Hučící převodovka
Moderátor: wickey
This topic is 1 year a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
kavka
Hučící převodovka
Příspěvek od kavka »
Dlouho jsme na to nemohli přijít,zezačátku se nám zdálo,že ložiska,to které se mi zdálo nejhorší jsem vyměnil,potom jsme přehodili pneumatiky a teď je skoro stoprocentní jistota,že hučí v převodovce,ale řádně.Je to na S40,r.v.96,najeto 130tis km,máte někdo nějaké zkušenosti?Není to brzo?Auto bylo servisováno u Hasse,pak přešlo na Vsetín.Díky.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
Re: Hučící převodovka
kavka píše:Dlouho jsme na to nemohli přijít,zezačátku se nám zdálo,že ložiska,to které se mi zdálo nejhorší jsem vyměnil,potom jsme přehodili pneumatiky a teď je skoro stoprocentní jistota,že hučí v převodovce,ale řádně.Je to na S40,r.v.96,najeto 130tis km,máte někdo nějaké zkušenosti?Není to brzo?Auto bylo servisováno u Hasse,pak přešlo na Vsetín.Díky.
To Renaulty dělávají. :cry: Kdysi jsem tak řešil několik převodovek na R9,R11.
kavka
To jsi mě nepotěšil,vím,že ji budu muset vytáhnout a rozpůlit,ale u takového auta bych to tak brzo nečekal.
kavka píše:To jsi mě nepotěšil,vím,že ji budu muset vytáhnout a rozpůlit,ale u takového auta bych to tak brzo nečekal.
No uklidní tě když řeknu,že mám najeto 340000km a začíná mi škrkat synchron na dvojce,tak asi taky vyměním převodovku.Zároveň se spojkou. :wink:
kavka
Z čeho by to mohlo pasovat?Existuje nějaký renault,do kterého se to montovalo?Je to 2,0i
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
kavka píše:Z čeho by to mohlo pasovat?Existuje nějaký renault,do kterého se to montovalo?Je to 2,0i
Nedomnívám se, že by ta převodovka byla Renault, to by asi byly i stejné poloosy a to nejsou. Zaručeně renault převodovka je v řadě 4xx. Ale i kdyby byla, co bys získal její výměnou za tu samou taky starou? Já bych ji raději rozhodil a vyměnil ložiska. nejspíš to bude horní na předloze, ale dal bych asi všechna. Brzo se mi to zdá, třeba nesouhlasej km??? Oleje je dost? Nemohl tam někdo dolejt jinej než origo? Třeba ho původní majitel měnil?? Otázek je mnoho, řešení jen jedno :D Podle tvého projrvu vypadáš, že víš o včem je řeč a možná bys je vyměnil sám? Pak bych neváhal.
kavka
Na převodu je znak renaulta,i rok výroby(95),což mě trochu mate,kilometry sedí,je k tomu serviska,autorizovaný servis donedávna u vás v Praze,prostě mě to jen hrozně udivilo.
Jarda S40
kavka píše:Na převodu je znak renaulta,i rok výroby(95),což mě trochu mate,kilometry sedí,je k tomu serviska,autorizovaný servis donedávna u vás v Praze,prostě mě to jen hrozně udivilo.
Traduje se, že ty první měly renault převodovky, tak je ta asi pravda. Divný je ten r. 95. Nicméně na podstatě problému to nic nemění, akorát budou asi ta ložiska levnější. Ale aby tobyly ložiska a ne třeba rozvodovka (vůle talíř/hruška), Nicméně to bys měl poznat podel definice kdy a jak hučí.
DejfV40
Příspěvek od DejfV40 »
Mám taky renaulťáka ale TD a při neutrálu mi dost vibruje řadící páka. Převodovka je trochu hlučná ale to by tolik nevadilo. Je to normální nebo nějaká závada?
Volvo V40, 1997, 1.9 TD
Daniel101
Prevodovka
Příspěvek od Daniel101 »
Tie vibrácie sú normal, to je ranault, aj tá hlučnosť pokiaľ nepresahuje únosnú hranicu, trochu to môžeš skúsiť vyriešiť hustejšľím olejom do prevodovky..ale veľa to nevyrieši..
S 40 1,9 TD, r.v. 1998 66 kw/90 HP
DejfV40
Nejvíc to vibruje když je to studený po zahřátí je to lepší. 8)
Daniel101
Prevodovka
jj.. ja mám to isté.. ale S 40 je celkom dobre odhlučnená takže vovnútri to ani nejako nevnímam.. skús ten hustejší olej.. ale nie o veľa!!
kavka
Jarda S40 píše:
dif to asi nebude,i když nejsem si stoprocentně jist tím ložiskem,uvidíme,budu to dělat až v březnu,odlétá do irska a auto mi tady nechá na pokusy.
Jarda S40
Hustější olej nedávej v žádném případě, pak by nešlo řadit a ještě dokur... co je zatím dobrého. Navíc to horní ložisko, co se v praxi málo maže se bude mazat ještě méně a odejde dříve. Buď to nech hučet, nebo to oprav pořádně.
P.S. Dělá to v tahu, při brždění motorem, na volnoběh nebo jak? A co na zpátečku?
kavka
Hustší olej,to mě ani nenapadlo,kdysy jsem si to nalil do žiga a nemohl jsem při mínus 10 zařadit.Nemůžu to přesně popsat,ale mám podezření na ložisko diferáku,ale taky jsou to jen dohady,uvidíme jak to rozdělám.Nevíte někdo ceny ložisek,aspoň přibližně?
Doby123
Vůz: Volvo V40 - 1.8 90kW
Příspěvek od Doby123 »
Ahoj, v poslední době jsem při vysokých otáčkách na 3. rychl. stupeň začal pozorovat nějaké šustění.. Je to slyšet jen při vysokých otáčkách a né pokaždé. Vypadá to na zvuk z převodovky. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Napadlo mě zkontrolovat olej v převodovce, jestli ho tam není málo a případně ho vyměnit. Nebo by to mohlo být něco horšího, třeba špatná ložiska nebo tak něco? Je to Volvo V40 1.8 90kW. Děkuji za případné reakce a rady.
Volvo V40, r.v. 2000, 1.8 90kW
Doby123
Tak jsem kontroloval stav oleje a opravdu ho tam musí být málo. ani při kontrole na nakloněné rovině z kontrolního otvoru nic nevyteklo. Takže kupuji original olej od Volva a budu měnit. Snad bude převodovka v pořádku. Jen dodací lhůta je asi týden, tak přemýšlím, jestli tam nedolít ELF Tranself 75W 80 a až přijde origo, tak to vyměnit. Nebo to nechat a počkat?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
daj tam ten elf, na ten bola ta prevodovka robena... ale hlavne si skontroluj ci nemas prasknutu vnutornu manzetu lavej poloosy... lebo potom ti olej zase velmi rychlo vykvapka.
kwiko 0949 I26 I5I
Doby123
Dolil jsem tam ten ELF a už mám objednaný origo, dnes pro něj jedu. Vysvětli mi prosím to s tou manžetou, ještě jsem se s tím nesetkal. On je ten kloub mazaný olejem z převodovky? A to těsní jen ta manžeta aby olej neunikal? To je zvláštní. A proč zrovna levou? Pravou ne? Trochu mi to popiš prosím.
Díky za rady.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
zohnut sa pozriet pod auto nebude poucnejsie... Ano, lavy vnutorny klb je sucastou diferencialu a manzeta tesni olej z prevodovky. Je to lebo mas prevodovku renault. A renault 5 bolo male auto tak aby sa to vsetko tam zmestilo...
kwiko 0949 I26 I5I
Doby123
Ahoj, tak jsem se na to dnes díval a manžeta je v pohodě. Je suchá, nikde žádná trhlina viz. foto. Ale na tom víku na převodovce nějaký olej je.. Vypadá to, že malinko sákne, ale ne nějak moc viz. foto. Jinak jsem koukal i na pravou stranu, a tam to bylo od oleje, ale mám olej i na bloku motoru, tak si myslím, že taky sákne pod víkem ventilů viz. foto. Ale olej neubývá, tak to je také jen minimální.
Rychlá odpověď
