možný problém s 1,6 16V
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: Volvo V40 1,8 16V '99
#1 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od TLukáš »
Zdravím všechny a prosím o radu či případnou pomoc.
Usiluji o koupi V40 s motorem 1,6 16V ročníku '98. Když jsem se na něj byl podívat a projet, tak motor nijak moc netáhl (ale to je tím, že současný majitel ho nyní používá jen jako auto na dojíždění 11 km do páce, takže nemá kde auto protáhnout) a hlavně při kontrole oleje běžícího motoru (to je klasika, to mě naučil otec, že se na tom hodně pozná) strašně prskal nahoru. Ne jen tak jako trochu, protože motor běžel, ale opravdu celkem dost.
Jinak na ucho byl chod motoru zdravý, necukal, vyloženě nevzdoroval... :unknown:
Díky moc za případné rady
Honza
Ověřený
Člen VK
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od Honza »
Co to je nijak moc, jestli vona dvacetiletá šestnácka nebude už protažená až dost. :D
#3 možný problém s 1,6 16V
Proto říkám, tam uším, že to bude tím ježděním krátkých cest. Ono 11 km není mnoho. Já spíš měl starost s tím olejem...
Ačkoli jak jsem hledal po různých webech, tak jsem se dostal až k někomu že Slovenska, kdo říkal, že je to ok, že jsou to "chytré motory" a ony poznají, že jezdí málo, či delší dobu stojí. A tak prý motor sám nastaví tlak oleje natolik, aby ho u vaček bylo hodně. Pak by dávalo smysl, to vystřikování po otevření...
Haben
Ověřený
#4 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od Haben »
Prskajici olej nedokazu posoudit, ale ta 1,6 za me moc nejede, netahne. Je to proste line. Ani 1,8 neni zadny dynamicky zazrak.
Dle mne udela sve vaha auta.
Srovnavat napr. 1,6 ve V40 a 1,6 ve Felicii, tak Felicie je s touto motorizaci raketa. Takze bych dynamiku bez dalsich informaci povazoval za ok. Pripadne vytahni pojistku od jednotky motoru, otoc na nekolik sec klicek do polohy II a jdi to projet. Mela bycse vyresetovat ridici jednotka.
karelvolvo
Ověřený
#5 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od karelvolvo »
TLukáš píše:Proto říkám, tam uším, že to bude tím ježděním krátkých cest. Ono 11 km není mnoho. Já spíš měl starost s tím olejem...
Jo taky jeden jak dělal toho lakatoše tak říkal jak uvidíš slováka tak ho per po hlavě !!! 20-ti letej chytrej motor tak to tu ještě nebylo !!
#6 možný problém s 1,6 16V
Taky říkám, to mi bylo řečeno. Já to ani nebral jako fakt, jen jako obraz toho, co by to mohlo být. Pro mě by to bylo lepší, kdyby to bylo ne o na ten způsob, protože bych se pak nemusel bát o to, že auto - respektive motor - půjde do pryč...
yoby
Ověřený
Radní
#7 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od yoby »
Jestli motor jede, tak bych to neřešil, stejně to dřív sežere liška :D
z-d-e-n-a
Ověřený
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#8 možný problém s 1,6 16V
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Žiju v domnění že "chytrý" jednotky byly i na Oplech z 90. let.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#9 možný problém s 1,6 16V
Já bych si z toho udělal závěr, že netěsní kroužky a od auta pryč. V40 je v nabídce hafo, tak proč si zadělávat na problém.
A 11km na benzín je OK, to se asi už i ohřeje, pokud nejezdil s mrtvym termostatem.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
