Topeni
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
This topic is 13 years a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
l.kuta
Topeni
Příspěvek od l.kuta »
zdravim, u moji 340-ky mi nefunguje prepinac foukani-fouka to porad jen na nohy a sklo je zapareny.poradi nekdo,jak to na kolene opravit?
diky moc
340 1.6D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Mezi těmi svátky to chce trpělivost, já nebyl ve trojce pod palubkou celou věčnost, tak si blbě vybavuji jak to tam je. Ovladače chodí z lehka nebo z tuha ? Není někde vyskočené táhlo ?
On ti nějaký třístovkář poradí líp, nebo to můžem zkusit i tak.
Pod přístrojovkou je z každé strany papírový nabarvený kryt. Když ho sundáš, tak by mělo být vidět z boku na těleso topení. Bude to chtít nejspíš baterku a trochu akrobatiky. Tam se podívej jestli někde neuvidíš táhlo vyzkočené z držáku. Když tak si současně hýbej ovladačem aby se ti to líp hledalo.
V S80 , B5244S
Aleš
Vůz: V40 1.9DI 85kW, šedá metalíza
Příspěvek od Aleš »
Já jsem to opravoval teď na podzim. Měl jsem sundanou palubku, protože jsem měnil i radiátor v topení, který tekl a díky tomu byl k ovladačům snadný přístup. Závada spočívala ve vytrženém bowdenu z úchytu. Příčinou bylo nepromazané táhlo, které mělo za následek lehké zdeformování drátu táhla a odpor, který drát kladl v bowdenu způsobil jeho vytržení z úchytu. Až tam budeš, tak to poctivě promazej olejem, a to i ovládání ventilu topení. Pokusy, jak to opravit bez sundání palubky jsem vzdal, protože je tam mizernej přístup. Detaily a pocity či případná doporučení Ti v případě zájmu můžu sdělit zvlášť.
V40 1.9DI 2002, šedá metalíza. Dříve 360GL, r.v.86, B200K
l.kuta
ok,uz jsem si tim nejak poradil...
jeste bych ale chtel vedet,jak opravit to,kdyz mi stredni vydechy pousti jen studeny vzduch.(bocni, a pod nohami foukaji teply)
340 1.6D
Aleš
Příspěvek od Aleš »
To je v pořádku - tak to má správně být. Střední výdechy foukají jenom studeně.
Rychlá odpověď
Zpět na „300 / 400 - opravy“
