Na 850 mi začala svítit kontrolka "lambda"
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Dnes večer mi z ničeho nic začala svítit kontrolka "lambdy" na přístrojové desce. Už se to někomu stalo? A co to značí za závadu? Motor jde naprosto normálně, volnoběh to drží, spotřeba podle PC taky v normě, tankuju u OMV. Než to někde napojím na diagnostiku, tak bych o to něco chtěl vědět. Nestačí pouze vypojit AKU a nechat vyresetovat počítač?
Díky za každou radu a postřeh.
Bobika
Raff
Příspěvek od Raff »
Bobika píše:Dnes večer mi z ničeho nic začala svítit kontrolka "lambdy" na přístrojové desce. Už se to někomu stalo? A co to značí za závadu? Motor jde naprosto normálně, volnoběh to drží, spotřeba podle PC taky v normě, tankuju u OMV. Než to někde napojím na diagnostiku, tak bych o to něco chtěl vědět. Nestačí pouze vypojit AKU a nechat vyresetovat počítač? Díky za každou radu a postřeh.
Postřeh nemám, ale mě u TDI svítila kontrolka už tak dlouho, že jsem se s tím sžil :lol: Na provoz žádný vliv ...
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Bobika píše:Nestačí pouze vypojit AKU a nechat vyresetovat počítač?
Signalizuje to poruchu elektroniky motoru, nejen lasondy. Zkus prošahat všechny spoje na motoru popřípadě vytáhnou a znovu nastrčit. Vypojit aku by taky mohlo stačit. Po opětovném napojení a nastartování bude ještě chvíli svítit a pak by mohla (měla) zhasnou. Za zkoušku nic nedáš.
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Pokud je vše v pořádku, není to jen upozornění na servisní kontrolu systému? :roll: P.
945GL B230FD/M47 1993
Honza
Člen VK
Pablo píše:Pokud je vše v pořádku, není to jen upozornění na servisní kontrolu systému? :roll: P.
Určitě ne, na to je kontrolka service.
DavidJ
Příspěvek od DavidJ »
mě se to stalo o prázdninách, auto jsem nastartoval a kontrolka svítila jel jsem 150 km auto šlapalo jak hodinky je kontrolka svítila dál. Prošel jsem pojistky a kabely vše v pořádku. Odpojil jsem aku, nechal tak hodinu stát. Po znovu zapojení vše v pohodě. :lol:
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Bobika
Díky všem za postřehy. Zkusím odpojit AKU a uvidí se. Nesnáším, když mi v autě svítí kontrolky co nemají. Ještě mě napadly svíčky, nevím kdy byly měněné a jestli jedna třeba hůř pálí, tak to může mít vliv na výfukové zplodiny a hlásí to poruchu.
Jo a ještě jeden postřeh - svítit začala asi tak 1 minutu po nastartování motoru. Potom už svítila ihned po startu.
Bobika
Honza
Člen VK
Bobika píše:Díky všem za postřehy. Zkusím odpojit AKU a uvidí se. Nesnáším, když mi v autě svítí kontrolky co nemají. Ještě mě napadly svíčky, nevím kdy byly měněné a jestli jedna třeba hůř pálí, tak to může mít vliv na výfukové zplodiny a hlásí to poruchu.
S těma svíčkama to nemá nic společnýho, hlásíto to čistě nefunkčnost ne nastavení, fonguje nefunguje.
Mohl se tam uvolnit nějakej spoj a chyba zůstává v paměti.
Bobika
Tak zatím bez úspěchu :( AKU jsem odpojil na cca 15 minut, vyčistil vzduchový filtr a zběžně projel spoje kabeláže v horní části motorového prostoru a kontrolka zatím pořád svítí :evil: :evil: Odpoledne dám auto na zvedák a zkusím projet všechnu el. ve spodní části (kabeláže na lambdasondě apod.) Dám vědět jak jsem uspěl.
Jinak nevíte někdo kolik si tak běžně berou autorizovaný servisy za napíchnutí na diagnostiku ? Nerad bych tem nechal majlant - jinak Marra to jistí.
Bobika
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
Mě to na 850 dělalo to samý když jsem dlouho jezdil po městě, stačilo odpojit baterku a dalo to pokoj a nebo to pořádně projet , protože se můžou usazovat saze na Lsondě a ta pak blbě měří.....když to nepomůže tak ji vyměnit... :cry:
Volv
Bobika
LADA11 píše:Mě to na 850 dělalo to samý když jsem dlouho jezdil po městě, stačilo odpojit baterku a dalo to pokoj a nebo to pořádně projet , protože se můžou usazovat saze na Lsondě a ta pak blbě měří.....když to nepomůže tak ji vyměnit... :cry:
Baterku jsem odpojil a nic. A co takle L-sondu vyndat a ofouknout stlačeným vzduchem ? To by možná pomohlo, ne.
Bobika
Bobika
Tak jsem právě dohovořil s dobrým kamarádem, který v Praze dělával v autopůjčovně Hertz, kde svého času měly také Volva (S 40). Ten mi řekl, že si přesně pamatuje, že minimálně každé Volvo bylo na resetu řídící jednotky, když jim to začalo ukazovat chybu eletroniky (to samé co mě). Prý to bylo způsobeno nekvalitním (sirnatým) benzínem, na který je elektronika Volv háklivá. Prý se nejedná o závadu.
Tak nevím co je na tom pravdy, tuto informaci by mohli potvrdit lidé, kterí se servisováním Volv živí.
Bobika
LADA11
Vůz: C 70
vyndat a umejt pak se uvidí.... 8)
Volv
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Honza píše:
Tady musím odporovat, pokud bude vynechávat svíčka, tak se na sondě bude objevovat nepravidelné zvyšování bohatosti. Lambda vyhodnotí závadu na emisích.
V S80 , B5244S V 850 B5204
LADA11 píše:vyndat a umejt pak se uvidí.... 8)
Umejt???V čem??? To jako pomůže??? :shock:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
martinopel píše:
Nepomůže ale bude mít dobrý pocit, že pro to něco udělal :lol:
Vladislav Kulhavý
svítící kontrolka lambda
Příspěvek od Vladislav Kulhavý »
Ahoj. Nevím jestli už je problém se svítící kontrolkou lambda vyřešen, ale mám pár postřehů které se snad budou hodit i pro ostatní majitelé tohoto krásného vozu.
1.Toto vozidlo má řízení motoru MOTRONIC M 4.3 od BOSCHE což znamená že se závady nedají vymazat pouhým odpojením baterie, ale na druhou stranu tyto řídící jednotky umí zdiagnostikovat jakýkoliv servis Bosch a nemusí to být značkový servis Volvo.
2. Přesně jak píše JÁKOB, rosvícení této kontrolky nemusí znamenat závadu související s činností lambda sond nebo problém s emisemi,k tomu slouží kontrolka CHECK ENGINE,ale jakýkoliv problém v systému řízení motoru a systému s ním souvisejících.
3. A aby toho nebylo málo,ještě záleží jaká verze diagnostického konektoru je v tomto vozidle namontována. Pokud je v motorovém prostoru s možností vyblikat závady příslušnou Led-diodou můžeš si toto udělat i doma,příslušný postup i tabulku kódů závad mám. Pokud je to s novou diagnostikou CARB. pomůže jedině Bosch servis nebo značkový servis Volvo.
Snad jsem to napsal srozumitelně a něco z toho Ti pomůže k vyřešení tohoto problému. Ahoj a mnoho šťastných kilometrů s tímto krasavcem. :lol:
VOLVO V70 1997- B5252S
Bobika
to Kulhavý : zatím problém vyřešen není. Mám strašně málo času (v práci se asi všichni zbláznili). To s tím Bosch servisem zkusím, těch mám v okolí několik. Auto zatím jezdí normálně, spotřeba se nezvedla, tak to bude asi nějaká kravina - snad. Jinak co se týče vyblikání závady diodou, tak o tom nic nevím - nejsem moc s elektrikou kamarád. Na mém předchozím automobilu (opel vectra) to šlo - tam po spojení dvou kontaktů v konekoru u řídící jednotky začala blikat kontrolka motoru v přístrojové desce a podle toho se nechala určit závada. Jak je to u mého Volva nezuším, ale předpokládám, že tam bude spíše ta jednotka, která se musí napíchnout na diagnostiku Bosch. Tak to zkusím a poreferuji. Díky za příspěvek.
Bobika
wickey
Příspěvek od wickey »
nnei do roku 1995 v aute i samodiagnostika? ze si to vyctes podle poctu bliknuti etc?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Stručně jednooduše, pokud je diagnostický konektor v motorovém prostoru u řídící jednotky ( je dvoudílný A + B ) tak je na něm kolík na drátku a tlačítko s diodou. V tom případě se dají vyblikat kódy, udělat test některých komponentů, vymazat chyby a resetovat servis.
Pokud je v interiéru tak pouze diagnostikou.
rajce007
Příspěvek od rajce007 »
Vladislav Kulhavý píše:Pokud je v motorovém prostoru s možností vyblikat závady příslušnou Led-diodou můžeš si toto udělat i doma,příslušný postup i tabulku kódů závad mám. lol:
Moc moc, prosím mohl bych ziskat tu tabulku kódů závad?
(mejl je na mne mac@tb.cz )
Nasel jsem to na svem VOLVU a znam zatim jenom navod na reset servisu...
Volvo 850 kombi GLE - 93 kW (r.v.95) LPG
dříve - 244 modra-metal B23A rv. 1983 - LPG
244 zlata B19A rv. 1975 - LPG (puvodne technika na cesty Dukovany - Jaslovske Bohunice)
wickey
rajce007 píše:
strejda guugl je kamarad :roll: :roll: :roll:
http://www.rybitwa.neostrada.pl/volfoult.htm
Bobika
Takže dnes jsem zjistil, že Lsonda je v pořádku a funguje a měří tak jak má. Zítra jdu na diagnostiku a tam se snad dozvím více. Výsledek napíšu.
Bobika
rajce007
Mne to na me 850 vyblikali v AMBO u pana Truksy v Brne a byla to chyba "Air Pump" - byla na ni spalena pojistka, kterou jsem sice vymenil, ale VOLVO si ?ádá jeste reset te zavady zase jinym vyblikanim.
Pak mi lamba kontrolka po odpojeni baterky zhasla.
Bobika
Takže jsem se vrátil z diagnostiky. Moje 850 má taky ještě samodiagnostiku "vyblikáním" a diagnostika od Bosche s tím nějak mluvila. Takže bylo zjištěno, že je vadné, cituji "přední čidlo klepání motoru". Jelikož čidlo neměl servisman na skladě, tak jsem mu sdělil, že ho zkusím sehnat sám. Sám nevím, kde to je ani co to je. Jinak mi ještě bylo sděleno, že může být i špatný nějaký kabel od toho čidla a proto nejdříve zkusím autoelektrikáře, aby mi to proklepnul.
Tímto se ptám, kde je dotyčné čidlo na 850 T5 umístěno :cry: :cry: . Prosím zde schopné mechaniky, aby mi to polopaticky vysvětlili, díky.
Bobika
