Karel Florian píše:Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli je motorovy olej Mogul GX-FE 10W-40, ...vykonostni trida API SL... vhodny do Volva 940 s nizkotlakym turbem, nebo zda je to jen pro atmosfericke mortory.
V.
Re: Motorovy olej
Osobně bych Mogul nenalil ani do kamen.Jednou jsem tuto chybu udělal,a stálo mne to motor.Karel Florian píše:Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli je motorovy olej Mogul GX-FE 10W-40, vykonostni trida ACEA A3/B3, vykonostni trida API SL/CF vhodny do Volva 940 s nizkotlakym turbem, nebo zda je to jen pro atmosfericke mortory.
- Člen VK
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Re: Motorovy olej
Svou specifikací olej vyhovuje, značka oleje je hodně diskutabilní.Karel Florian píše:Ahoj, chtel jsem se zeptat, jestli je motorovy olej Mogul GX-FE 10W-40, vykonostni trida ACEA A3/B3, vykonostni trida API SL/CF vhodny do Volva 940 s nizkotlakym turbem, nebo zda je to jen pro atmosfericke mortory.
Já jezdím už 12 let na SUNOCO a jsem spokojen maximálně. Dobrá cena a solidní kvalita.( 10W-40, 1l/ 80 Kč vč.DPH ). Výměna po 7 000 km.
Můj názor je, že nemusím přeplácet značku.
Na obalu oleje by mělo být napsáno, zda je určen pro přeplňováné benzínové nebo dieslové motory.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Vůz: V960, B6304F, 1992
A co tento ? http://www.madit.sk/index.php?id=1101&pid=8
Re: Motorovy olej
for LUBOŠ : A to je cena pro normálního smrtelníka? Za tu cenu bych do něj šel taky:-)
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Podla udavanych specifikacii vyhovuje (TD nemam), je na nom zle nieco ine ?martinopel píše:Kdo šetří má hovno.Sergej píše:A co tento ? http://www.madit.sk/index.php?id=1101&pid=8
Pytam sa preto, ze Slovnaft ma (mal) podla nezavislych testov jeden z najkvalitnejsich benzinov v EU (Ak to nahodou nepokazi predajca na pumpe...) Aj ked viem ze benzin a olej su dve rozdielne veci...
Podle specifikací možná vyhovuje,ale já bych jej už nenalil ani do kamen.Sergej píše:Podla udavanych specifikacii vyhovuje (TD nemam), je na nom zle nieco ine ?martinopel píše:Kdo šetří má hovno.
Mas s nim nejake zle skusenosti ? (nie som distributor slovnaftu, len sa pytam
to je docela divocina, o tom slysim prvnemartinopel píše:Na Kadettu jsem používal Mobil 1 a když jednou přišla krize tak jsem tam nalil syntetiku od Mogulu dle specifikace odpovídala,a po 2tisících začala mlátit ojnice.
ze ma min kvalitni aditiva a ze se casem (napr. 150k km) zanese motor, to jsem slysel z vice stran (osobni zkusenost nemam), ale toto
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
otazka je jestli to bylo olejem.... ja jsem jezdil na mineralu a polosyntu od mogulu hodne dlouho (cca 400000 km na nejruznejsich strojich: skodovky, opel, fiat...) a nikdymne nic spatneho s motorem nepotkalo.... takze nemuzu rict ze by to byly oleje spatne...bidak píše:to je docela divocina, o tom slysim prvnemartinopel píše:Na Kadettu jsem používal Mobil 1 a když jednou přišla krize tak jsem tam nalil syntetiku od Mogulu dle specifikace odpovídala,a po 2tisících začala mlátit ojnice.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Souhlasím s Travexem, asi to bylo načaté od toho kvalitního Mobilu 1 a odešlo by to stejně. Taktéž mám v minulosti i současnosti najeto mnoho km na Mogul (cca 250 kkm na Super mogul v žigulíku třeba) a nikdy jsem neměl potíže s motorem. Možná je to trochu i stylem jízdy???
P.S. Jsem si musel do Martina rejpnout při pátku
nezmysl - Jardo, umis si vubec predstavit situaci jak si to martin poklidne pluje 160 a najednou mu zacne klepat ojnice?
Pro mne za mě si do motoru třebas i nase.te.Jarda S40 píše:Souhlasím s Travexem, asi to bylo načaté od toho kvalitního Mobilu 1 a odešlo by to stejně. Taktéž mám v minulosti i současnosti najeto mnoho km na Mogul (cca 250 kkm na Super mogul v žigulíku třeba) a nikdy jsem neměl potíže s motorem. Možná je to trochu i stylem jízdy???![]()
Pravda je že motor byl v tuningu,a z původních 90k tam bylo 138k(podotýkám bez turba)
Motor byl dosti namáhán neboť jsem s ním opravdu jezdil více méně sportovní jízdou.Možná u normálního motoru by to neudělalo nic,ale osobně bych do turbo motoru Mogul nenalil.Proč Saab a pod doporučují Mobil???Asi proto,aby prodávali co nejvíce ND na motory.Je to přece pochopitelné busines je busines.
Takže ve Volvech používejte zásadně olej Madit nebo Mogul,případně pokud bude nouze můžete i Paramo.Nejlépe typu M6A.Pokud by tuto specifikaci neměli jako super olej do motoru se osvědčil PP90,nebo Lukana.
Marro,Jarku Křižane vyklízejte servis budou kšefty.
jses militantni olejovy demagog.... do tebe si uz ani rejpnou nemuzu... zajimavy je ze favo motor se 120 konema uvnitr s mogulem problemy nemel... odlital celou sezonu v CMPR a bez problemu.... takze to nebude tak zhavy... zalezina spouste veci, na motoru na oleji.... takze brat to tak, ze jednou jsem nalil mogul a klepala mi ojnice a proto je to spatny olej bych nemel odvahu rict....martinopel píše:Pro mne za mě si do motoru třebas i nase.te.Jarda S40 píše:Souhlasím s Travexem, asi to bylo načaté od toho kvalitního Mobilu 1 a odešlo by to stejně. Taktéž mám v minulosti i současnosti najeto mnoho km na Mogul (cca 250 kkm na Super mogul v žigulíku třeba) a nikdy jsem neměl potíže s motorem. Možná je to trochu i stylem jízdy???![]()
Motor byl dosti namáhán neboť jsem s ním opravdu jezdil více méně sportovní jízdou.Možná u normálního motoru by to neudělalo nic,ale osobně bych do turbo motoru Mogul nenalil.Proč Saab a pod doporučují Mobil???Asi proto,aby prodávali co nejvíce ND na motory.Je to přece pochopitelné busines je busines.![]()
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Ale klidně si rejpni a jak říkám ať si každý naleje co chce.Já leju Mobil 1 a ostatní ať si lejou co chtějí.travex píše:jses militantni olejovy demagog.... do tebe si uz ani rejpnou nemuzu... zajimavy je ze favo motor se 120 konema uvnitr s mogulem problemy nemel... odlital celou sezonu v CMPR a bez problemu.... takze to nebude tak zhavy... zalezina spouste veci, na motoru na oleji.... takze brat to tak, ze jednou jsem nalil mogul a klepala mi ojnice a proto je to spatny olej bych nemel odvahu rict....martinopel píše:Pro mne za mě si do motoru třebas i nase.te.
Marro,Jarku Křižane vyklízejte servis budou kšefty.taky jsem mel v motoru valvoline a jnice sla skrz blok ven, s castrolem nam prasknul pistni cep a taky to bylo olejem
mrtvejch motoru jsem videl dost - nikdy nechciply na olej
Martine, já netvrdím, že je Mogul nejlepší! Ale také neudělá to, že za 2kkm vylítaj ojnice. Samozřejmě čím špičkovější motor, tím lepší olej, ale zase ty motory B23, B230 a podobně nejsou žádný skvosty moderní techniky. Jsou to klasický 8ventily s výkonem kolem 50k/l, čili plně srovnatelné s tím žigulem!
