Chcipnuti motoru u 340 1,6D
Malé, ale Volvo...
  • Author
l.kuta
Příspěvek od l.kuta »
Zdravim,dnes mi jiz podruhe za posledni dva tydny behem jizdy chcipnul motor. proste jedu,slapu na plyn a najednou nic. mam 1,6D 340,rv.85,najeto cca 200000. mam podezreni na neco s palivovym filtrem,ale jsem laik a nevim,kde ho hledat. nebo vas napada jiny puvedce chyby?
dik moc
340 1.6D
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Mně se to taky stavalo. Objevil jsem, ze to byla urezla kostra od baterky. Nejdriv to jen myslim, chcipalo az to jednou chciplo na dobro.
dod
Příspěvek od dod »
ako to presne chcipa? zrazu chcipne a neide nastartovat alebo tesne predtym vybehnu otacky znicohonic hore???
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
l.kuta
proste jedu a najednou z nicehonic prestane mit auto tah,kdyz zmacknu spojku,rozsviti se dobijeni=motor je chciplej.pak to nastartuje-bud klickem nebo jen,ze pustim spojku(pokud je auto jeste v pohybu)...
340 1.6D
dod
Příspěvek od dod »
l.kuta píše:proste jedu a najednou z nicehonic prestane mit auto tah,kdyz zmacknu spojku,rozsviti se dobijeni=motor je chciplej.pak to nastartuje-bud klickem nebo jen,ze pustim spojku(pokud je auto jeste v pohybu)...
skontroluj kablik k elektromagnetickemu ventilu nafty na cerpadle,ci nieje zaoxidovany alebo nieco,tiez vyber a prestriekni kontoxom vsetky rele pri poistkach a tiez to na zhavenie...mohol by si na nieco prist...
l.kuta
jen drobnost-kde je prosimte elektromag.ventil?ja jsem v tehle oblasti trochu nevzdelanej....dik moc
340 1.6D
dod
Příspěvek od dod »
lä.kuta píše:jen drobnost-kde je prosimte elektromag.ventil?ja jsem v tehle oblasti trochu nevzdelanej....dik moc
najdes ho na tej strane cerpadla kde su tlakove kovove trubky ku vstrekom (4ks),taky valcek a ide ktomu kablik...mozes skusit nechat bezat motor na volnobehu a hybat stym kablikom ci ti to nespravi...alebo s tymi rele co som spominal
Zpět na „300 / 400 - opravy“
