P80: rozšíření zadní nápravy trochu jinak
Proč by se mělo na geometrii něco změnit???
Odklon, nebo sbíhavost zůstanou stejný jenom se to celé posune ven.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
O kolik je širší zadní náprava na C70?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ja tech min. 15mm ale chci prave na C70 :-D
BTW je lepsi to udelat tlusci a pak dle potreby odfrezovat/odsoustruzit, etc...
Nemluve o tom, ze pak stejne jeste bude zalezet jak kdo (ne)dodrzuje ET na kolech a dle toho bude potrebovat vic/min...
Neboli sam to jeste nemam namereny a pocitam pripadne, ze tam stejne jeste kdyztak pripadne pujdou podlozky.
Ale taky je pravda, ze vykres pro CNC bude ve finale porad stejnej, jen jina tlouska materialu, ze, takze hadam,
ze by ani nemusela bejt problem kusova vyroba na miru...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Basstl píše:O kolik je širší zadní náprava na C70?
Jestli si to dobře pamatuju, tak 25mm/strana.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Příspěvek od Maťa »
raolsa píše:Proč by se mělo na geometrii něco změnit???
Odklon možná ano, ale co celková sbíhavost? Když vytáhnu podložky, tak je to v pohodě, ale v tomhle případě si tak jistej nejsem.
Celková sbíhavost se taky nemění. To by ta podložka musela být zfrézovaná do šikma.
Maťa
Příspěvek od Maťa »
To o čem píšeš je sbíhavost zadní nápravy. Já mám na mysli přední nápravu k zadní. Soustopost , souosost?
Nic se nezmění, jenom se kola posunou ven. Takže teoreticky by auto mohlo dělat 4 stopy, ale rozdíl bude tak malý, že na funkci to nebude mít vliv.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Akorat si tak rikam, ze sice pekny, ze tohle bude narvany na prdeli, tudiz na prvni pohled nepoznatelny(sic je bohuzel jen otazkou casu, ze se na STK bude merit svetla vejska a rozchod, etc., u motorek, vozejku a podobne se to uz kolikrat deje...), ale co predek? Tam clovek stejne bude muset nacpat podlozky...
Calbony
Vůz: V70 TDI
Příspěvek od Calbony »
Poslete do SZ vykres alebo model myslim ze v tyzdni by to mohlo byt vypalene, cenu by som napisal este predtym ako sa to pojde palit.
Calbony
Vůz: V70 TDI
Tak ked to nikdo neposlal chytil som do ruky subleru a je to hotove a namontovane.
Staci zhodit dole strmen a samozrejme tie 4 imbusy.
Zatial som s tym presiel cca 50km a nieje citit absolutne ziadna zmena.
Basstl
Ty jo, já to tu přehlídnul.
Občas potřebuju připomenout co jsem slíbil. :oops:
Ten výkres bych samozřejmě poslal, ale už je asi pozdě.
Jakou sílu jsi udělal?
Calbony
Vůz: V70 TDI
Nevadi, aspon som vyskusal ako taketo nieco dostat z reality na vykres a rozobral to 3krat aby som si overil ci to sedi.
Toto su 15mm a pri Arrakisoch (17x7 ET 49 s 225/45) si myslim ze je maximum mozno 20 ale to by bolo fakt tesne do podbehu.
Basstl
To se mi líbí. :)
Co je to za materiál?
Víš cenu za 2ks?
Klidně do SZ.
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Příspěvek od escobar »
Jak to vychazi s kabelem od cidla abs? A co trubka od brzdice? Neni to pak moc natazeny?
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Arrakis není 7,5J?
escobar
Calbony
Vůz: V70 TDI
escobar píše:Jak to vychazi s kabelem od cidla abs? A co trubka od brzdice? Neni to pak moc natazeny?
Kabel sa odhakne trochu posunie a zahakne ked to je namontovane je to v pohode aku ra pri montazi sa musi napnut parkrat kedze som cidlo nevyberal (netvarilo sa ze chce ist von)
Trubka od brzdicu s tym nema absolutne ziaden problem.
Kabel rucnej je najtazsie posunut ale aj ten tam ma dostatok miesta.
Dneska som to nahodil na C70, tiez 15mm pri Capella (18x8 ET49) s 225/40 je fajnove. Foto musim este urobit lepsie lebo na tom co mam to neni vobec vidiet.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Super! Nechces se jeste rovnou pustit do tech odlehcenych remenic? :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
10mm
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
Zdar! Máte někdo prosím výkres tohoto rozšiřovátka? Nechal bych si to vyrobit. Nebo čistě nahoru, 2x15mm? Díky!
U kabria mi taky trochu vadí utopene zadní kola..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Zpět na „Jak co vyladit???“
