Vyhrivani celniho skla xc60
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC60 D4 AWD
#1 Vyhrivani celniho skla xc60
Ahoj, mam dotaz ohledne vyhrivaneho celniho skla. Pri rannim startu a zapnuti vyhrevu celniho skla mi v leve casti predniho narazniku zacne dost nahlas neco skripat asi 10sekund. Pak to prestane a je to ok. Co se tam nachazi co ma co spolecneho s vyhrevem? Diky za rady
#2 Vyhrivani celniho skla xc60
kompresor klimatizace
#3 Vyhrivani celniho skla xc60
pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Vůz: XC60 D4 AWD
#4 Vyhrivani celniho skla xc60
Myslim z pohledu ridice. Pokud stojim naproti autu tak prava strana. Kdyz vyhrev vypnu tak to prestane, kdyz zapnu tak zacne.Harry píše:pokud myslíš levá část nárazníku při pohledu z místa řidiče tak tam kompresor není. pokud levá při pohledu na auto zepředu tak ano, ale proč by měl skřípat??
#5 Vyhrivani celniho skla xc60
a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
nevím jaký máš MY, já to tak mám, první stisk el, druhý el+vzduch...
- Vůz: XC60 D4 AWD
#6 Vyhrivani celniho skla xc60
Mam to stejne. A je to kdyz zapnu pouze el. Vyhrev bez ventilatoru. Reagujeto na zapnuti vypnuti. Vyhrevu. Mam pocit ze tim vzbudim celou ulici. Jak kdyz meles stary rohlikyHarry píše:a zapneš jen el. výhřev nebo el+ventilátor? pak by to mohl být zvuk od ventilátoru.
#7 Vyhrivani celniho skla xc60
zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace
- Vůz: XC60 D4 AWD
#8 Vyhrivani celniho skla xc60
NestrasHarry píše:zkusím to sledovat, fakt mě nenapadá co by to mohlo být. kromě hořící elektroinstalace
#9 Vyhrivani celniho skla xc60
Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
- Příspěvků ve vlákně: 3
#10 Vyhrivani celniho skla xc60
No, ale ty pojistky by opravdu stálo zato zkouknout. Může tam být přechoďák, ale to skřípání mi nějak k tomu nesedí. Případně kostřící body pod filtr boxem.
- Vůz: XC60 D4 AWD
#11 Vyhrivani celniho skla xc60
No to pozorovat nebudes. Je tam neco spatne, dnes rano to neudelalo vcera ano. Je to opravdu velkej rachot. Musim za svetla kouknout. Co tam je nastrkany.lkopcansky píše:Na XC60 MY2017 nič take nepozorujem
#12 Vyhrivani celniho skla xc60
Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
- Vůz: XC60 D4 AWD
#13 Vyhrivani celniho skla xc60
A rele je v predni casti? Neda se nekde sehnat rozpad dilu pro dane volvo? Nikde se mi nepodarilo nic najit :/Jakub Svoboda píše:Relé - ale to by njespíše strašně cvakalo.
#14 Vyhrivani celniho skla xc60
V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
A jelikož sis do podpisu nedoplnil rok výroby nemohu tě navést konkrétněji. Takhle mohu jen hádat, kde je umístěna pojistka a relé pro výhřev.
Co jsem tak pátral, tak pojistky pro výhřev předního okna jsou ve spodní řadě pod čísly 8 - levá strana a č.12 - pravá strana. Obě 40A.
Strana 353 - 355
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/d000599b7162d0053b8fc3e213c39bc12b119fc3/XC60_owners_manual_MY14_cs-CZ_TP_16700.pdf
Strana 353 - 355
- Vůz: XC60 D4 AWD
#15 Vyhrivani celniho skla xc60
o víkendu kouknu!moc díky za pomoc!Jakub Svoboda píše:V motorovém prostoru předpokládám, že by mělo být to relé. Jen pozor pojistková skříňka je ve dvou řadách.
Strana 353 - 355
- 9 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od simpleamazon
- 24 Odpovědi
- 1657 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 10 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fíla
- 3 Odpovědi
- 1661 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivanvanata
- 3 Odpovědi
- 366 Zobrazení
Poslední příspěvek od lakio
