ELEKTROINSTALACE: Rozebrání reflektorů V40
Mám dvoužárovkové reflektory H7/H7 s čirým plastovým krytem. Koupil jsem pro potkávací světla konverzní sadu xenonových výbojek, které se chystám nainstalovat. Vnitřek světel mám chromový a více se mně líbí černý vnitřek. V katalogu jsem našel, že vnitřní černý rámeček s chromovanými kroužky se prodává jako náhradní díl. Určitě bude levnější než celý nový reflektor. K výměně je ale potřeba rozebrat světlo. Podle katalogu by to mělo jít. Měl jste už někdo reflektory rozebrané?. Jako náhradní díl by se měl dodávat i plastový čirý kryt a těsnění, takže by to rozebrat jít mělo.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Jde to a není to nijak velký problém
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Neni to vůbec žádnej problém, já osobně sem ho měl venku a rozebral ho...no...nesčetněkrát
Díkybohu už konečně problém se štelovacím úchytem paraboly vyřešen
Neni to nic těžkýho...stačí zeshora povolit šroub blinkru, s trochou šikovnosti ho vytáhnout jakoby směrem dopředu...pak se ti objeví dva šrouby světla do kastle a další dva sou z motorovýho prostoru na druhý straně světla...
A pak už jen trochu práce a síly to světlo vytáhnout ven... Chce to docela dost štelování a nervů
Možná ti to půjde líp, protože já už tam xenony mám původně a ty trafa zezadu umožnujou menší manevrování s tim světlem...
No a pak už jen vycvakáš přesky který držej přední sklo, sundáš ho, a vytáhneš opatrně ven rámeček kolem paraboly, a pak parabolu, rohovej úchyt zeshora vyšroubuješ jako když štěluješ sklon a další dva na středu paraboly jsou jen kolébky, ty vycvakneš a hotovo
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
- Vůz: V40 1.9D 75kW
TO SCHUMI:to sklo drží jen na těch přezkách?? takže tam je těsnění není to lepený?
TO Hans: podařilo se ti sehnat ty černé vnítřky???
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
a kde jsi je sehnal????Hans píše:Černé vnitřky mám. Jeden stál tisícovku.
a jak blinkry?? ty e asi musí koupit celé, že??
bylo:
bylo:
dej sem pls link na ty cerné vnitřky .....
blinkry zvlaste ......
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio/ V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké"[/color] / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
Blinkry jsem koupil na ebay.de za 30 EUR. Rozebrat nejdou, protože jsou lepený. Černé rámečky jsem koupil přímo ve Volvu ve Štěrboholích. Černé rámečky s chromovými kroužky mají katalogová čísla 30899888 a 30899889. Cesta ze Švédska jim trvala týden.
Přesně tak, potřebuješ jen vytáhnout celý světlo a sklo pak jen odpřezkuješDeshi píše:TO SCHUMI:to sklo drží jen na těch přezkách?? takže tam je těsnění není to lepený?
- Vůz: V40 1.9.TD 99´
Re: ELEKTROINSTALACE: Rozebrání reflektorů V40
mám takvej možná blbej dotaz. má V40 z 99 roku kontrolku na zapnutá potkavací světla? hádam že ne když mi nesvítí ani u mého již druhého vozu řady V40
Jediná kontrolka je ta, která je u přepínače světel (ta na parkovací poloze) jinak to nikde vidět není.jménajsouzabraný píše:mám takvej možná blbej dotaz. má V40 z 99 roku kontrolku na zapnutá potkavací světla? hádam že ne když mi nesvítí ani u mého již druhého vozu řady V40
bylo:
bylo:
jj máš pravdu, sem blbej je tam taková zelená dioda.
ono u mého vozu se světlům nedá moc věřit protože se m i třebas rozvítí až po startu. ale to by měla vyřešit nová jednotka CEM která mi to nejspíš kurví včetně nefunčního zadního stěrače
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Nojo, světla na V40 jsem řešil taky - v CEMu se časem připečou relátka a pak blbě spínají. Nevím ale, jestli to "nová" CEM spraví (bude +- stejně stará jak ta tvoje současná a hrozí, že se ti to za půl roku bude opakovat). A pokud ti nefunguje zadní stěrač, tak je možné, že už CEMku někdo měnil a dal ji tam z S40, která stěrač nemá...jménajsouzabraný píše:jj máš pravdu, sem blbej je tam taková zelená dioda.ono u mého vozu se světlům nedá moc věřit protože se m i třebas rozvítí až po startu. ale to by měla vyřešit nová jednotka CEM která mi to nejspíš kurví včetně nefunčního zadního stěrače
Nehledě na to, že ta zelená dioda asi bude svítit i v případě, že světla zůstanou zhasnutý...
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Ted si nejsem jist, ale nesvítí ta dioda jen když je přepínač na parkovačkách???
Já tedy zatím s CEMkou problémy nemám (ťuk ťuk
bylo:
bylo:
to právě nevím kdy má nebo nemá svítit. v tuto chvíli mi ta ledka svítí po otočení klíčku pořádDeshi píše:Ted si nejsem jist, ale nesvítí ta dioda jen když je přepínač na parkovačkách???
Já tedy zatím s CEMkou problémy nemám (ťuk ťuk)
Pokud je přepínač v poloze potkávacích světel, tak LED svítí jen když je minimálně klíč v poloze I nebo II, to si ted nejsem jist, pokud je přepínač na parkovačkách, ty svítí i po vyndání klíčků a zamknutí auta, takže i LEDka bude svítit pořád.jménajsouzabraný píše:to právě nevím kdy má nebo nemá svítit. v tuto chvíli mi ta ledka svítí po otočení klíčku pořádDeshi píše:Ted si nejsem jist, ale nesvítí ta dioda jen když je přepínač na parkovačkách???
ale uvidím co to bude dělat až tu CEMku vyměním. ono se taky někdo přede mnou hrabal v elektrice od světel (asi úprava na denní svícení) a tím to taky může být.
bylo:
bylo:
Plus, pokud máš aktivovaný automatický rozvěcení světel, tak bude svítit, i když bude přepínač světel v poloze 0 a klíč v poloze I nebo IIDeshi píše: Pokud je přepínač v poloze potkávacích světel, tak LED svítí jen když je minimálně klíč v poloze I nebo II, to si ted nejsem jist, pokud je přepínač na parkovačkách, ty svítí i po vyndání klíčků a zamknutí auta, takže i LEDka bude svítit pořád.
tím "automatickým rozvěcením světel" máš na mysli tu kabelovu úpravu pod volantem?
já už si právě nepamatuju jestli V40 má už z výroby automatické denní svícení.
Já ten přepínač mám pořád v poloze potkávacích světel, NIKDY s tím nehýbeme, takže taky svítí pořád, když je potřeba a nemusím se bát, že bych je zapomněl rozsvěcovat.
bylo:
bylo:
Deshi píše:Já ten přepínač mám pořád v poloze potkávacích světel, NIKDY s tím nehýbeme, takže taky svítí pořád, když je potřeba a nemusím se bát, že bych je zapomněl rozsvěcovat.
no já to taky tak dělám, s klíčema to všechno zhasne. nemáš tu úpravu taky? vzpoměl jsem si jak to bylo u předchozího volva. tam sem po chcípnutí motoru musel vracet přepínač světel do nuly. tady to sice svítí i bez toho abych kroutil přepínačem ale rád bych si taky posvítil i bez nastartování
Ano, jedna možnost je to mít pořád v poloze 'rozsvíceno', protože se automaticky vypnou a člověk s tím nemusí pokaždý otáčet. Tak je to správně. Ale pak je tam ještě možnost automatického svícení, kdy to svítí i když je to v poloze '0' (To se dá vypnout nějakou hroznou kombinací přitažení páčky blinkrů, otočení klíče do polohy I nebo II a pak pustit). Já si to vypnul, protože je to funkce úplně k ničemu, když stejnou funkci dělá ten první způsob. Jen to může vysvětlovat divný chování, kdy auto svítí, i když je přepínač světel na nule.
Prostě ani v jednom případě to po zhasnutí motoru nezůstane svítit - jediná možnost je přitáhnout páčku dálkovek, pak to svítí asi půl minuty i při vypnutým zapalování.
Naposledy upravil(a) arvelius dne 04 říj 2016 13:47, celkem upraveno 1 x.
Nevím o žádné úpravě, navíc to samé mám na S80II....jménajsouzabraný píše:
bylo:
bylo:
Takzvané Follow me home.arvelius píše: Prostě ani v jednom případě to po zhasnutí motoru nezůstane svítit - jediná možnost je přitáhnout páčku dálkovek, pak to svítí asi půl minuty i při vypnutým zapalování.
bylo:
bylo:
no uvidím jak se to bude chovat s novou CEMkou. nejspíš to tim bude protože bez nastartování nejdou ani obrysovky nebo jdou ale střídají se, jednou svítí ty vnější, pak zase ty co jsou ve dveřích. až po nastartování se rosvítí předek a vzadu je to po tmě, přijedu domu a už to svítí jak vánoční stromeček. no prostě blázinec
- Vůz: V70 2,0 166Kw 1999-LPG
Re:
Pánové,nerad bych tady hrál machra,ale ty černé vnitřky mně stály jeden černý sprej od MOTIPU a asi hoďka práce.
Sice bez chromových rámečků,ale efekt měly stejný.
A zbylých 1500,co ušetříš za origo,můžeš propít.
Ale je to věc vkusu,že??Tak hodně štěstí.
Pro představu přikládám foto:
Je VOLVO V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
bylo:Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA FIAT MAREA WEEKEND 16,16v LPG-zelená metla na hlínách -Škoda Forman 136 GLX-LPG Red Střep-Škoda 120L lpg KARKULKA-Škoda 105 S ANDULKA
