Zapojeni radia ve 240
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Strejda
Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
Příspěvek od Strejda »
Pekne prosim, nemate nekdo rozpis konektoru na radio ve dvojce r.v.91?
Je tam 14 pinu...Dik moc
Volvo 245 D24 1985
Volvo V70I D5252T Man.1998
travex
Re: Zapojeni radia ve 240
Příspěvek od travex »
Strejda píše:Pekne prosim, nemate nekdo rozpis konektoru na radio ve dvojce r.v.91?
stejne jako u 7xx/9xx, pokusim ti to "opsat" rovnou z konektoru... :-), ale ten je momentalne doma...
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Tady jeden detail :wink: P.
945GL B230FD/M47 1993
Strejda
Dekuju
Volvo 245 D24 1985
tomasss
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Příspěvek od tomasss »
Mam 760 GLE r.88. v aute 6 repro (v kazdych dverich jeden + 2 v palubce), je to teda tak ze jsou leva strana paralelne a prava strana paralelne? Pokud se totiz audiozdrojem napichnu na vstupni konektor u radia, reaguje to jen na levou dolni dvojici kontaktu (hraji vsechny repro na jedne strane), pokud na levou horni dvojici, hraje cela druha strana. Mam radio s 4x vystupem, chtel jsem mu nejak ulehcit, preci jen davat na jeden vystup tri repraky paralelne...
Pripadne kdyby nekdo vedel kde je pospojovani udelane, jestli az u konektoru, nebo nekde jinde...ze bych to rozpojil, predek dal na samostatne vystupy a zadek taky.
styk sygnał
1 głośnik P+
2 głośnik P-
5 masa zasilania
6 sterowanie anteny
8 głośnik L+
9 głośnik L-
12 +12V podtrzymanie
13 +12V zasilanie
14 tel mute
3, 4, 7, 10, 11 -
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
tomasss
Respektive se zeptam takhle - pokud na radio s vykonem 4*12W povesim na dva vystupy vzdy tri paralelne spojene repraky, utahne to? Nebude zvuk horsi? Pokud totiz bude vysledkem jen absence moznosti nastaveni balancu predek/zadek, resit to nebudu...
Conan
Příspěvek od Conan »
Nevím jak konkrétně je to u 760-tky, ale obecně by to mělo být zapojený tak, že levej zadní reproduktor je samostatně zapojenej k autorádiu na levej zadní výstup. Levý přední repro ve dveřích a v palubce k sobě patří a měly by být zapojeny přes nějakou výhybku mezi sebou. Ta by měla do repro v palubce pouštět pouze výšky. Takže z těchto dvou repro by měly vést jen dva kabely a ty připojíš k autorádiu na levý přední výstup.
To samé platí pro pravou stranu.
Pokud původní autorádou mělo výstup na repro jen levá / pravá strana, pak bych to "překopal" podle výše uvedeného.
U autorádia (současného) bych nedoporučoval hrát si s výslednou impedancí než na kterou je stavěné (4ohm).
Fiat Punto 1.2 2009
tomasss
Conan píše:Nevím jak konkrétně je to u 760-tky, ale obecně by to mělo být zapojený tak, že levej zadní reproduktor je samostatně zapojenej k autorádiu na levej zadní výstup. Levý přední repro ve dveřích a v palubce k sobě patří a měly by být zapojeny přes nějakou výhybku mezi sebou. Ta by měla do repro v palubce pouštět pouze výšky. Takže z těchto dvou repro by měly vést jen dva kabely a ty připojíš k autorádiu na levý přední výstup.
Mam na prekopani stejnou myslenku...diky za analyzu od fandy :)
