Zajsoft & Keetka - V70 T5 '98 - Black
#201 Basstl - V70 T5 Black
Původně se použil neoriginální těsnící tmel a nevydrželo to.
Takže teď originál + nová sada těsnění.
- Vůz: 850 xc90
#202 Basstl - V70 T5 Black
Na fórech se spekulovalo, že OE lepidlo je nějaký Loctite - 518 nebo 510 (oba jsou červené). Akorát že cena OE 1161059 je ca 1000 Kč/50 ml a těch Loctite ca 700 Kč/50 ml, což zase není tak zásadní rozdíl...
#204 Basstl - V70 T5 Black
Nájezd k 31.12.2019 - 293 303 km.
Plány na rok 2020:
Generálka zadní nápravy.
Instalace lepších brzd + pancéřový hadice + proplach a lepší brzdovka (na předek asi 4pístky z Alfy a na zadek pokud seženu adaptér, tak 330mm z S60R).
Doladit interiér (vrzající plasty a sedačky, sehnat hezčí alu dekor, opravit panel pátých dveří a sehnat roletku).
Nainstalovat přídavný budíky.
Namontovat originál tažný.
Do jara zrenovovat Pegasy 17" a nazout gumy Yokohama AD07.
Plány na rok 2020:
#205 Basstl - V70 T5 Black
Black je opět doma.
Nikde nic nebouchá. Vejfuk je mírně tišší.
Momentálně mám objednaný dorazový gumy na pátý dveře (bouchají).
V další fázi asi udělám zadní nápravu + přídavný budíky a budu se připravovat na brzdy.
#206 Basstl - V70 T5 Black
Tak přišel na řadu.
7,2s
7,2s
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#207 Basstl - V70 T5 Black
Tvl na to, že to není vůbec sportovní ani nijak aerodinamicky zvýhodněný auto, tak už mi to přijde fakt rychlí...
#208 Basstl - V70 T5 Black
Tentokrát budou budíky decentně retro.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#209 Basstl - V70 T5 Black
Mám taky budíky tlaku a teploty oleje od VDO. A zoufale jsem k nim potřeboval budík tlaku turba. Bohužel VDO má v nabídce jen dva. Jeden, co tam máš ty, ten měří jen tlak, ale ne podtlak, což je pro mě důležitý diagnostický údaj. Ten druhý z nabídky sice měří i podtlak, ale tlak jen do 1,5 baru, což je pro mě málo.
Tak jsem nakonec koupil ve stejném designu levný budík od JOM nebo jak se to jmenuje se stupnicí od -1 do +2 barů a myslel si, jak mám vyhráno. Ale ouha, ručička budíku nedržela v klidu na nule a jakmile tlak překročil 1,3 baru, tak v budíku začalo pekelné rachotit, jak kdyby se měl okamžitě rozpadnout. Tak jsem ho vyhodil a dal tam zpátky starý dobrý ProSport a úkol sladění budíků si připíchl na nástěnku.
#210 Basstl - V70 T5 Black
Tady klasika VDO styl
https://www.4-tuner.de/Universal/Gauges/Classic-Line/Classic-Line-Boost-Gauge-52mm-2-inch::6996.html?language=en
Já do krabice koupil budík z nějakýho retro závoďáku s piktogramem turba, vypadá kvalitně, ale bohužel 2 bary na turbu nemám, abych ti řekl, jestli to ustojí
#211 Basstl - V70 T5 Black
To je přesně ten co jsem koupil a hned zahodil. Už na té fotce je vidět, že ručička v klidu není na "0". Nezmění se to ani po zapojení. Nemá to podle mě žádnou možnost kalibrace. Ale hlavně ten rachot...
#212 Basstl - V70 T5 Black
Dneska jsem odvezl k Flachovi na renovaci Pegasy.
Domluvili jme se tak, že dodám vzorek originální barvy a on nechá namíchat speciální odstín komaxitu, aby se co nejvíc blížil originál odstínu 932.
Přijdou na ně nazout gumy Yokohama AD07 225/45 R17.
- Přílohy
- 83486126_117679799569082_8060846478567931904_n.jpg (86.94 KiB) Zobrazeno 841 x
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80, 2007, D5
#213 Basstl - V70 T5 Black
proč na to nedáš "obyč" barvu a lak?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#214 Basstl - V70 T5 Black
Obyč barva nedrží. Komaxit vydrží mnohem víc.
#215 Basstl - V70 T5 Black
jak nedrží? sama upadne? , originál kola mají komaxit nebo obyč barvu?
komaxit je odolnější třeba proti soli nebo korozi obecně?
je odolnější proti mechanickému poškození? neuvažuji to, že to orvu o obrubník, ale třeba kamínky...
mě třeba mechanik říkal ať si hlavně nedávám komaxit, že je to hodně citlivé na proces "výroby", že to leze dolů, když je to udělané špatně, a že se to pak špatně opravuje, když se mechanicky poškodí... a ať to nalakuji jako originál a tak jsem to udělal (pegasusy 18")
teď chci dělat další dvoje kola, pegasusy 17" a orpheusy, takže přemýšlím jestli zase "origo" lak nebo komaxit
ty 18" jsem dělal komplet doma a zatím za 2 sezony vypadají pořád stejně..., ale to je samo krátká doba...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#216 Basstl - V70 T5 Black
Mokrým lakováním jsem měl udělaný Nebuly. Vypadalo to krásně, ale lak tam moc nedržel.
Při montáži/demontáži se oprejskával okolo šroubů a i kamínky tam udělali svoje.
Proto jsem nechal středy nalakovat komaxitem a leštěný límečky přelakovat bezbarvým.
S komaxitem nemám žádnej problém. Drží nesrovnatelně víc a sundáš ho jen drbnutím o obrubník.
Vypadá to stejně dobře, jen je problém s výběrem odstínů.
#217 Basstl - V70 T5 Black
a 932 je ta tmavá co se dávala jen na 18", na 17" se ta tmavá myslím nedávala vůbec, já ji tedy taky chci dát i na 17", pže se mi líbí
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#218 Basstl - V70 T5 Black
Ano, je to ta tmavá.
#219 Basstl - V70 T5 Black
na 18" obyč lak, jsem fakt zvědav, jak bude vypadat to tvoje...Basstl píše:Ano, je to ta tmavá.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=65026
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#220 Basstl - V70 T5 Black
Black dostane hezčí alu dekor.
- Přílohy
- 83548640_169679097655070_4337065298420039680_n.jpg (66.31 KiB) Zobrazeno 715 x
#221 Basstl - V70 T5 Black
kdes to proboha sehnal?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#222 Basstl - V70 T5 Black
Nepřetržitě hledám a sháním.
Jakmile se objeví něco zajímavýho, tak jdu po tom.
Tohle jsem našel na FB z rozborky.
#223 Basstl - V70 T5 Black
Opravil jsem dneska pátý dveře.
Aby za jízdy nebouchaly, tak musel být spodní zámek úplně dole a tím pádem bylo potřeba s dveřma při zavření prásknout.
Takže vyměněny gumové nárazníky a spodní část zámku.
#225 Basstl - V70 T5 Black
Ty malý plastový hajzlíci stojí stejně jako ten kovovej zámek.
Po 9 €.
Kdyby to někoho zajímalo, tak jsou to díly 6846613, 6846614 a 9485477.
Po 9 €.
