škubání motoru u 460 1.9td 1996
Ahojky pánové,
je to 14 dní co jsem se stal majitelem svého vytouženého volvíčka 460 1.9 td r.v. 1996 a hned se vyskytli první problémy s kterými si nevím rady.Mohl by mi někdo poradit k čemu je taková krabička nad nádrží paliva prochází jí hadička a vedou do ní dva drátky.Ptám se proto, že mě motor začal škubat a nejde do plnejch otáček.Nebo čím by to mohlo být.
je......Volvo 460, 1.9td, 1996
bylo...760 GLE 2.5td
bylo...340 1.6d
bylo...340 1.6d
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zanesený palivový filtr, netěsnost palivového systému, špatné odvzdušnění nádrže a tím podtlak, špatný předvstřik nebo nastavení čerpadla, vadný el.mag. ventil na čerpadle. Těch příčin může být víc.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
díky zítra se na to mrknu,tím čerpadlem to ale asi být nemůže protože to začlo dělat z ničeho nic.Co může bejt ta krabička u palivové nádrže přes kterou vede sání paliva a vedou k ní dva drátky?Jo a je možný,že by se zadíralo turbo-strašil mě s tim jeden kámoš.jarek.krizan píše:Zanesený palivový filtr, netěsnost palivového systému, špatné odvzdušnění nádrže a tím podtlak, špatný předvstřik nebo nastavení čerpadla, vadný el.mag. ventil na čerpadle. Těch příčin může být víc.
bylo...340 1.6d
bylo...340 1.6d
a ako presne to robi??? vy vyssich otackach castejsie alebo len vo vyssich otackach? aj na volnobehu? robi to kazdu sekundu alebo raz za minutu?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
No tak teďky sem akorád přijel z dílny,vyloučil sem okruch u motoru a to tak,že sme napojili naftu přímo z kanistru do filtru a záhadné škubání po zkušební jízdě je pryč.Takže mě tedky čeká najít kde si přisává vzduch od filtru k nádrži a furt ještě nevim co je to za bazmek ta krabička(vede přes ní palivo k filtru) nad nádrží,asi jí vyhodim a zkusim bez ní........jo a to škubání bylo jen když motor šel do tahu a ve vysokejch votáčkách,jako by si přidával a ubíral akcelerátordod píše:a ako presne to robi??? vy vyssich otackach castejsie alebo len vo vyssich otackach? aj na volnobehu? robi to kazdu sekundu alebo raz za minutu?
bylo...340 1.6d
bylo...340 1.6d
tipoval by som nedostatok paliva v otackach...ta krabicka neni ohrev nafty? idu knej nejake kable?Maverick píše:No tak teďky sem akorád přijel z dílny,vyloučil sem okruch u motoru a to tak,že sme napojili naftu přímo z kanistru do filtru a záhadné škubání po zkušební jízdě je pryč.Takže mě tedky čeká najít kde si přisává vzduch od filtru k nádrži a furt ještě nevim co je to za bazmek ta krabička(vede přes ní palivo k filtru) nad nádrží,asi jí vyhodim a zkusim bez ní........jo a to škubání bylo jen když motor šel do tahu a ve vysokejch votáčkách,jako by si přidával a ubíral akcelerátordod píše:a ako presne to robi??? vy vyssich otackach castejsie alebo len vo vyssich otackach? aj na volnobehu? robi to kazdu sekundu alebo raz za minutu?
jj vedou k té krabíčce 2 drátky.A do tý krabičky vede hadička z nádrže a z krabičky k filtru.Je to obdelníček cca 2x2x5 cm.Na ohřev nafty se mi ta krabička zdá být malá.dod píše:tipoval by som nedostatok paliva v otackach...ta krabicka neni ohrev nafty? idu knej nejake kable?Maverick píše:
bylo...340 1.6d
bylo...340 1.6d
No, ale pokud by to byl. Tak by to mohlo treba byt. Je sice teplo, ale porad ta nafta bude mit mensi tekutost a kdyz to tam zacne valit turbo, tak tam nejde dost paliva dost rychle. To je jen dedukce.
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
nafta zacina tuhnut az pod nulou takze aj bez predhrevu by to malo teraz chodit, este nieje -15C ,skor ci to nieje trosku upchate niekde...Jirrka píše:No, ale pokud by to byl. Tak by to mohlo treba byt. Je sice teplo, ale porad ta nafta bude mit mensi tekutost a kdyz to tam zacne valit turbo, tak tam nejde dost paliva dost rychle. To je jen dedukce.
Tak a opraveno!!!!!Odpojil sem tu záhadnou "krabičku"na sání u plováku nádrže(pravděpodobně součást imobilizéru-uzavírací ventil nafty) a taktéž výměnil hadičky jak sání tak přepadu paliva.Původní plastové byly ztvrdlé a na koncích už netěsnily.Motor běží normálně-bez škubání
Cena opravy:6 m gumové hadičky 300kč + 4 spony 20kč
a je to
a je to
bylo...340 1.6d
bylo...340 1.6d
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
ako to funguje? odpoji to palivo ked motor chcipne alebo ked sa prevrati auto?jarek.krizan píše:Jo tou krabičkou myslíš ventil. Ten má taky funkci odpojit palivo v případě nehody.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Není to na všech, ale bývá tam takový váleček zhruba 10 cm vysoký a 3 cm v průměru a na hoře je tlačítko. Vedou do toho 2 -3 dráty a bývá to buď v motorovém prostoru, nebo v některém A sloupku u podlahy. Ten to po nárazu vypne, když se tlačítko na vrchní straně znovu zamáčkne, tak to ventil znovu otevře.dod píše:ako to funguje? odpoji to palivo ked motor chcipne alebo ked sa prevrati auto?jarek.krizan píše:Jo tou krabičkou myslíš ventil. Ten má taky funkci odpojit palivo v případě nehody.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
Škube když se motor zahřívá
Ahoj, využiji již založeného tématu snad mi poradíte. Chci koupit 460 1,9 TD z roku 1996, ale při zahřívání motor škube, pak už v pohodě. Auto vypadá opravdu supr, tak bych se ho nerada vzdala. V čem může být problém???
VOLVO 460 1,9TD 1996 - Gertrůda
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Re: Škube když se motor zahřívá
Problém může být zavzdušňování palivového systému, některý vstřik, obohacovač ( termosytič ), žhaviče.Mary píše:Ahoj, využiji již založeného tématu snad mi poradíte. Chci koupit 460 1,9 TD z roku 1996, ale při zahřívání motor škube, pak už v pohodě. Auto vypadá opravdu supr, tak bych se ho nerada vzdala. V čem může být problém???
Odkud to auto je ? Vidím že jsi ze Zlína, pokud je možno udělat zkušební jízdu k nám do servisu, tak ti to auto celé můžem zkontrolovat ať víš co kupuješ. Servis máme ve Slušovicích na dostihovce. Tel na mě je 603224757, pokud máš zájem tak se můžem domluvit.
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
Tak já mam podobnej problémek, když je zima cca pod 5stupňů venku a auto je studený, po nastartování cuká a kouří bílej dým, hlavně pokud přibržďuju motorem (když je auto pod plynem, třeba fo kopce, nebo pozvolnym přidávánim, tak je to v pohodě). No a jakmile se trochu ohřeje (2-3 minutky), tak je to v pohodě a jede jak má, bez cukání a bez kouře. Je to tak už druhej rok, pořád stejný, nechávám to vyhnítMary píše:Ahoj, využiji již založeného tématu snad mi poradíte. Chci koupit 460 1,9 TD z roku 1996, ale při zahřívání motor škube, pak už v pohodě. Auto vypadá opravdu supr, tak bych se ho nerada vzdala. V čem může být problém???
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
