Klima záhadný zvuk
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#26 Klima záhadný zvuk
Jo klimu už mi doplňovali dvakrát poprvé ve Znojmě kde doplnili po 2 letech 320g s tím že by to mohlo být tím a potom asi 3 týdny nato ve volvu když jsem si nechával vyměnit kladku a řemeny. Divil jsem se, že chybělo tolik ale bylo mi řečeno, že se stejně nikdy nevytahne celý něco prý zůstává v okruhu
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 12
#27 Klima záhadný zvuk
A co ten záhadný zvuk? Ložisko jsi měnil?
- Příspěvků ve vlákně: 7
#28 Klima záhadný zvuk
otázka, jestli to chladí a jen nefouká z výměníku nebo vůbec nechladí? třeba jsou na vině klapky...
jsou aspoň omrzlé hadice/trubky od kompresoru?
#29 Klima záhadný zvuk
Tod2: ahoj tak to je velice dobrá otázka s tím vyměníkem a dá se to to nějak poznat nebo s tím budu muset zase někam jet. když jsme u toho neví někdo opravdu dobrý servis na klimu ve většině případů jen náplní a víc neřeší.
KUBO: Ložisko jsem nedělal protože jak tady psal Karelvolvo tak když se klima zapne tak ložisko se netočí. Tak mi to příjde nelogické to měnit mám ho ale koupené.
Řešil to tady i ok2ucx měl podobný problém a myslím, že i svobi1982 psal jsem jestli ta výměna pomohla a nepodepsal Pavel.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=14949#p166555
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#30 Klima záhadný zvuk
"jsou aspoň omrzlé hadice/trubky od kompresoru?"
zkus se podívat na kompresor
#31 Klima záhadný zvuk
Ok dneska jak přijedu tak na ně kouknu. Ochladí e hned nebo až po určité době aby se daly strčit ruce do motoru
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#32 Klima záhadný zvuk
trubka od klimakompresoru bude schovaná v nějaké tepelné izolaci, možná bude někde čouhat kousek nějakého kolínka nebo tak a normálně je studená pár sekund po zapnutí kompresoru
nejlíp asi bude přístupná za motorem, kde prochází do kabiny...
hlavně si někde nenamotej ruce do řemenu...
#33 Klima záhadný zvuk
Ok děkuji moc zkusím pohledat za tím motorem se mi to jeví až tak nejbezpečnější. Ruce bych rád celé
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#34 Klima záhadný zvuk
Dovolím si oponovat příspěvku výše. K trubce kde prostupuje do kabiny se dostaneš pouze po sundání krytu pod stěrači a vubec není nijak izolovaná. A jinak trubka - spíše dvě hadice od klimakompresoru jsou perfektně přístupnémezi vodním chladičem ( saharou ) a motorem. Při otevřené kapotě vlevo před a pod alternátorem či olejovým filtrem. Mohu případně vyfotit, ale až večer.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 06 zář 2018 13:31, celkem upraveno 1 x.
#35 Klima záhadný zvuk
je to možné, já si matně vybavuju, že u mého modelu je ta trubka vidět za motorem
#37 Klima záhadný zvuk
Kubo díky moc to by mi pomohlo. Tak to rozdělám u čelního skla a dám vědět.
Tod2: a když nebudou omrzlé tak může být kde problém v samotném komresoru?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#38 Klima záhadný zvuk
Ono v podstatě ani fotit nemusím, když si to teď vybavuji. Mezi nádobkou serva a chladicí kapaliny čumí nahoru hliníková trubka s černou zátkou a nápisem 6Nm, tedy pokud jí tam máš, já ne (myšleno tu zátku). Tak pak sleduj kam vede pod alternátor, trubka přechází na panceřovanou hadici. Ale i tak ti to vyfotím.
#39 Klima záhadný zvuk
když nebude trubka omrzlá, tak to nefunguje správně
nejspíš by bylo něco s kompresorem nebo spojkou nebo s čímkoliv, co to zapíná/vypíná
#40 Klima záhadný zvuk
Tak nic kluci rozdělávat nemusím je na ní opravdu docela dobrý přístup. Zvrchu hned nad kompresorem jde černá a přechází v kovovou. Chladilo to celou cestu tak podle mě na 30% něco chladného z toho šlo ale žádný zázrak. A teď k těm trubkám ledové nebo orosené nebyly v žádném případě byly vlažné až mírně studené ale je to kov.
Takže mám asi problém, že?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: 850 xc90
#41 Klima záhadný zvuk
Na paniku je ještě čas.
Podíval bych se na tlakový senzor - spínač. Nevím, jak je to u tvého auta, podívej se do vidy, sekce 874 (bez záruky).
U xc90 mám zřejmě jen senzor, u 850 senzor a presostat. A právě presostat jsem teď měnil v létě, potřetí za 9 let provozování.
Pak bych si připojil kabel a našel tlak v systému + další možné zobrazitelné parametry a sledoval to za chodu. Jsou-li hodnoty tlaku v nějakých představitelných mezích + co tě napadne.
Druhý tip je spojka, která ve finále nemusí spínat, nebo podle plotu (seřizené vůli navzdory). Je možné okometricky sledovat, jestli se roztočí kompresor? U 850 je to jasně viditelné, u xc90 jsem zatím neměl potřebu sledovat, tak nevím. Třeba vědí ostatní.
#42 Klima záhadný zvuk
Wolfram1944. Děkuji moc za tuto odpověď už tady bojuji delší dobu na všechno se podívám sekci 874 a 875 už mám docela nastudovanou díky Kubovi .
Musím vygooglit co všechno tyhle názvy znamenají a pak zkusit za chodu s Vidou. Když se vyndávala spojka stačilo sundat podběh pod blatnikem a bylo na spojku s kompresorem krásně vidět tak také vyzkouším jestli se roztočí při zapnutí. Ještě jedna ten tlakový senzor je asi něco jiného jak expanzní ventil,že? Rád bych aby se touto operací vyřešilo konečně i to houkání. Mám stochutí objednat nový kompresor a mít snad konečně klid
Moc děkuji za všechny vaše názory Petr
PS: ještě mě napadla jedna věc může něco způsobovat že se klima chová podle toho jestli stojí celou noc v garáži a poté klima chladí hned a nebo vůbec až lehce kvůli tomu, že stálo auto celý den na 40 stupních protože tak jsem to vypozoroval nemůže být vadné třeba nějaké teplotní čidlo v kabině?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#43 Klima záhadný zvuk
Tak zde je to slíbené foto. NA prvním foto je dle mě to tlakové čidlo klimy. Jinak já dnes po příjezdu domů také trubky neměl omrzlé, ale jen pouze orosené a to je vidět na poslední fotce. Jinak ty hadice na druhé fotce jsem měl také drobet teplé. A to mě klima funguje vpohodě a spojku jsem kontroloval v sobotu při montáži bufíka a spínala také vpohodě.
JO a na to teplotní čidlo jsem si také myslel, mělo by být to ve středovém panelu pod těmi třemi drážkami napravo.
#44 Klima záhadný zvuk
Kubo díky za ty fotky jo jo trubky jsem odhadl dobře. Ta fotka s tím tlakovým čidlem mi pomohla tu bych nenašel leda s Vidou .
Já neměl trubky ani orosené ráno to zkusím ošahat a uvidím.
To teplotní čidlo už jsem taky našel a zkoušel jsi nějak jestli funguje to stejné i to tlakové čidlo u skla.
Podívám se ještě na tu spojku jestli spíná. Jinak vezmu Vidu asi sebou na sraz třeba se najde nějaká hodná duše a ozkoušíme hodnoty kompresoru. Mám zhruba představu jak se test provádí ale raději bych byl poprvé v roli pozorovatele.
Jinak nehlaste se všichni
Jinak řadička vypadá parádně
Snad to není moc velká drzost třeba se tam problémy vůbec neřeší v Hálovém mlýně jsem byl jen na skok tak jsem nestihl postřehnout
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#45 Klima záhadný zvuk
Dnes ráno po 1 minutě jizdy trubky od klimy ne ledové ale studené po příjezdu cca.20 km trubka ledová a i orosená jak měl Kuba. Klimu jsem měl nastavenou celou cestu na 19 šel chladnější vzduch celou cestu ale asi to zdaleka neodpovídalo nastavené teplotě. Nevím jestli na to může vliv okolní teplota ráno bylo 13 stupňů
To je pro mě další záhada proč se klima jednou chová tak a podruhé zase jinak.
Naposledy upravil(a) smidcze dne 07 zář 2018 09:05, celkem upraveno 1 x.
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#46 Klima záhadný zvuk
Asi by chtělo kouknout do vidy, kolik ti ukazuje to vnitřní čidlo teplotu.
#47 Klima záhadný zvuk
Ano Radku děkuji kouknu o víkendu na to a co ten tlakový senzor ten se dá taky otestovat?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#48 Klima záhadný zvuk
Někde jsem tam taky viděl hodnotu kolik ukazuje.
#49 Klima záhadný zvuk
Tak zkusím taky pohledat ještě jednou díky a i všem ostatním co se snaží pomoct. Radku prosím jestli tomu dobře rozumím tak v informacích a nastaveních jednotlivých dílů jsou uvedené +- údaje, které by pak v reálu za chodu měly odpovídat?
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#50 Klima záhadný zvuk
Já si myslím, že právě proto se takové srazy pořádají, aby se možné problémy řešily. Takže se klidně hlásím jako jeden z testerů na porovnání.
Co se týče řadičky, tak v reálu to vypadá ještě lépe. Blbě se fotí kvůli chromu a čirému podsvícení.
No a to teplotní čidlo ve středovém panelu jsem nezkoušel, pouze ho vyčistil - vyfoukal, když jsem měl panel kvůli řadičce dole.
