Volvo XC 90 bufik
- Příspěvků ve vlákně: 10
#51 Volvo XC 90 bufik
Jo, tohle je nejčastější chyba bufíků. Někdy pomůže prostříkání konektoru jednotky bufíku, někdy pomůže jednotku odpojit a zapojit při zaplém klíčku a někdy se holt musí vyměnit motorek větráku. Ona totiž jednotka měří otáčky větráku podle odběru proudu a stačí minimální odchylka, daná přechoďákem někde a už to nevyhodnotí. No a pak to vypíše tuhle chybu Blower fan.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#52 Volvo XC 90 bufik
no, mě se předloni ventilátor točil nějak divně, nepravidelně, tak jsem to celé vyčistil (uhlíky), bylo tam strašně bordelu a mastnoty asi od nafty a pak to točilo jak tryskáč...
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#53 Volvo XC 90 bufik
Zhodil som naraznik a odpojil konektor do bufika.raolsa píše: ↑10 říj 2021 21:01 Jo, tohle je nejčastější chyba bufíků. Někdy pomůže prostříkání konektoru jednotky bufíku, někdy pomůže jednotku odpojit a zapojit při zaplém klíčku a někdy se holt musí vyměnit motorek větráku. Ona totiž jednotka měří otáčky větráku podle odběru proudu a stačí minimální odchylka, daná přechoďákem někde a už to nevyhodnotí. No a pak to vypíše tuhle chybu Blower fan.
Cez vidu ho potom slo spustit, siel max minutu, vetrak fukal studeny vzduch, potom vypisalo ze sa zastavuje a hotovo.
Vida ukazala zlu palivovu pumpu, rozpojil som konektor od pumpy a dal nazad,
Znovu som pustil bufik, siel iba 10 sec, hodilu chybu blower fan, pumpu uz nie.
Nemala by pumpa dodavat palivo? vyfuk je suchy.
Ten ventilator bufika sa kde da kupit?
Ako by som mal dalej postupovat? Dik
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#54 Volvo XC 90 bufik
Zkusit ještě párkrát rozpojit a zapojit konektor do jednotky, třeba se to chytí. Podle mě to tu chybu pumpy hodí zase, páč teď se ještě nastačila zapnout a tudíž bufík nemohl vyhodnotit její chybu. Nebo pomohlo to rozpojení a zapojení konektoru do ní. Bufík nejdřív zkouší motor větráku a až potom ostatní komponenty. To že poprvý šel asi minutu je na dobré cestě, že by se to mohlo rozchodit. Nebo zkusit bufík rozebrat a vyčistit motorek, ale to bych si nechal až jako další variantu.
#55 Volvo XC 90 bufik
Pohral som sa stym zas.
Ked som odpojil pumpu a skusil ju zapnut cez diagnostiku vypisalo 5,7 hz, ked som ju pripojil to iste. Bufik sa pri spusteni spraval tak isto ci je zapnuta, ci neni
som natocil video co to robi, bufik sa spusta, fuci ventilator, po cca 20 sekundach na kratko vyskoci fuel pump active, 5,7 hz a vypne ho.
Diagnostika hlasi chybu pumpy aj blower fan.
Skusit ju vymenit a potom riesit dalej?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#56 Volvo XC 90 bufik
Vyměn pumpu.
#57 Volvo XC 90 bufik
Vybral som ju, napojil na priamo a je mrtva. Neviete o neakych nahradach? Som nasiel len origo, no za taku malu pumpicku je to dost. Pouzitu ma zmysel riesit?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#58 Volvo XC 90 bufik
Pumpa se netočí, ale jenom pulzuje - cvaká, proto do ní vysílá jednotka tu frekvenci 5,7Hz.
Zkus poptat vrakoviště, nebo tady hodit poptávku, třeba někdo má.
Jinak tady nová: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1036024
Nebo napiš uživateli Švícko, mohl by mít.
#59 Volvo XC 90 bufik
No, kupil som takuto pumpu
https://www.autoterm.cz/cs/cerpadla-webasto-eberspacher/
Namontoval, no bufik sa sprava tak isto ako predtym. HSkusal som merat napatie na konektore do pumpy. cez diagnostiku ju spustil a ukazuje 0.
Vida ukazuje aj blower fan. Skusit to rozobrat?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#60 Volvo XC 90 bufik
podle mne to měřákem nezměříš, musel bys osciloskopem
já bych bufík rozdělal a vyčistil, zároveň zkusíš fouknout do trysky, jestli správně tryskuje, nebo spíš možná rovnou novou a vyměnit...
#61 Volvo XC 90 bufik
Napětí na konektoru nenaměříš, vysílá to pulzy, na to by jsi musel mít osciloskop.
Jinak taky je možný, že ti odešel hlídač teploty na bufíku (taková kostička přišroubovaná na tělo bufíku). To se dá vyzkoušet tak, že odpojíš konektor z jednotky bufíku a hlavní konektor a zkusíš propípat žlutý kabel. Musí být propojený.
#62 Volvo XC 90 bufik
Takto? Ukazuje 0
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#63 Volvo XC 90 bufik
Volty ne, dej tam ten pipak s diodou, nebo co to je..
#64 Volvo XC 90 bufik
Aha
Nepiska to ajtak,
Nepiska to ajtak,
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#65 Volvo XC 90 bufik
Rozobral som to, vyzerá byť čisté, ventilátor nebol spadnuty. Po nafte ani chyru, ani slychu. Žeby to bolo snímačom teploty ( taka kocka do ktorej odu 2 zlte kabliky )? Viete poradit kde ho zozeniem?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#66 Volvo XC 90 bufik
Ta horní vrtulka je pěkně v háji.
A tu spodní vrtulku máš kde?
Špinavé je to taky dost.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#67 Volvo XC 90 bufik
Vypadá to pěkně upečený.
#68 Volvo XC 90 bufik
Vrtulka bola priskrutkovana na hriadeli ve ventilátora a držala dobre. Triska bola upchata, precistil som.
p
Kde ku
p
Kde ku
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#69 Volvo XC 90 bufik
Ta plastová vrtule je ohořelá nebo odřená?
Motůrek běží normálně bez drhnutí a pazvuků?
Membrána - prostě něco, co odolává palivu.
Nebylo by lepší koupit komplet novej hořák? Je tam i ten regulátor.
#70 Volvo XC 90 bufik
Ohorena
Motorcek ide hladko
Neviem, vyhodil som prachy za pumpu a nepomohlo, nechcem do toho davat dalsie €, aby som zistil ze treba kupit zasa nieco. Vymenim membranu a ked nepoide kaslem nato. Je to iba predohrev, nemam tam casovac.
Motorcek ide hladko
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#71 Volvo XC 90 bufik
Nemate niekto prosim tento plast z trisky? Kupil som membranu ze ju vymenim, rozoberiem trisku a ten plast je poskodeny
S60 D5 2002
S60 D5 2002
