Stará nafta a motor D5 120kW.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
#26 Stará nafta a motor D5 120kW.
Boss, súhlasím. Terazky ako? Má nádrž zospodu vypúšťací šrob ako napr. olejová vaňa?
Alebo to vidím skôr najlepšie nájsť hadičku ktorá ide do naftového čerpadla a cez tú to vytiahnuť. ALE KDE JE? Niekde pod zadnými sedadlami? Poradte pls. Je to S60 MY02.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70
#27 Stará nafta a motor D5 120kW.
To vole... tak jen doufat, že nebudou v hajzlu vstřiky, čerpadlo a kdo ví co ještě. Kvůli ušetřené jedné nádrží si zkurvit motor. Achjoo.
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#28 Stará nafta a motor D5 120kW.
U S60 máš pod zadníma sedačkama víko (čerpadlo). Otevřít, naftu vyčerpat, nádrž vyčistit. Rovnou bych vyměnil i palivový filtr. Buh ví co to bylo zač. Holt občas se nazadaří a za blbost se platí. Snad bude finální účet co nejnižší.
- Vůz: XC70
#29 Stará nafta a motor D5 120kW.
... v lepším případě jen penězi.
#30 Stará nafta a motor D5 120kW.
Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
Tak som ho odtiahol do servisu nech kompetentní opravia.
No ja tipujem vysokotlakove čerpadlo. Alebo trysky. Dám vedieť. Hold treba šetriť za každú cenu. Nech to stojí čo to stojí .
- Člen VK
#31 Stará nafta a motor D5 120kW.
Milane nechlastej ten metyl!!!
Klucí, kam jste se schovali?
#32 Stará nafta a motor D5 120kW.
Keď ten metyl tak chutí. A aký je lacný....
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#33 Stará nafta a motor D5 120kW.
milan209 píše:Na nádrži nešlo odskrutkovať zvrchu tie uzávery. Do ľavej nádrže čo je za vodičom pod zadným sedadlom idú cez také plastove veko kábliky čo asi merajú množstvo paliva. Vymenil som filter . Nepomohlo. Teraz už len motor točí a podľa zvuku tam nejde nafta lebo to ani len neblafa. Čo je zaujímavé prestali fungovať budíky. Teplota motora, množstvo paliva a ostatné nič. Len svieti oranžová kontrolka tuším vstrekovacieho čerpadla a nezapnuté pásy.
-mne sa to stalo na tom istom motore akurat s kyselinou na cistenie diskov, motor zdochol. -napojil som zmes nafty, oleja, petroleja pred vysokotlake cerpadlo, startovacie kable a s prestavkami skoro hodinu tocil, motor pomaly chytal, az naskocil, ale dobre nevyskocil von, takto bezal 20 min a postupne sa to zlepsovalo..... Potom 20 l bandaska so zmesou na miesto spolujazdca, odtial hadice do cerpadla ( pred cerpadlo dat filter ) a spatecka z prepadu, takto som pojazdil 10 km a motor ide ako predtym. Ziadne kontrolky nesvietili.
Inac ze tam je kyselina ( 2 dc na 15 l nafty ) som si uvedomil po 100 m, vytahal som naftu, preplach s 30 nafty, vytahanie, potom 50 l nafty a po 20 km auto zdochlo...
To mi poradil Laci, ze uz to mali v servise a takto to riesili, pomohlo im, aj mne. Diky
takto klepal po 10 min odkedy chytil
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#34 Stará nafta a motor D5 120kW.
docela se divím, že to mělo takový průběh. U nás ve fabrice máme v diesel generátoru 8 let starou naftu a bez problémů to na ní běží. Je to 4 válec, 4,4 litru, turbo, IC ...
Byla to vůbec nafta?
#35 Stará nafta a motor D5 120kW.
Dobre som to napisal hore
#36 Stará nafta a motor D5 120kW.
Bola to nafta. Aspoň to tak vyzeralo farebne a aj smrdelo.
#37 Stará nafta a motor D5 120kW.
Tak auto bolo na diagnostike a vraj snimač polohy vackoveho hriadela. Tak možno (aspoň tajne dúfam) že to s tou naftou nemá nič spoločné a len sa to poslalo zrovna 2 dni po natankovani tej nafty.
Každopádne zajtra sa vymeni a som zvedavý. Dám vedieť.
- Vůz: V90 2017
#38 Stará nafta a motor D5 120kW.
Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu...
- Člen VK
#39 Stará nafta a motor D5 120kW.
Tak přece to nevyleje, takové škodyTom0 píše:Takže vyměníš snímač a naleješ to tam znovu...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#40 Stará nafta a motor D5 120kW.
Pokud ta nafta byla čistá, tak by se nic zvláštního dít nemělo.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#41 Stará nafta a motor D5 120kW.
No už tam nič také liat nebudem. Toto bol zdvihnutý boží prst.
EDIT: Takže po výmene senzora ide naštartovať. Som rád.
ALE ešte pred tym ako som naposledy naštartoval pred tou poruchou, prestali mi fungovať budíky. Jedine čo svieti sú pásy a oranžová kontrolka vstrekovacieho čerpadla.
Nič iné nejde, ani ručičky ani displeje. Myslel som si že ten vadný senzor to odstavil a po resete chyb to nabehne. Vyzerá že reset chýb nepomohol. Žeby odišla elektronika budíkov? Čo myslíte?
Vraj sa to u Volva stáva / samozrejme nielen u Volva /.
- Vůz: S80 D5 MY2004
#42 Stará nafta a motor D5 120kW.
Ano, máš tuším rok S60, kde to odcházelo. Zkus D5T5
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
#43 Stará nafta a motor D5 120kW.
S budíkmi mi nakoniec pomohol člen fóra jou81. Vrelo odporúčam. Zároveň mu ďakujem.
#44 Stará nafta a motor D5 120kW.
Takže D5 už jede jak má a už to jezdí?
Dojezdil si tu starou naftu?
