Rozšíření audia o vstup USB
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
tak mám vyřešeno rádio.
pořídil jsem "Hudební přehrávač USB/AUX/Bluetooth Volvo 555VL001" za 1600,- připojil k rádiu HU603,
při jízdě to dělal takovou meluzínu v závislosti na přidávání plynu. Bylo to slyšet hlavně při mluveném slovu.
přikoupil jsem tedy: "FILTR ODRUŠOVACÍ PRO ADAPTÉRY 552 / 554 / 555" za 200,- a už to hraje jak má.
dokáže to číst USB do 32GB, Bluetooth, má to výstup na USB nabíjení 5V/2A .....
připojení snadné, rychlé.
kdyby někdo řešil, tak doporučuji koupit ten odrušovací filtr rovnou.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Dobrá práce...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Hodíš sem odkaz na ten filtr prosím?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
outdoor
Vůz: bylo V70
já kupoval přesně zde: https://www.autio.cz/72501-odrusovaci-filtr-pro-adaptery-554-555.html , ale mají ho všude možně..
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Michl píše: 23 kvě 2019 19:53 Tak konektor iPod mi ve voze funguje, vyzkoušeno dnes s přehrávačem Nano 8GB. Ovládání (stejné jako v případě USB) tlačítky na volantu nebo na panelu klimatizace.
Ještě perlička: po načtení se objeví na displeji přehrávače logo se znakem Volvo.
Jako odpůrce výrobků Apple musím ale uznat, že přehrávač vypadá po všech stránkách dobře a je kvalitně zpracovaný. Argumentem proč ho nekoupit je pro mne malý displej na přehrávači, který je pro starší kusy bez brýlí prakticky nečitelný.
Výsledkem kontrolního zapojení je pro mne bohužel skutečnost sehnat jiný kompatibilní Bluetooth receiver.
Mozno niekomu pomoze, ale iPod konektor ako mas ty, komunikuje s hlavnou jednotkou cez rozhranie i-link200 nie cez USB, ako by sa dalo cakat. Preto na PC kabli to funguje, ale v aute nie. Je to vyslovene stavane na iPod aj to niektore vybrane modely, ktore pouzivali tento konektor. Ja mam iPod Classic siestej generacie a je v aute trvale. Vylepseny o flash pamat, namiesto HDD.
Obrázek;Obrázek
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
outdoor píše: 04 lis 2020 18:41 někdo zkušenost s : USB / AUX vstup VOLVO s autorádiem HU-xxx Connects2?
https://www.bmshop.eu/p/usb-aux-vstup-volvo-s-autoradiem-hu-xxx-connects2
Ahoj já to instaloval v létě a jsem s tim maximalně spokojen. Jedine co by mohlo být lepší tak schopnost nabíjet telefon. Ne že by to vůbec nenabíjelo moc sexi to není
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
outdoor
Vůz: bylo V70
jednu drobnou nevýhodu vidím v délce kabelu, škoda, že není 2x delší. vyšlo by to pak do prostoru pod loketní opěrku, takto to tam trčí...
7r3nky
Vůz: S80 D5
Příspěvek od 7r3nky »
outdoor píše: 05 pro 2020 09:36 tak mám vyřešeno rádio.
Co vše je nutné splnit aby toto fungovalo? Mám standard rádio bez CD měniče a USB (pouze AUX) je potřeba pro použití 555VL001 něco speciální? -> koupím -> připojím -> pod "MODE" nabídkou bude více věcí? Nebo je potřeba přehrát soft / sehnat moduly telefonu, jak pro BT přijímač z D5T5...
Děkuji za odpověď
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Tak ještě po třech letech používání zpětné info k přehrávání hudby ve voze:
1. USB vstup přes jednotku AUU funguje bez problémů a dle mých představ :good: .
2. Po koupení jiného BT receiveru, který je připojen na portu iPod, už funguje přehrávání muziky přes jednotku AUU v audio sestavě vozu a přenos signálu je solidní :Yahoo!: , zařízení se připojuje automaticky.
3. Ovládat jde přehrávač v telefonu/tabletu...tlačítky na volantu i tlačítky na klimapanelu :Yahoo!: .
4. Bohužel to nezobrazuje při přenosu signálu z Android zařízení přes tento BT receiver na displeji ve voze jméno skladby ani interpreta :( . Ukazuje to jen nějaké logo/označení zařízení (Airdual-H1) a přehrávání skladby předchozí a další (viz. fota).
Tahle diskriminace Androidu mě pěkně sere :evil: , mám odzkoušeno že při přehrávání z Apple zařízení to zobrazuje vše jak má, tzn. i jména skladeb a interpreta :bad: . Holt jsou věci mezi nebem a zemí :%) .
Nicméně Ohryzek mi nesmí domů, resp. do auta :D , a tak s tím musím žít a informace z Android zařízení si zobrazuji do obrazovky navigace RTI přes zrcadlení displeje mobilu/tabletu.
outdoor
Vůz: bylo V70
7r3nky píše: 27 lis 2022 19:10
Děkuji za odpověď
koupit, připojit a jede to. ten odrušovací kabel bych rovnou koupil, s ním to je lepší (bez něj to "pískalo"). A po připojení nefungovalo přehrávaní CD, ale to mi nevadilo...
7r3nky
Vůz: S80 D5
Děkuji vám oběma za informace, jdu to zkusit tou cestu cestou co popisuje Outdoor.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, nějaké možnosti jak do P3 MY07 (přesněji má S80II) dostat alespoň USB (v BT moc nedoufám)?
Předpokládám, že nějaký Grom se už pro P3 nedělá.
Nemáte odkaz na originál USB kit (číslo dílu)?
BT adapter z Ali mi nějak nefunguje, v autě je RSE takže si můžu pouštět hudbu přes zadní opěrky :D , ale chtěl bych i něco z pozice řidiče.
Andrioid rádia, bluepower a podobně budou vyhozené peníze.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
V audiu P3 se tolik neorientuju, ale dle tohohle by to měl umět MR12Volt.
https://www.mr12volt.com/collections/volvo/products/p600-lp1606vo
Pár už jsem jich do P1 a P2 nainstaloval a ke všeobecné spokojenosti. (zobrazuje názvy skladeb, ovládání z volantu atd.)
Vapik
To je o čem píšu.
Jj, já to přehlédl. Jinak já to mám a super.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Nosound89 píše: 22 zář 2023 07:41 Ahoj, nějaké možnosti jak do P3 MY07 (přesněji má S80II) dostat alespoň USB (v BT moc nedoufám)?
Všechna čísla potřebných komponentů pro AUU modul máš hned v 1.příspěvku, P3 má jen jiný propojovací kabel.
Před časem zde prodával P.Lajšner celý set použitelný do P3, takže čekat nebo hledat na Allegro nebo eBay.
Potvrzuji, že tato originální Volvo varianta je optimální a když pominu diskriminaci Androidu u BT receiveru na portu iPod (při přehrávání nezobrazuje seznam skladeb narozdíl u signálu z Apple), tak vše funguje jak má a v super kvalitě.
P.S. Jinak ten Mr12Volt je čínský klon GROM a taky funguje, akorát to není tak komfortní.
Vapik
Jen pro moje info, jaký komfort máš na mysli? Grom jsem nikdy neměl tak sám to neumím posoudit. Díky.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Myšleno ne k Mr12Volt/GROM ale k Volvo AUU modul: výběr vstupu na displeji vozu, listování v seznamu USB ,...+ možnost připojit BT receiver na port iPod
Naposledy upravil(a) Michl dne 22 zář 2023 08:36, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Díky pánové, jdu studovat :)
Vapik
Jo to je pravda, ten Volt se chová jako CD, ale bluetooth má v základu plus velmi dobře fungující Handsfree s přijímáním hovoru přes tlačítka pro posun skladeb.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vapik píše: 22 zář 2023 07:46 V audiu P3 se tolik neorientuju, ale dle tohohle by to měl umět MR12Volt.
Je zapojení složité? Respektive nějaký podrobný návod kde co píchnout?
El. moc nerozumím, bez přesných instrukcí bych to nedal :oops:
Vapik
Je k tomu navod kde co a jak a myslím že v něm byl i odkaz na youtube.
Tohle jsem našel na první dobrou
https://youtu.be/NCWRDXoAtfc?si=BVMQPlEuSF4oyO5U
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Myslel jsem kde zapojit jaký drát, ale už jsem také našel.
https://www.youtube.com/watch?v=c37iwzsVNRk
Takže to nahrazuje CD changer, pokud chápu správně, ano?
Edit: tak nic, to je zase jiný BT :%)
