Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: V50 2.0D 2005
#26 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
No a mně v servisu řekli ze to podávací čerpadlo má řekli mi ze to ještě můžou být zrezle hadičky z nádrže nebo přímo nádrž. Což by vysvětlovalo proč nafta extrémně padá. Tak uvidím na co dojdou
- Příspěvků ve vlákně: 13
#27 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Tak se budeme tesit na rozlusteni a prejeme co nejmensi financni ujmu.
Naposledy upravil(a) Haben dne 03 úno 2019 20:19, celkem upraveno 1 x.
#28 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Děkuji a neví někdo jak přetočit čas na palubním počítači? už jsem tam pomackala všechno, radio procetla, návod prostudovala ale nikde nemůžu najít jak změnit čas!
#29 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
A kam jsi auto dala? Ambo v Kobylnici?
Cas na palubaku zmenis pres radio. Presne ted nevim v jakem menu, ale dle mne je tam primo Nastaveni -> Cas
#30 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Nene, k nám do městečka k šikovným chlapcům, je to tam tak často ze už to znají
No nikde jsem to nenašla, navíc je to italsky
#31 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Jdu ti to vyfotit.Jirina1234 píše:Nene, k nám do městečka k šikovným chlapcům, je to tam tak často ze už to znají
Kamaradi at to napichnou na original disgnostiku, nez zacnou menit. Nebo si zajed na brnensky sraz, kazde druhe utery a Chase ti to napichne.
#32 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Dávají... Hlavně radši kouknou
Díky
Díky
#33 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Takze tlacitko MENU
Vybrat 2. polozku a stisknout ENTER
A uz jen nastavit cas, myslim ze kurzorem
#34 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
To tam rozhodne nemám, mám čas jen na palubce ale na rádiu ne
#35 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Co?
Jako ze radio ti neukazuje cas?
To jsem jeste nevidel.
Ten stredovy panel a radio mas stejne?
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#36 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Cas na radiu je az od faceliftu MY07/08. Predtim byl cas jenom na budikach a meni se tim cudlikem na vynulovani kilometru. Otaci se s nim kolem sve osy, tusim jenom smerem doprava. Otocit, podrzet a hodiny se posouvaji.
Edit: tak jeste jinak, tehdy tam jeste byly 2 cudly, jeden na kilometry druhej special na hodiny, viz. manual, ve kterym to neni, ze?
Naposledy upravil(a) Teflon_490 dne 03 úno 2019 21:14, celkem upraveno 1 x.
#37 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Aha, tak uz jsem i ja chytrejsi...
- Vůz: V50 T5 AWD
#38 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Přesně tak, u předface jsou 2 čudly pod budíkama a hodiny se přetáčí tím čudlem vpravo s vroubkama.Teflon_490 píše:Cas na radiu je az od faceliftu MY07/08. Predtim byl cas jenom na budikach a meni se tim cudlikem na vynulovani kilometru. Otaci se s nim kolem sve osy, tusim jenom smerem doprava. Otocit, podrzet a hodiny se posouvaji.
- Vůz: Volvo V50 2.0D 2009
#39 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Tato motorizace podávací čerpadlo skutečně NEMÁ, jak zde už bylo uvedeno. Pokud servis tvrdí opak, svědčí to o jeho "odbornosti" a dal bych auto raději do jiného servisu.Jirina1234 píše:No a mně v servisu řekli ze to podávací čerpadlo má řekli mi ze to ještě můžou být zrezle hadičky z nádrže nebo přímo nádrž. Což by vysvětlovalo proč nafta extrémně padá. Tak uvidím na co dojdou
#40 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Ona ta plastová nádrž taky moc zrezlá nebude
#41 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
odborníci na slovo vzatí. Tam bych si nenechal vyměnit ani olej...pepa.paur píše:Ona ta plastová nádrž taky moc zrezlá nebude
#42 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Nádrž ne, hadičky, byl to jen odhad než auto otevřeli... Více se dozvím dneska večer... Beztak to říkali jen na uklidnění nebo aspoň něco placli
A s cudlikama jsem točila ale zkusim pak ještě... A v návodu by to možná bylo... Ale je italský a nikde jsem se to nedocetla
#43 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Byl to palivoměr ukazovalo to že tam ještě něco je, ale byla jsem na suchu. Problém vyřešili větou: "hlídejte si abyste neklesla moc pod pulku"
- Příspěvků ve vlákně: 7
#44 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Takže buď opravit palivoměr, nebo natankovat do plné a jezdit podle denního počítadla.
#45 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Ještě mě napadlo dat to na origo diagnostiku jestli není špatny spoj u pojistkove skříně
#46 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
To by ti snad zjistili v tom servisu ne? Na to nepotřebuješ origo diagnostiku.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#47 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
U starejch pekáčů se to dělá tak, že místo palivoměru napojíš poťák a kroutíš a podle toho se pozná, zda kecá budík nebo plovák. Ale tady to pude hnedka přes nějakou jednotku, která bude zakopaná kdovíkde...
Nicméně třeba ne a bude i přístupný konektor, copak já vim.
#48 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Takže radši budu udržovat nádrž pořad plnou
#49 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
No tak jde o to, zda chceš závadu opravit, nebo ignorovat. To druhý je krátkodobě levnější přístup.
#50 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Tak včera bylo auto na diagnostice a vyhodilo mi to tohle. Neví někdo co to vůbec je?
- 12 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoczech
- 14 Odpovědi
- 2798 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxvendy
- 5 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bartex
- 0 Odpovědi
- 344 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 282 Zobrazení
