940 2,4td za studena nechce startovat
Pro sedmy a devítky
barbucha
Příspěvek od barbucha »
ahoj,jezdil jsem chvili na trafoolej a zredil jsem ho 3:1 s naftou. vse uplne v pohode,jen ty zimni starty. ted tam mam cistou naftu a problém setrval, ráno i když nemrzne dlouho tocim a motor jakoby se pomalu pridaval ke starteru. palivák je vymenenej a predsuvnik funguje,ale dost ztuha. kouří to bíle. uz fakt nevím. moc děkuju za radu
Volvo 940 D24TIC r.v 96
Volvo 850 T5
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
začni od toho nejjednodušího - spravně nastaveny rozvody???, svíčky fungují všechny????, vstřiky nejsou zalepeny od toho fritáku?????, čerpadlo???? taky může padat nafta.... co tlaky pokud jsou hoodně na minimu tak je to problem!!!!! Pokud budeš mit tohle všechno zkontrolovany a s jistotou to bude fungovat tak ti to musi startovat...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Ja bych typnul, ze mas nekde neco zalepenyho. Nemas tam lejt co tam nepatri 8) . I kdyz uspora je znacna.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Teda pokud vím, tak trafoolej obsahuje polychlorované bifenyly, jeden z nejhorších karcerogenů a srát ten sajrajt lidem do vzduchu mi přejde silně neslušné! Mírně řečeno.
Honza
Příspěvek od Honza »
Jo kdo šetří má za tři. Tak máš teď alespoň na opravu.
barbucha
mno,tak jsem zjistil,ze mi asi pada nafta.
Volvo 850 T5
Zpět na „700 / 900 - opravy“
