přehled rádií
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Re: přehled rádií
oprava
V40 1,9dci 85kw 2001/11
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Re: přehled rádií
chlapi nemáte někdo manuál k modelu ct-906??
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
Re: přehled rádií
CR-4061
EQ-102
dohromady + zesik 760 , 780 , 340 1983-
CR-4061
4x8W
4 Ohm
41 Tranzistorů, 92 diod, 31 IC, 5 FET
EQ
5st, +-12dB
50Hz, 150Hz, 400Hz, 2KHz, 10KHz
zkreslení při 1KHz 0,05%
EQ-102
CR-4061
4x8W
4 Ohm
EQ
5st, +-12dB
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
Re: přehled rádií
DP -500
2x25w
2x25w
Doktor
Doktor
Re: přehled rádií
Ahoj Dokltore,
jak vypada to radio dp 500 ze zadu? Slo by to do me 940 Polar? Kolik bys za nej chtel?
Diky Karel
Diky Karel
Volvo 945 Polar, r.v.1997, B230FK,automat AW 70/71
odkaz na podrobny popis autoradii do Volva
sice v anglictine ale da sa pochopit http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm
fotky, popisy, technicke udaje
mal som : 740 GLE
mám: 940 combi
V70II D5 120kW, r.v. 2002 modra
mal som : 740 GLE
mám: 940 combi
- Vůz: VOLVO S80 D5 136kW - Automat - 2007
Re: přehled rádií
Zdravím Vás,
nevíte někdo jaký typ rádia je v S80 r.v.2007 ? Má v sobě i Dolby Prologic II
Díky za info
Díky za info
Re: přehled rádií
skus toto http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm mozno podla obrazku najdes
mal som : 740 GLE
mám: 940 combi
mal som : 740 GLE
mám: 940 combi
Re: SC - 805
Honza píše:SC - 805
Popis:
Popis SC - 805
Highend 2DIN model s integrovanou kazetovou i CD mechanikou
Je schopno spolupracovat s CD mněničem a externím zesilovačem.
RDS , Dolby , automatická úprava hlasitosti dle rychlosti
Zesilovac: 4x25W RMS
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Stereo Separation: 35dB
Hraje moc hezky,sám ho mám.. Popis dodal Marek
xixao doplnil:
doplnuju (vyrobce/rada):
MITSUBISHI
SC-805
VO0690 3533775-1
EEPROM
3132 smd
M38067MCD170FP
(podle nekterych info by nemel byt problem k tomu sehnat changer)
takze zatim sem nasel tohle ale je toho vic: http://72.14.221.104/search?q=cache:2HQ ... =clnk&cd=1
snad to pomuze vsem co nemaj changer v aute a nechtej se trapit s fm modulatorama a jinak
Nevíte někdo jak se nastavuje to automatické zvyšování hlasitosti dle rychlosti?
Re: SC - 805
Taky bych to chtěl vědět , ale jak to nastavit na V40 2002 rádio HU-605 .. díky mocHonza píše:SC - 805
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
- Vůz: Volvo 1980-97
Re: CR 107
Edit k rádiu-mám ho taky.elde píše:CR 107
Dávalo se do raných 7xx a 3xx-od 82 do 85. Je vybaveno autoreverse systemem a systemem "dolby".
Výkon je 2x12 při 4 ohmech-a hraje!
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
TEL.: 731 241 432
- Vůz: S40, 1,8, benzín, 2001
Re: přehled rádií
Zdravím všechny. Mám v S40 radio HU105, čili jen kazetová mechanika. Je možno vyměnit za radio s cd (HU605)???? A kolik tak cca by to stálo, jestli máte někdo zkušenost se stejnou výměnou. Díky za info.
Majkl
Majkl
Majkltje, Volvo S40, 2001, 1,8, 90kW
- Vůz: Volvo
Re:
ať to nezapadne ... k tomuhle rádiu (SC-900 a SC-901) jde připojit MP3 měnič Alpine CHAS-634. Je zapotřebí k němu dokoupit origo Alpine redukci z Ai-NET na M-Bus (KCA - 130B). A sehnat převodník. Já mám převodník od firmy Peripheral.com typ "VOLIL"DavidJ píše:SC-900
Output: 4 x 60 W, 10% dist
Frequency range: 30 - 20,000 Hz
S/N: min. 50 dB, nom 103 dB
Output impedance: 4 Ohms
System voltage: 12 V, negative earth
Output: 1 x 25 W (center speaker)
Radio
Volvo's SC-900 stereo system contains a microprocessor-controlled radio receiver with PLL (Phase Lock Loop), designed for RDS (Radio Data System). The SC-900 must be connected to a separate power amplifier.
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Cassette deck
4-track, 2-channel stereo
Full logic electronic tape transport
Tape speed: 4.76 cm/sec.
Channel separation: 40 dB
Frequency range: 30 - 15,000 Hz
S/N (120 V): 50 dB
Wow and Flutter: less than 0.07%
Pinch-off
Návod:
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/199 ... .htm#pg141
je: andělíček můj strážníček S60 2.4T 147kW 2001, Maya Yellow; Strup 850 T5R 7 místné kombi 177kW 1994, Cream Yellow (schovaná pod Stone Black);
Weisser Riese - bílý obr V70 2.4i 103kW 2001, Polar White; lehárošwágen VW T2b 1.6 37,5kW 1973, Kansas Beige/Pastel White
- Vůz: V50, 2.0 D, vybava momentum
Re: přehled rádií
nevite, ktera firma dela pro Volvo radia? konkretne mi to zajima u V50? Diky
V50, 2.0 D, vybava momentum, r.v.2004
+ Xenony :-)
- 300 kg muziky :-))
+ Xenony :-)
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: přehled rádií
výrobcem radia pro S40 II / V50 je MITSUBISHI ELECTRIC CO. a asi zrejmě i pro C30
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Re: přehled rádií
Uz si to presne nepomatuji,ale na radiu se podrzi dele nejake tlacitko a musi se rozsvitit kontrolka ASC (Automatic Sound Control) a do radia vede kabel tusim od tachometru.Takze je dost mozne,pokud nekdo v serii mel radio bez ASC a ted ho tam napacha,ze to nemusi chodit..
Me to treba ve 40ce chodilo celkem slusne.Clovek ani subjektivne nepozna,ze radio trosku pridalo...
Jo a stale mam na prodej original 6CD Changer !!
+ prikladam zajimavy prehled...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Re: přehled rádií
Volvo CD 401 - prave jsem odkoupil na ebayi a od zitrka kempuju na poste
![Obrázek]()
Edit:Tak jsem namontoval. Kombinace CD-401 + radio CR-708. Pozor, samotne CD-401 je pouze ovladaci modul, ktery se pripojuje mezi radio a CD changer. CD changer je dalsi samostatna jednotka, ktera mi jeste samozrejme chybi.
Vyresil jsem to tak, ze jsem CD-401 kuchnul a napajel na audio vystupy kabel s 3,5mm jack konektorem, ktery jsem vyvedl do kastliku. Funguje to tak, ze na CD-401 cudlikem "jakoby" zapnu CD. Radio se prepne na CD-401. CD-401 rozsviti na displayi "err" jako ze mu chybi CD changer, ale pokud pripojim na pripraveny jack napr. mp3 prehravac, zvuk jde plnohodnotne do radia pres origo volvo radio a origo volvo zesilovac. Pokud by mel nekdo zajem o podrobnosti, muzu poskytnout po sz.
Takhle to vypada:
Takhle to vypada:
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Re: SC - 805
Nevíte někdo jak se nastavuje to automatické zvyšování hlasitosti dle rychlosti?[/quote]
dlouze podržíš tlačítko CD než ti naběhne na displej stav buď asc on nebo off...
- Vůz: V70 P2 S80 P3
Re: SC - 805
dlouze podržíš tlačítko CD než ti naběhne na displej stav buď asc on nebo off...[/quote]wolf píše:Nevíte někdo jak se nastavuje to automatické zvyšování hlasitosti dle rychlosti?
jde to i u HU-603?
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +340tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG
Re: přehled rádií
netuším, tohle jsem se dočetl v návodu u mýho auta, když jsem včera to rádio řešil, aby vše fungovalo jak má (osobně asc zatím zapojený nemám, páč ho nějaký chytrák odcvakl se všema drátama jak se dělala nová hudba..)
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Re: přehled rádií
Stáhni si odsud: http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic. ... 5065#p5065 manuál skrytých menu, v něm najdeš jak na to
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
Re: Re:
mam v Toledu menic na 6CD Alpine AI-NET s redukci na M-BUS... pokud by byl zajem. Auto je na prodej.eLzyx píše:
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Re:
tady to máš: jestli ti to stojí za tu cenu. http://www.audiocom.cz/modelove-rady/vo ... -cd--490czHon_za píše:Ano, idealne CZ. Rad bych videl jak to (ne)chodi, jestli je to pouzitelne (pokud to bude mluvit jenom nemecky, tak jsem na prvnim kruhaku ztracenej...english je jistota), pripadne za kolik a nebo je lepsi si casem poridit neco prenosneho a HU-1205 nechat jako radijko a prehravac audio CD.reset píše:myslis navigaci pro cechy?
btw, asi nekde udelat upgrade firmware nebo neco, aby to prehravalo i MP3? :?
- Vůz: XC90 D5 AWD
Re: přehled rádií
Ahoj, prosím vás chtěl bych do svého miláčka rádio HU-803 je tu někdo kdo by mi to předělal? mám S60 rok2004 a rádio HU-603 díky za odpovědi a nabídky.
Naposledy upravil(a) sline dne 28 srp 2012 18:06, celkem upraveno 1 x.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.volvocesky.cz EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.volvocesky.cz R.I.P
