Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
- Příspěvků ve vlákně: 61
#76 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
3.3.2021 - 480 550 km
Roztrhnuta manzeta na vonkajsom klbe prava predna strana. Vymena manzety. Vycistenie klbu a nanesenie novej vazeliny do klbu.
#77 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
12.3.2021- 480 750 km
Vymena volantu komplet s airbagom. Na mojom bola odlupnuta nalepka a koza bola uz niekde zosuchana Volant sa mi podarilo za super cenu kupit a na airbagu je uz nahrada nalepky takze win win =)
#78 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
31.5.2021 - 484 565 km
Zistena vola na riadeni. No momentalne to neriesim nakolko ocakavam bud repas riadenia alebo jeho vymenu.
Montaz Tazneho zariadenia. Obycajne lacne pevne znacka Auto-Hak model A50-X. Zatazenie na gulu 90Kg.
+ Kupene original stresne nosice. Hlinikove aeordynamicke. Kupene z drihej ruky za velmi dobru cenu Vdaka Dodikemu
+ kupeny konecne normalny hever. Male klasicke XCcko len nadvihli na pruzinach.
https://youtube.com/shorts/Zzj09_EIttM?feature=share
#79 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
9.7.2021 - 488 928 km
Vymena osvetlenia spz za original volvo LED. Predtym cinske ledky zacali blikat po 2 tyzdnoch.
+ kupeny olej na preplach automatu
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#80 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
To je ta P3 tak vyvážená nebo to máš vzadu podložený? Ta fotka na tom heveru...
#81 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
len hever vyuzivam to pri prezuvani ze na raz zdvihnem 1 celu stranu. a predok je o trocha vyssie ako zadok na foto to moc nevidno ale uplne vyvazene to nieje.
#82 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
18.9.2021 - 489 320 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra frecious plus MANN
Vymena oleja Ravenol FO SAE 5w-30
#83 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
12/2021 - Tak Prva nehoda s XC ak nepocitam zrazenu zver. Poskodene oboje prave dvere. Auto slo do PLKV Auto v Bratislave teda do autorziovaneho servisu. Cena opravy bola cca 4300€ s DPH menili sa oboje prave dvere za nove nejake drobne diely na dvere , tesnenia a pod. Opravoval sa spodny prah a trochu B stlpik.
#85 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
26.09.2021 - 489 500 km
Zistene nerovnomerne zodrate zadne dosticky. Po kobtrole zaseknuty vodiaci valcek na strmeni. Bol zaseknuty a ohnuty vyklepat ho von bolo umenie. Komplet ocistenie super je na to sada z decathlonu na cistenie 9MM hlavni.Nove vodiace valceky a original mazivo na toto urcene. Ja som to mazal predtym medenou pastou co bola chyba kvoli tomu to pravdepodobne aj zatuhlo.
Vymena Zadnych kotucov ATE
Vymena zadnych dosticiek ATE Ceramic
#86 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
23.4.2022 - 497 000 km
Vymena oleja v prevodovke s preplachom Ravenol atf tws lifetime 12L
#87 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
9.7.2022 - 500 000km
Vymena dpf za druhy original z dovodu casteho vypalovania
Vymena diferencneho tlaku od rovnakeho darcu
Montaz ,,krabicky" na zatvaranie kufra s DO od auta
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#88 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
půlmilion to je ale pěkné výročí
#89 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
8.10.2022 - 503 000 km
Vymena oleja a filtra v haldexi.
10.11.2022 -504 480km
Vymena komplet prednych ramien Febi
Ticky stabilizacne Febi
Gumene silentbloky na stabilizacnej tyci Febi
Geometria prednej a zadnej napravy
Na dialnici odtrhnuta vyfukova trubka z chladica egr sposobila roztaveny hlavny kablovy zvazok do motora. Rozborka kabloveho zvazku oddelenie stavenych kablikov, zaizolovanie, vymena silne poskodenych casti na 4 kabloch. Opatovne zaizolovanie celeho kabloveho zvazku. Nasledne sa nehlasila CEM a TCM. Kontrola poistiek v motorovom priestore. 2ks poskodene a vymenene. Objednana egr trubka original volvo a jej vymena.
#90 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
3.3.2023 - 508 395 km
Vymena palivoveho filtra MANN
#91 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
15.5.2023 - 511 200 km
Obute nove letne pneu HANKOOK 235/55 R17 K135 VENTUS PRIME4 103W XL MFS
Prasknuta zadna lava pruzina - Vymena zadnych pruzin Lesjöfors
#92 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
14.2.2024 - 519 400 km
Vymena a preplach chladiacej kvapaliny
Vymena brzdovej kvapaliny
#93 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
9.4.2024 - 521 000 KM
Vymena oleja Liqui Moly Special Tec V 0w-30
#94 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
20.4.2024 - 521 450 KM
Vymena vodnej hadice z EGR - derava
Vymena servo Kvapaliny s preplachom
#95 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
03/2024 - Led vybojky D1S namiesto xenonov.
#96 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Hmmm... Do těch dálkovejch dám asi taky LEDky...
- Vůz: S80 D5 '07
#97 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Jaké konkrétně to jsou? Hlasí to na dálkové s LEDka (bez nějakých dodatečných odporů) nějakou chybu na diagnostice?
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#98 Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Nehlasi to ziadnu chybu ani na palubke ani diag. su to tieto mam ich uz 4 roky ale. odvtedy budu asi uz zase nejake lepsie
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€35.27 | 2Pcs H4 LED H7 H11 H8 9006 HB4 H1 H3 HB3 H9 H27 Car Headlight Bulbs LED Lamp with 1515 Chips 12000LM Auto Fog Lights 6000K 12V
https://a.aliexpress.com/_EG2GTq7
