Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Re: Reproduktory V 765,965
Příspěvek od jarek.krizan »
martinopel píše:Kolik reproduktorů je ve volvu 765,a kde všude jsou umístěny (o dveřích vím),případně rozměry nebo nějaké info.
Záleží od verze, vypíšu ti z orig. katalogu:
Přední v palubce 3 verze - HT 211, 25W, maxi 75W, 4000 - 20 000Hz, 8 ohm, 90 dBa, průměr 40 mm
- HT 213, 30W, maxi 90W, 2 000 - 20 000Hz, 8 ohm, 94dBa, průměr 50 mm
- HT 221, 25W, maxi, 75W, 80 - 20 000Hz, 8 ohm, 88 dBa, průměr 100 mm
Přední dveře - HT 229, 30W, max 90W, 40 - 20 000 Hz, 8 ohm, průměr 150 mm
- HT 228, 25W, max 75W, 50 - 15 000Hz, 8 ohm, průměr 150 mm
zadní dveře - HT 230, 25W, max 75W, 50 - 15 000Hz, 8 ohm, 130 mm
- HT 219, 30W, max 90W, 50 - 19 000Hz, 8 ohm, 130 mm
- HT 231, 30W, max 90W, 40 - 20 000Hz, 8 ohm, 130 mm
zadní sloupek - HT 590, 30W, max90W, 2 000 - 20 000Hz, 8 ohm, 50 mm
V S80 , B5244S
jarek.krizan píše:
Super info,ještě nevíš náhodou jestli byly zapojovány jako předek 4ks zadek 4ks ,nebo zcela samostatně???
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Byly jako 4 ks předek a 4 ks zadek
V S80 , B5244S
jarek.krizan píše:Byly jako 4 ks předek a 4 ks zadek
Díky moc.
