S80-rozebrani brzdoveho "kotouce".
Na moji S80 tce pri couvani a brzdeni neco piska v levem zadnim "kotouci" (nazvoslovi neni moje silna stranka).
Nejsou to desticky ani kotouc samotny, ale neco co je uvnitr.
Stacilo dirou po sroubu kola nastrikat dovnitr WD40, a byl na chvili pokoj, ale dala to zas.
Asi by to chtelo zkontrolovat lepe, pripadne namazat nejakou vazelinou a ne jenom WD40.
Otazka je, jak ten "brzdovy kotouc / disk" rozebrat.
Mate nekdo zkusenost jak na to ?
Diky !
Diky !
S80 / 2,4 / manual / r.v. 2000
Re: S80-rozebrani brzdoveho "kotouce".
Nejsem si jistý, jak má řešené brzdy S80, ale mám za to, že stejně jako u starších volv je zadní kotouč kombinací kotouče a bubnu ruční brzdy. Na pevné části jsou pakny, které se rozvírají do bubnu a třením ruční brzda brzdí. A při určité konstelaci nečistot to může asi i pískat. Ovšem opravovat pískání brzd mazivem je skutečně originální přístupValpen píše:Na moji S80 tce pri couvani a brzdeni neco piska v levem zadnim "kotouci" (nazvoslovi neni moje silna stranka).
Diky !
Honda CBR1000RR Fireblade, 1000 ccm, 180 k, manuál, MY 2005, for fun
Opel Astra Sports Tourer, 1,4T, 140 k, kombi, automat, MY 2012, služebák
Triumph Baby Speed, 600 ccm, 100 k, manuál, MY 2003, R.I.P.
Volvo 850 TDI, 140 k, kombi, automat, MY 1997, Prodáno... good luck v novém životě...
Volvo 940 D24TIC, kombi, automat, Prodáno na díly...
www.dopravniporadce.cz - Zaháním bubáky z úřadů zpět do temnot...
Nejlépe rukama mechanika, třeba http://www.t6r.cz Jinak to samozřejmě taky jde, ale není to zrovna kousíček dortu... (piece of cake)Valpen píše:Neni nad to, neco vyzkouset
OK, tak tedy buben rucni brzdy, jak na nej ? jak se do nej dostat ?
Hups, přehlíd jsem bydlištěValpen píše:servis ! ...... samozrejme !......ale do nejblizsiho Volvo servisu ktery jinak pouzivam je to 300 km.
Jet 300 km tam a 300 km zpet ted ve snehu se me kvuli teto "zavade" moc nechce.
Předem upozorňuju, že nejsem mechanik a nevím, jak je dělaná S80, postup vychází ze 740, kde jsem to dělal.
1) auto na hever
2) kolo dolů
3) sundat brzdič z kotouče, ale nechat ho na hadicích
3) kotouč dolů
4) vyčistit vše co jde takovým hentem oným na čištění brzd
5) složit
a když to nepomůže, tak servis.
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
nemuze byt zanesem pistek? / prachovka pryc? a tudiz se poradne nevraci? - kazdopadne postup pak zhruba stejny - navic rozchodit pistek
Na sedmici upadne sam po sundani brzdice, jestli se nepletuValpen píše:1, 2 , 3, ... "5", "6", - to je jasny, neco uz jsen na nejakych autech taky udelal
Ale jak na ten kotouc ?
PS. po tom co me auto spadlo z heveru do strany (uklouzlo na ledu), jsem se naucil zablokovat kola i do strany
- Vůz: C 70
Máš bejt v Praze, tady je vedroValpen píše:OK, diky vsem ! , hned jak se teplomer dostane nad nulu, tak to zkusim rozebrat.
JJ z paken normálně odrezne obloženíLADA11 píše:muze to delat opravdu ta rucka...pokud ji moc nepouzivas,,,,ja mel dokonce odlepený třecí segmenty a delalo to podobný zvuky a taky to tak trochu hucelo jako kdyz je spatný ložisko....dal jsem nový (repasovaný ) pakny a je to OK...
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Kotouč tahem ven a mírným poklepáním po náboji kotouče sundat(nutno povolit ruční brzdu)Valpen píše:1, 2 , 3, ... "5", "6", - to je jasny, neco uz jsen na nejakych autech taky udelal
Tak jsem z toho "gumitek"
Pred tim me nenapadla ta souvislost s rucni brzdou, tak jsem ted delal trochu ""pokusy".
Pri "normalnim" brzdeni piska jenom pri couvani.
Pri brzdeni rucni brzdou zase jen pri jizde dopredu.
Jinak obe brzdy ucinkujou normalne, takze jde "jen" o to piskani.
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
a při jízdě bez jakéhokoliv brždění dopředu či dozadu nic???Valpen píše:Tak jsem z toho "gumitek"
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
hmm tak to fakt vypadá na ty pakny... ještě bych zkusil jen tak cvičně sundat kolo a jestli máš možnost kompresorem důkladně vyfoukat usazenej prach z brzd obložení. jak na vrchu tak i ze dovitř (dírou na štelování rozpěrky nebo dírama po šroubech... takovej prach na deskach potažmo paknách a koutouči může dělat pěknej bordel....Valpen píše:pri jizde "sem a tam"ani pip.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
...co tak píše třeba Haynes, tak prach tvořený tím obložením by se neměl takto vyfukovat, aby nedošlo k jeho vdechnutí... :? ale doba azbestových obložení už je nejspíš pryč...nevím...prostě POZOR!mikis píše:hmm tak to fakt vypadá na ty pakny... ještě bych zkusil jen tak cvičně sundat kolo a jestli máš možnost kompresorem důkladně vyfoukat usazenej prach z brzd obložení. jak na vrchu tak i ze dovitř (dírou na štelování rozpěrky nebo dírama po šroubech... takovej prach na deskach potažmo paknách a koutouči může dělat pěknej bordel....Valpen píše:pri jizde "sem a tam"ani pip.
945GL B230FD/M47 1993
no aby to udělal wapkou(což je taky dobrý) by musel čekat na léto. v zimě by to asi nebylo moc vhodnéPablo píše:...co tak píše třeba Haynes, tak prach tvořený tím obložením by se neměl takto vyfukovat, aby nedošlo k jeho vdechnutí... :? ale doba azbestových obložení už je nejspíš pryč...nevím...prostě POZOR!mikis píše:
a počítám že to udělá venku a nebude se snažit to dýchat. jinak jak jsi řekl doba azbestu už je pryč....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
